staniola Публикувано 9 Май 2011 Доклад Share Публикувано 9 Май 2011 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=254980&hilit=recaro ето една такава за продан.ИнформацияТемата не съществува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 9 Май 2011 Доклад Share Публикувано 9 Май 2011 Снощи я имаше! Някой я е грабнал вече или!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 9 Май 2011 Доклад Share Публикувано 9 Май 2011 Иначе колицата е супер успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 9 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2011 Аз я гледах въпросната седалка.Май пишеше нещо, че не се сгъва напред.В крайна сметка ще претапицирам тези седалки.Те не са чак толкова зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oldtimer Публикувано 17 Май 2011 Доклад Share Публикувано 17 Май 2011 Салона е лесен екстериора е по-труден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 28 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 (Редактирано) Има малко развитие в историята с реставрацията на купето.След доста търсене по сайтове за разни части, предна и задна брони, разни други неща, както и някои цени от които получих трайно главоболие, взех кардинално решение.Това решение беше подпомогнато от регистрацията ми в един английски форум, (благодаря на колегата Лайън Харт за инфото ).Та решението...Купих си още едно такова GT Coupe. Само че фейслифт - 87 г. Код на мотора KV май. Точно с броните, които ми трябва, прагове, ел. стъкла, ел. огледала, шибедах и разни други неща....малко снимкичисто нови дискове и накладкизадни дискови спирачки и те така... Редактирано 28 Май 2011 от Schnura Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 28 Май 2011 Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Та решението...Купих си още едно такова GT Coupeоффтопик: Баща ми така си купува коли - една за каране и една за части. После направи си сам в гаража. Успех с проекта, колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 28 Май 2011 Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Брато, то сега ще е много по-лесно да и обърнеш геврека на тая само...и малко освежаване...!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 28 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 (Редактирано) Да ти кажа, мислех си го това, ама май няма така да направя.Мотора е много по ръждясал отколкото на 'българската' освен това съм регистрирал вече българската и съм и платил данъка.Най вероятно ще вземам части от тази и ще слагам на 'българската' (как звучи... )П.П.Да ти кажа тая има доста повече ръжда под колата.Оная другата само прагпвете са ръждясали.Тази е повече отдолу, предполагам заради климата на острова. Редактирано 28 Май 2011 от Schnura Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 28 Май 2011 Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Ами щом си я огледал и преценил така, ОК! Просто от тези снимки не личат тези неща!?Давай, тогава...Сега поне си имаш добър донор, щото при такива реставрации, много често се опира да разни, уж дребни чаркчета, ама няма откъде да се намерят!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 28 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Много ми е трудно да реша, да си кажа честно.На английската мотора и е 2.2 KV - 136 кс с хидравличен съединител и е малко по различен от KL-a 2.1 - 131 кс съединител с жило на 'българската'. Не знам откъде идва тази разлика.На англичанката генерацията и е чисто нова и вади баси звука.Другото са тенекета. Не съм сигурен искам ли шибедах или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 28 Май 2011 Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 KV - е страхотен мотор рефрешни го и го сложи, ако успеш сложи хидравличния той е като на В3 и нататък реално не е много сложно но технически как ще стане трябва да се види на место Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 28 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Къде е разликата между двата?Само в главата или и в буталата да кажем, или блока? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200V8 Публикувано 28 Май 2011 Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Колега,мислиш ли да продаваш части от англичанката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 28 Май 2011 Доклад Share Публикувано 28 Май 2011 Къде е разликата между двата?Само в главата или и в буталата да кажем, или блока?Разпределителен вал, а и тоз мотор имаше някой специфични елементи който не са за форума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 29 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Колега,мислиш ли да продаваш части от англичанката ?Дано на по късен етап.Разпределителен вал, а и тоз мотор имаше някой специфични елементи който не са за форумаА например за среща ин виво на бира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lion_Heart Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Взел си уникално купе! Ще сбъркаш да развалиш тази кола,обърни и геврека,частите ги имаш! Ти си знаеш... Колко ти излезе докарването??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 29 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Повече от самата кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 ти си барО ве,нема се плашиш ,парата винаги излиза двойно над първоначалните сметки в тия случки събери едно хубаво купе ,мани го ония пустиняк,обърни товап.п. ни едното нее куатро ,така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Ами те не останаха много квадрати от тия за продаване на човешки цени... Е, някои намират... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 30 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2011 Не,нито едното нито другото е куатро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dominator Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 Доста се оскъпява, но явно става стилно!Малко ентусиазъм да сложим около салона! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 6 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 Баси бесния салон.Ама освен оскъпяването, не става ли много далеч от оригинала така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 6 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 В случая салона си е оргиналдЪ...... просто е претапициран Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 6 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 Е той май е от Уркуатро.Моя оригиналдЪ не е точно същия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
