icemaan Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Здравейте, Имам малък проблем. На таблото имам предупреждение, че се налага смяна на накладките, но загубих секрета за джантите. Не ми се иска да разбивам болтовете. Ако някой има такъв секрет, ще се радвам да ми услужи за 20-тина минути, за да сваля болтовете. ПП. Обаждах се в Порше и в Юнитрейд, но ми кзаха, че вече не се продавал само секрета, а вече само комплект с болтовете. Също така само в Порще запад евентуално, можели да ги свалят, а аз съм в Младост. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Ами ако можели да ги свалят в запад, разходи се. Какво, като си от Младост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Docho Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 (Редактирано) Трябва ти стругар за да ти направи нещо като шлиц,който да пасне на секретния болт.В болта трябва да се набие свещ с диаметър близък до диаметъра на болта за да се вземе отпечатък и после по него да се направи секрет,който отговаря на твоята конфигурация. Редактирано 11 Октомври 2011 от Docho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Здравейте, Имам малък проблем...Това хич не е малък проблем, представи си ако спукаш гума примерно... на дълъг път. А и при колите които си постнал в подписа си, не виждам проблема къв е да се разходиш до порше запад или даже да си вземеш нов комплект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cucurko Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 (Редактирано) Комплект оригинални секретни болтове е към 80лв, комбинациите не са толкова много, в Запад със сигурност трябва да могат да ти го свалят, поне така ми казаха преди време, като купувах болтове. Би трябвало и в Порше Изток да могат да го свалят...но все пак питай. Ако колата е излезнала с тези болтове от завода дори няма да е нужно да пробват различните ключове. Редактирано 11 Октомври 2011 от Cucurko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 (Редактирано) В Порше Запад трябва да имат всички комбинации за всички аудита досега. Това включва и по-старите модели. Аз като си счупих секрета отидох в Порше Варна и ми дадоха техния да си развия болтовете и си купих нов комплект. Имат поне около 100 броя секрети през годините. Само на 4F мисля са към 20 ако не и повече.Отиди в Порше Запад и ще ти ги свалят без проблем. После си купуваш нови и те така. Самите секрети са под номера.Пък ако нямаш време карай BMW-то. Като гледам бая ще понавървява. Редактирано 11 Октомври 2011 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Успокой се, от това което си написал лъха притеснение. Първо: след като ти светне лампата за накладките спокойно можеш да минеш поне още 2000 км както и да караш. Аз съм минавал и повече. Второ: отиваш в Порше с колата и си поръчваш САМО секрета. Повтарям САМО. Отиваш на резервните части, хващаш който видиш там и го водиш при колата. Отваряш му багажника, той знае отзад на лепенката какво да прочете. Плащаш му го и след 3 дни е при тебе.Спокойно, нищо страшно не е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icemaan Публикувано 26 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2012 (Редактирано) Извинявам се за това, че не писах в тази тема, отнесен сън напоследък. ПРОБЛЕМЪТ Е РЕШЕН!!! Благодаря на всички за съветите, помогнахте ми!Искам само да споделя какво стана. Значи първо се отбих да Юнитрейд-Х.Там се оказа че, понеже вече не са официялен сервиз, нямат целия набор секрети.Затова тръгнах от Дружба през околовръстното към Порше-Запад, но тъй като минавахпокрай Порше-Изток реших да се отбия и да попитам. Там попаднах на някакво момче,може би беше главен приемчик или управител на сервиза, принципно кмандореше другите! Той ме покани сам да си вкарам колата, в една странична клетка, която той ми отвори.Това много приятно ме изненада, не обичам да ми карат колите, дори в сервизите....Такаааа, той донесе един голям куфар с 20-30 секрета и от 2-ри, 3-ти опит го уцели.Свалихме секретите, и понеже той ми каза, че майка-секрет (главата на секрета)вече не може да се поръчва отделно, аз му ги оставих, ако някой закъса да за такива...Та той беше много учтив, даже се изненадах беше мега учтив!... направо се притесних и си помислих:"Е сега ще ми отрежат главата за тази операция, имайки предвид легендите за официалнитесервизи". И попитах: "Какво дължа?". А човекът се усмихна и ми каза:"Как така, НИЩО НЕ ДЪЛЖИТЕ!!! ВИЕ КАРАТЕ AUDI!"Не запомних името на човека, дори не го прочетох, бях като гръмнат!Останах да мълча половин минута! Не е за вярване, че в БГ има таковаотношение. Изключително съм доволен от всичко...ИСКАМ ДА БЛАГОДАРЯ НА ТОЗИ ЧОВЕК и да му кажа, ча само заради хора като негоси заслужава да караш марката AUDI.Благодаря!!! ПП. Ндявам се да ви е било интересно!Хубав weekend. ПП2. Благодаря sky,вече се разделих с него. Криза е! А 550i си иска поддръжката, каското и т.н.Иначе знам какво бих карал, ако финансите не ме пртесняваха... Редактирано 26 Февруари 2012 от icemaan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
