pauna Публикувано 19 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2012 колеги помогнете ми, съсипаме тази кола кво и стана незнам карам А3 1.8 20в АГН мотор колата спря да върви давам гас и оборотите ги вдига бавно до 3 и след тва се едно има едно леко изритване и нагоре пак мъка,ходих на елкон казаха ми че и няма нищо поне така показвала имам спортно гурне то е се едно права тръба и заради него се съмнявали че връщал газове в мотора или че запушен катализатор смених свещи ,дебитомер,температурен датчкик филтри милтри и неще и неще може ли да е от гурнето или катализатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 19 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2012 Кажи от къде си да те насочим за добър диагностик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 19 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2012 пловдив бях в кастрола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 19 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2012 Пусни едно питане за читав майстор ТУК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Marcell Публикувано 19 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2012 А преди да смениш гърнето колата вървеше ли нормално и какви са тез спортни гърнета се едно е права тръба трябва ли да ти бучи на главата сложи си една сток генерация.Виж дали е наред катализатора и отиди да я закачат както казват колегите до добър диагностик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 20 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2012 колеги днеска бях катализатора ок гурнетео е ОК ся миказаха компресия да меря щотото се съмняват в клапани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 20 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2012 ходих на елкон Колега, понятието Елкон е забравено минимум от 10 г. Това бяха едни унгарски тестери за запалването и делкото на карбураторните двигатели! :gruebel: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 4 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2012 колеги мерих компресията 10 е на всички цилиндри,утре ще сложа друг дебитомер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pdp Публикувано 4 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2012 Направи диагностика. Така както казваш да не би да е влязла в авариен режим. При мен замина датчик на колянов вал, и кварталния майстор веднага реши че е дебитомер и не и достигал въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AV Публикувано 5 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2012 Не стана ясно грешки има ли при диагностика ... първоначално си написал, че дебитомер си сменял, защо ще го правиш пак ?Много често срещана причина за невървеж е наличието на неизмерен въздух ... картерна вентилация, вакуумни маркучи, вакуум към сервото , уплътнения всмукателни колектори / дюзи , блокирал клапан за изпаренията от резервоара ... налягане на горивото - помпа/регулатор ... в общи линии, каквото и да не е наред - колата все не върви Не забравяй да споделиш след като откриеш проблема !Поздрави 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 9 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2012 дебитомера го смених с втора ръка мислех че е от него сложих за проба нов изчистих грешките но отново е тъка, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AV Публикувано 10 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2012 дебитомера го смених с втора ръка мислех че е от него сложих за проба нов изчистих грешките но отново е тъка,Какви са били грешките ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 10 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2012 pauna чувал си ли песента : паунье фуркат пааааунье фуркат :hilezh: са , палиш гумите яваш яваш и отиваш в село Скутаре в сервиз Драгинов, ако искаш да ти се оправят проблемите - тел. 0887 213 118 Митко Драгинов и свали ръмжащото гърне щот е супер селско и явно не съзнавашш кви псувни отнасяш !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 10 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2012 слаб сигнал на температурен датчик а тои ми казаха че е в дебитомера,другия съм го сменял ,а тва за гърнето незнам дали ще помогне като го сваля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venny Публикувано 10 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2012 (Редактирано) Как се тества дебитометър по-бързя начин:Откачваш му датчика и правиш един драг за 50-100 метра.Ако няма разлка във вървежа не е дебитометър. Редактирано 10 Юли 2012 от venny Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AV Публикувано 11 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2012 слаб сигнал на температурен датчик а тои ми казаха че е в дебитомера,другия съм го сменял ,а тва за гърнето незнам дали ще помогне като го свалят.е. темепература на входящият въздух ... G42 ? Също има отношение към смесообразуването ... DIsplay Group 003 - поле 4 , ако е блокирало на 19,5 - значи не работи. Иначе показва значително по-висока температура от тази на околната среда ...С другият дебитомер пак ли показва грешка ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 11 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2012 на 19,5 е да смених с чисто нов и изтрих грешката пак се появява и пак стои с тези дани и незнам полудял съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 12 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2012 ами вместо да полудяваш отиди в сервиза , който ти посочих , за да ти свърши драмата и гадаенето на колегите тук..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AV Публикувано 12 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2012 (Редактирано) на 19,5 е да смених с чисто нов и изтрих грешката пак се появява и пак стои с тези дани и незнам полудял съмВ този случай проблема остава да е в инсталацията м/у дебитомера(датчика за температура) и ECU-то или в самото ECU ... пробвай с лош контакт на буксите на ECU-то - на дебитомера предполагам си ги погледнал ! Редактирано 12 Юли 2012 от AV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 12 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2012 .... ,а тва за гърнето незнам дали ще помогне като го сваляЗа вървежа и аз не знам, но за ушите на околкоте ще помогне със сигурност и най-вече нощем, докато хората спят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 13 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2012 а тва за гърнето незнам дали ще помогне като го сваля Ще помогне...на хората около теб със сигурност.Слушай Кольо кво ти пее и не се занимавай повече с експерименти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 13 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2012 неможем да намерим температурния датчик за входящия въздух някои да знае каде с енамира на този двигател 1,8 20в АГН двигател ако е в дебитомера трябва да имам 5 крачета на него то има само 3 ,няма го и в кутията на въздушния ,нито пук на колекторите някаде и незнам кажете ако знаете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 15 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2012 неможем да намерим температурния датчик за входящия въздух някои да знае каде с енамира на този двигател 1,8 20в АГН двигател ако е в дебитомера трябва да имам 5 крачета на него то има само 3 ,няма го и в кутията на въздушния ,нито пук на колекторите някаде и незнам кажете ако знаетеВ дебитомера е. Със същия двигател съм. Мисля че се сменя с дебитомера. Май няма възможност отделно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pauna Публикувано 15 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2012 сложих нов и пак тази грешка записва и не върви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AV Публикувано 16 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2012 сложих нов и пак тази грешка записва и не вървиЩом дебитомера ти е с 3 извода, а не с 5 - търси датчика по всмукателните колектори ! Но не мога да те ориентирам кътде точно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
