зов за помощ разорен съм ....А3 1.8 20в не върви
pauna
колеги помогнете ми, съсипаме тази кола кво и стана незнам карам А3 1.8 20в АГН мотор колата спря да върви давам гас и оборотите ги вдига бавно до 3 и след тва се едно има едно леко изритване и нагоре пак мъка,ходих на елкон казаха ми че и няма нищо поне така показвала имам спортно гурне то е се едно права тръба и заради него се съмнявали че връщал газове в мотора или че запушен катализатор смених свещи ,дебитомер,температурен датчкик филтри милтри и неще и неще може ли да е от гурнето или катализатора
А преди да смениш гърнето колата вървеше ли нормално и какви са тез спортни гърнета се едно е права тръба трябва ли да ти бучи на главата сложи си една сток генерация.Виж дали е наред катализатора и отиди да я закачат както казват колегите до добър диагностик. :)
ходих на елкон
Колега, понятието Елкон е забравено минимум от 10 г. Това бяха едни унгарски тестери за запалването и делкото на карбураторните двигатели! :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Направи диагностика. Така както казваш да не би да е влязла в авариен режим. При мен замина датчик на колянов вал, и кварталния майстор веднага реши че е дебитомер и не и достигал въздух.
Не стана ясно грешки има ли при диагностика ... първоначално си написал, че дебитомер си сменял, защо ще го правиш пак ?
Много често срещана причина за невървеж е наличието на неизмерен въздух ... картерна вентилация, вакуумни маркучи, вакуум към сервото , уплътнения всмукателни колектори / дюзи , блокирал клапан за изпаренията от резервоара ... налягане на горивото - помпа/регулатор ... в общи линии, каквото и да не е наред - колата все не върви :)
Не забравяй да споделиш след като откриеш проблема !
Поздрави
  • Like 1
дебитомера го смених с втора ръка мислех че е от него сложих за проба нов изчистих грешките но отново е тъка,
Какви са били грешките ?
pauna чувал си ли песента : паунье фуркат пааааунье фуркат :hilezh: :hilezh:
са , палиш гумите яваш яваш и отиваш в село Скутаре в сервиз Драгинов, ако искаш да ти се оправят проблемите - тел. 0887 213 118 Митко Драгинов и свали ръмжащото гърне щот е супер селско и явно не съзнавашш кви псувни отнасяш !! :rolleyes:
слаб сигнал на температурен датчик а тои ми казаха че е в дебитомера,другия съм го сменял ,а тва за гърнето незнам дали ще помогне като го сваля
Как се тества дебитометър по-бързя начин:
Откачваш му датчика и правиш един драг за 50-100 метра.
Ако няма разлка във вървежа не е дебитометър.
Редактирано от venny
т.е. темепература на входящият въздух ... G42 ? Също има отношение към смесообразуването ... DIsplay Group 003 - поле 4 , ако е блокирало на 19,5 - значи не работи. Иначе показва значително по-висока температура от тази на околната среда ...С другият дебитомер пак ли показва грешка ?
на 19,5 е да смених с чисто нов и изтрих грешката пак се появява и пак стои с тези дани и незнам полудял съм
В този случай проблема остава да е в инсталацията м/у дебитомера(датчика за температура) и ECU-то или в самото ECU ... пробвай с лош контакт на буксите на ECU-то - на дебитомера предполагам си ги погледнал !
Редактирано от AV
.... ,а тва за гърнето незнам дали ще помогне като го сваля
За вървежа и аз не знам, но за ушите на околкоте ще помогне със сигурност и най-вече нощем, докато хората спят :hilezh:
Ще помогне...на хората около теб със сигурност.
Слушай Кольо кво ти пее и не се занимавай повече с експерименти.
неможем да намерим температурния датчик за входящия въздух някои да знае каде с енамира на този двигател 1,8 20в АГН двигател ако е в дебитомера трябва да имам 5 крачета на него то има само 3 ,няма го и в кутията на въздушния ,нито пук на колекторите някаде и незнам кажете ако знаете
В дебитомера е. Със същия двигател съм. Мисля че се сменя с дебитомера. Май няма възможност отделно.
сложих нов и пак тази грешка записва и не върви
Щом дебитомера ти е с 3 извода, а не с 5 - търси датчика по всмукателните колектори ! Но не мога да те ориентирам кътде точно ...
