hamann26 Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Здравейте интересуваме кой от двата агрегата ще и по евтин за подръжка и дизеловия със ремък ли е или със верига всякакви мнения ще са ми полезни благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Бензиновия е по-евтин и далече не толкова капризен колкото 4.0 ТДИ-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 27 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 (Редактирано) Какви са най често срещаните проблеми на дизела и как стои въпроса с поставянето на газ на 4,2 също така ме интерисува дизела с ремък или с верига е ?Гледам че на някои дизелови 8-мици таблото е малко по различно всмисъл че между километража и оборотомера дисплейчето е по голямо а на повечето са малки това какво означава? Редактирано 27 Април 2012 от hamann26 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 (Редактирано) Ако бензина е ФСИ забравяш за газ, дизела е с верига, но 4,0 ТДИ нещо не е много сполучлив, по добре 4,2 ТДИ. Редактирано 27 Април 2012 от gibonass Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 27 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Да 4,2 е по добър но аз нямям финансова възможност за него такаче 4,2тди отпада като вариянт и как да разбера дали е fsi и ако може да ми кажете кое се скапва(дава дефект) в 4,0тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Купувайки 4.0 дизел парите до 4.2 дизел ще ги дадеш в разход по двигателя.До колкото знам горят еднакво, за мощността 4.2 е ехееее Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 27 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Значи е много зле тоя дизел или просто е нарочен даите конкретно къв точно е проблема на тоя дизел че ми е много интересно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 (Редактирано) Те така ти отговарят щот нема никои във форума с тоя мотор. Чули недочули преповтарят под индиго чужди мнения..Въпроса е че тва е дизел с 2 турбини мисля два дебитомера 8 пиезо инжектори\?\ дпф -че че и относително висок разход и т.н На такъв мотор и поддръжката няма как да му е евтина още повече че надали има такъв на под 300 х км. Възможна драма с него щот освен мотор си има и други неща като например дърто въздушно окачване задължително, което може да не е проблемно но докато е сравнително ново после мъка. Цените са сериозни.По-добре вземи бензиновия вариант версията с 335 кс си бачка на газ ~ нормално\ ама да не е некъв но наме вариант от долно нанагорнище примерно ВРЦ или Ланди, Бигаз\ тази която е със 350 мисля не стават или поне не и успешно има си некви колеги дето се занимават с Ги питай ги конкретно.BTW направи тест драйв на 745И и сподели мнение ... а8 ...Купувайки 4.0 дизел парите до 4.2 дизел ще ги дадеш в разход по двигателя.До колкото знам горят еднакво, за мощността 4.2 е ехееее Убеден ли си разликата е 4-5 литра въпроса е че едното има алтернатива за разхода ...един колега кара такава служебна ...19ка в софия с газта малко над 20ама счетоводството не извива вече ва умряло Редактирано 27 Април 2012 от optimist Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Аз съм с 4.2 бензин 335 коня ,здрав мотор с доста тяга в старта. Разхода градско ще ти е към 20 и нагоре а извън ако караш като охлюв може да паднеш до към 12 иначе е 15-16. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Не му помагаме така на човека.Към автора: прецени горе-долу колко километра ще караш на година и може да се окаже, че бензина ще ти е по- изгоден.4.0 ТДИ се оказа несполучлив и се произвежда за кратко. Хвърля дюзи, турбината му е кекава, главата също дава дефекти. Този мотор е в лошо съотношения конструктивна опростеност/експлотационни разходи/ефективност.За 3.0ТДИ мислил ли си ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 27 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 В такъв случай ще търся бензиновия звяр.А как да разбера кое е фси че мисля да го карам на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Е виж тук не те разбирам, как така ще караш 4.2 на А8 и ще го газифицираш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 27 Април 2012 Доклад Share Публикувано 27 Април 2012 Напротив, перфектно решение. Не случайно има толкова много газифицирани. Такова мислех да си взема и аз и да му сложа газ. ФСИ мотора е 350 коня. и е след 2005 г. Това е първия признак по който ще го познаеш. Отделно си го пише. Но да знаеш че А8 преди 2005 правят доста проблеми с електрониката, затова са и осезаемо по евтини. Перфектното е 2005-6 4.2 бензин (не фси), на до 200к км. Реалната му цена започва от 15-18к евро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 28 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 Незнаех че електрониката създава проблеми.Точно заради това не си взех bmw 7-ма серия защото и там електрониката е много проблемна и неуправдано скъпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 28 Април 2012 Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 Имам познат с а8 4.2, в общи линии ядове с електрониката не е имал. Чел съм че дават ядове датчиците за нивото на фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 28 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 А за таблото можели някой да ме отвори има с голямо дисплеиче има и с малко това какво означава че има малък борт комрютър и голям ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUKAVIQ Публикувано 30 Април 2012 Доклад Share Публикувано 30 Април 2012 Здравейте интересуваме кой от двата агрегата ще и по евтин за подръжка и дизеловия със ремък ли е или със верига всякакви мнения ще са ми полезни благодаря предварително.Привет - имам 4,2 от 2003 година - газифицирах го преди 20000 км с Фобос 1 - нямам никакви проблеми - разход градско 20-22; извън града 14-16.При покупката добре прегледай въздушното окачване - това е неоправдано скъпо в тази кола.Да спомена ,че преди да сложиш газ може да минеш през АУДИ - имат програма и на тези мотори им сменят безплатно бубините,после слагаш нови свещи и всичко е ОК.На газ ми работи дори и компютъра.Имам приятел ,който кара 4,2 ТДИ - разхода му в пари е около 10 % по-голям от моя.Така ,че не му мисли и се спри на бензиновият вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
