bibby7919 Публикувано 15 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2012 Здравейте колеги,Педала на спирачките ми продължава да хлътва след следните ремонти:смяна на спирачна помпа,спирачните маркучи,смяна на спирачната течност,обезвъдушаване,спирачни дискове,наклатки.От време на време сутрин ми светва и червената лампа на таблото със знак (!) и писука след 3,4 секунди спира.Моля за съвет.Понеже живея в Испания за горе изброените части съм платила до сега 670 евро!и вече много ми писна да давам пари без резултат.Колата ми е ауди А4 Б5 1.8 1995год.П.П. Извинявам се ако питам за нещо на което е отговорено вече,но след дълго търсене не открих нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Docho Публикувано 15 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2012 (Редактирано) Здравей Колега,И все пак,след всичките сменени части и ремонта,нивото на спирачната течност същото ли е или е спаднало? Също така сигурен ли си,че спирачната система наистина е обезвъздушена както трябва?Ако имаш някакви съмнения пак може да повторите процедурата по обезвъздушаването,ще ти струва някакви дребни пари за още спирачна течност. Редактирано 15 Септември 2012 от Docho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2012 ABS модул,отвори капака,накарай някой да натиска педала силно и се заслушай в модула има ли ли съскане,свистене или звук който прилича на дифузиране на течност.Ако ти си сменила течността за сефте......-,или обезвъздушете пак ,на запален двигател,УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bibby7919 Публикувано 15 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2012 Благодаря Ви много,в понеделник пак отивам в сервиза,знаех си че сте стабилни лека вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiquita Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 Колеги да попитам дали някой се е сблъсквал с моя проблем който всъщност е:Спирачки си имам всичко си е ок, ръчната си ми държи, но когато опъна ръчната и оставя колата да постои така и ми тече спирачна течност от задно дясно колело, когато не е на ръчна го няма проблема. Колата е Б4 1.9ТДИ със АБС. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 Същият проблем го имах,и се реши със смяна на спирачен цилиндър на цена 9.00лв мисля,че беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 Здравейте колеги,Педала на спирачките ми продължава да хлътва ...Имах същия проблем след смяна на спирачните маркучи и спирачната течност.Вкараха течноста под налягане, обезвъздушиха, но въпреки това педала потъваше.Започнаха едни предполагаеми филми със смяна на ABS, помпа и тем подобни, което ми се струваше нелогично при положение, че до последно колата си беше наред.В крайна сметка настоях да обезвъздушим системата отново, след което всчико е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiquita Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 Благодаря ти много за бързия и изчерпателен отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 (Редактирано) Всъщност това ми прилича малко на ироничен отговор !?По Вашият проблем никой не е писал !Колата ако е на дискове отзад - вероятен проблем е протичане на семеринга на самият апарат !Ако е вече на барабани отзад (което ще ми е още по-странно за това време - АБС+барабан) - друго освен цилиндърчето няма (както е споменал колегата skype68) ! Въпреки че ми е много интересно защо ще протече, като "ръчната" спирачка действа чисто механично Във всеки случай разглобяване и смяна на дефектната част, или ремонт при колегата buzzi ! Редактирано 1 Октомври 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 Предполагам си с дискове отзаде.Предлагат се ремонтни комплекти за спирачните апарати.Имаш нужда от профилактика.Оста на която е сложена вилката с жилото или е силно корозирала или уплътняващия пръстен е скъсан .Разглобяваш ,почистваш и сменяш всичко.ПП.теч с обезвъдушаване не се оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiquita Публикувано 3 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2012 Колата е дискове отзад. Ясно ми е, че не е за обезвъздушаване защото спирачки си има и то много добри и ръчната си лови както трябва и нямам идея защо става така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bibby7919 Публикувано 12 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2012 Здравейте отново момчета Отново се нуждая от вашия съвет.Спирачките ми се оправиха,но червената лампа с (!) продалжава да ми пищи всеки път като запалвам колата,днес тук валя много силен дъжд и като запалих забелязах,че малко се позамъчи преди да запали все едно няма ток.Възможно ли е да свети и пищи затова,че акомулатора ми е за смяна вече и ако е така не би ли трябвало да ми свети лампата с "+" и "-"благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Не е лошо когато искаш съвет отново да кажеш как си се справила с проблема със спирачките?Провери си нивото на казанчето за сп течност и виж дали са сложили датчика на самото казанче,може и да има скъсан кабела на датчика на предна накладка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bibby7919 Публикувано 13 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Добър вечер! Обещавам в понеделник да ви разкажа всичко,за спирачките за акумолатора и даже за проблема с имобилайзера,понеже днес един майстор тук ми каза,че може всички тези проблеми да са от акумолатора и от обезвъздушаване,в понеделник отивам да правя всичко наново и ще споделя.А и между другото за самото обезвъздушаване ми обявиха цена 50 евро за един час,кадето ще натиска педала само.лека вечер на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
davido Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Колега, не се вкарвай във разни филми, ако си от София направо отивай при колегата "buzzi" той е твоето спасение. Използнам темата, специално да БЛАГОДАРЯ на колегата Пепи, за неговата отзивчиност, търпение и най-вече ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, отново да имам невероятни спирачки. Горещо препоръчвам на всеки колега, който има проблеми със спирачната система да се обръща към колегата. Благодаря ти Пепи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Колежка е и живее в Испания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blagoil Публикувано 11 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 Zdraveite Ima li ot niakade da se natega rachnata na audi B4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 11 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 Да - отдолу в тунела над генерацията - маха се една ламарина и се вижда гайка/10-ка/.Оттам се натяга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Сторн Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 Привет на всички фенове на Ауди! Здравейте! Това е първата ми публикация. Карам си Аудито А4 1,9tdi 1999 от 4г. на което навъртях 85 хлд., като освен долни предни носачи и горни накрайници - друго не ми се е налагало да правя. Но от два дни светването и туткането на лампичката на ABS и този "!" по време на стартиране на запалването, след което изгасват - ме кара да се замисля, че идва времето може би и на по-сериозните проблеми и реших да потърся инфо, което ме доведе в този чудесен форум.Та - това едва ли е поблем по-сериозен, но все пак се обръщам към вас - признак ли е това за нещо по-сериозно? Проблем със спирачките нямам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 Привет на всички фенове на Ауди! Първо си провери си акумулатора колега, има вероятност да си е "тръгнал" . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Сторн Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 Първо си провери си акумулатора колега, има вероятност да си е "тръгнал" .Благодаря за светкавичния отговор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bibby7919 Публикувано 15 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2012 Здравейте колеги,моят проблем с тази лампа"!" и хлътването на педала за спирачките,както и проблема с имобилайзера се оправи веднага щом си смених акомулатора вече 3-ти месец нямам никакви проблеми.Благодаря на всички вас в този прекрасен форум.Весела коледа и щаслива нова година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
