Marian_Georgiev Публикувано 6 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2015 И надигнеш горната част на мокета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 6 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2015 аз нз къде трябва да капе конденза гледам при вас е на калника, а при мен капе чак в средата на колата ... сиг и при мен нещо има некакто трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 И моя капе там ,нормално е по средата на колата да капе.При мен някъде около тръбата на гърнето беше отвора на тръбичката за конденза.Преди 2 години ми се запуши и в един сервиз час и половина не можаха да намерят къде е изхода на тази тръбичка.По смътни спомени е над едни сиви алуминиеви меки ламарини,пазещи от горещината на изпускателната система.Много навряна работа е при Ц5.Иначе с тел ми я отпушиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yuliandimov Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 При А6 С5 е в краката на пасажера. Има един отвод за конденза. Не знам за вас но аз реших да не давам пари за отпушване на тая гад и малко съм я подобрил и със сигурност побългарил. Отвода се държи на 3 болта . Махате го и първо бракнете с тел за да отпушите ако има запушване. При мен капеше то донапренчето . За това реших да не монтиран оригиналния отвод а на негово място монтирах около 20 см. маркуч и сега няма никакъв проблем вече една година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 Колеги днес цял ден пътувах с климатроник и сега като почнах да чистя колата видях, че отзад в дясно е пълно с вода. Едно към половин литър изсмуках с прахосмукачката. От къде може да се пълни с вода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papuas Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 (Редактирано) колега намери ли откъде е теча? че и аз имах такъв проблем онзи ден...оказа се запушен отвор за отвеждане на дъждовната вода, под акумулатора...беше се напълнило до горе почти и водата влиза през филтъра и парното,..най-много там...зад пасажера...нз защо!!!пиши ако е нещо друго...поздрави Редактирано 28 Септември 2015 от papuas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 29 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 Аааа... Забравил съм да пиша. При мен проблема беше от тръбичката на климатика. Махнах седалката, вдигнах мокета и ясно се видя от къде тече, през къде минава и отива отзад в краката. Ето една снимка за да видиш от къде минаваше при мен(добре, че първо минава от там, а не отива към компа на автомата), там където ми е пръста има отвор: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
