vanioj Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Благодаря . Всъщност , не е по-силно от стандартното , а може да се намали още малко . Недразни в тъмното , аз обичам да карам с малко светлина от таблото - колкото да се вижда . Може би изглежда така , защото снимката е в абсолютен мрак с дълга експозиция , само диода на плафона светеше и е осветил повече дисплея . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 Някой от София, който му се занимава с табла да изкара някой лев? Всичко съм разглобил, търся някой колега, който само да ми презапои диодите, защото ще трябва да си купувам друго табло ако се захвана аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Един бърз въпрос. Ходих до два магазина за лед осветление и не продаваха само смд диоди, къде в София да ида да си купя? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Един бърз въпрос. Ходих до два магазина за лед осветление и не продаваха само смд диоди, къде в София да ида да си купя?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Моите ги свалих от готови лампи за табло . Просто бяха много китайски и не пасваха в таблото . Опитай да намериш някакво осветление с смд диоди и си ги свали отнего , щом няма в магазина... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Много странно с тия диоди, точно с такива пробвахме в една кола и наживо резултата нямаше нищо общо с оригинално табло с диоди. Освен да имат различни ъгли на излъчване, но не ми се вярва защотто самата форма на светловодите няма как да позволи нещо много по-различно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Явно има разлика в диодите . Факт е и разликата между диода и крушката с нажежена жичка в разпръскването на светлина . Световодите в таблото са проектирани за крушки - и това е факт непроменим . Истината е че и при мен след първото включване резултатът бе плачевен . Просто ужасно грозно . Но бях решил да го направя перфектно и се заиграх със съпротивленията на диодите докато постигнах резултат , който търсех . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 Попринцип, само диоди можеш да вземеш от магазинa на Eлимекс на Ботев. А, ако си мазохист, като мен, взимаш една смд лента и разпояваш един по един, защото ги нямат налични.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_sl Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Здравейте, колеги! Много интересна тема, поздравления за добрите резултати! Имам въпрос: Може ли да се постигне този ефект (от червено 1998г. - към бяло 2000г.) чрез присаждане на самите диоди от по-новото табло (2000-2003г.) т.е. да се разпоят от по-ново табло и да се запоят на това от 98ма година? За А6 Ц5 питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Може ама що да разваляш табло като се продават на бройка. Тва краен вариант ако не можеш да си намериш в твоя град. Пък ако искаш кажи колко бр ти трябват и ще ти взема от елимекс и ще ти ги пратя по еконт Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravko_sl Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Питам понеже един приятел може да ми даде такова табло 2000г. и ми излиза на далавера- бих монтирал направо по-новото табло ако имаше лесен начин, но главно ме интересуваше дали ще стане присаждането на диодите. Иначе благодаря за предложението, колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 22 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2014 (Редактирано) Няма ядове ще станат диодите едва ли има разлика. Как да настроя големите стрелки? С вагком като пусна теста и ги сложа на 12ч и махна контакта увисват до някъде, а не падат до нулево положение та ръчно ги местих до 0. Малките стрелки ги направих по този начин. Довечера ще снимам как свети таблото и ще кача снимки. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Редактирано 22 Януари 2014 от ole Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 22 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2014 ... С вагком като пусна теста и ги ... Нагласяш както следва: Скорост - 100 км/чОбороти - 3000 об/минТемпература - 90 *СГориво - 1/2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 22 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2014 Благодаря за инфото, ще се разглобява пак явно за да ги наглася. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 22 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2014 (Редактирано) Ето обещаните снимки Редактирано 22 Януари 2014 от ole Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Така и така, темата е с много общо заглавие, ще взема и аз да се включа с един плах опит от днес.леко си "проектирах" една печатна платка. Клъцнах си малко текстолитче и ... Изпринтих я на лист от списание на в(р)ибаком и се получи това долу Няма да обяснявам, кое как че не му е тук мястото. Малко Цветоидиодчета със съпротивления, свалени от led лента, че ме домързя да ходя до плоиф, щото НА село няма, квото на човек му трябва а време да чакам доставка, никакво, щото мерака не чака Запалено на 9 волта, само! Ефект... ами има ефект но е незадоволителен за мен! В момента си имам много готино светещ текстолит (дано не бъркам името)! Сега, да не се чудите що пиша, ще обясня Как да го накарам това чудо, да разсее светлината? Пробвах с матиран капак от CD но ефекта е малко по-добър от незадоволителен! Пробвах да почистя и плаката отзад и да цифрите да останат чисто бели, ефект пак нулев!Започвам да си мисля да сваля диодите, на нивото на платката, защото в момента за да монтирам това недоразумение, което съм сътворил днес, трябва да го лепна на 3 мм. от плаката! Другия вариант е да сменя светодиодите, щото тия не ги знам какъв модел са изобщо.Отворен съм за всякакви предложения и съм готов да експериментирам по всякакъв начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin3000 Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) и аз да се включа в светкащата секта...Абе чич,трябва по упоритa шкурка 60-80 двустранно на плексиглас...и става бомбаразсейването, виж с 5 керливи диода,вярно че не са SMD ама i ти си наредил доста габарит Стоп Редактирано 30 Януари 2014 от kalin3000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Матирах с една шкурка, от оная модерната на 3М, която е като кече, че вкъщи нямам друга под ръка. Аз имам и съмнения в самите светулки. Утре ще скокна до плоиф да накупя няколко десетки вида и ще експериментирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin3000 Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) 3М и шкурки ли правят!? Щом си решил ок.,но ми се върти в главата че на мойто табло на колата бяха не повече от 5-6 диода на "часовник" и едно бяло-пластмасово, което играе роля на рефлектор. А на вид са същите като твоите ... за това си мисля че имаш повече от достатъчно. Редактирано 30 Януари 2014 от kalin3000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) Правят кво ли не тия кавали Толкова са! В тази тема ги гледах като бройка, но реших да сложа под всяка цифра. Утре може би ще ги разредя и завъртя с 15 градуса, за да са между цифрите. Редактирано 30 Януари 2014 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 При мен на циферблатите има по 6 диода. Да отбележа, че при мен ефекта не е лош след смяна на диодите, но е далеч от фабрично изпълнение и не знам защо. Може би диодите са скапани ама не знам откъде другаде да диря диоди. Иначе ефекта е леко неравномерно осветление с белите диоди и самата светлина не е студено бяла ами леко жълтенее, може би от плаките не знам... И явно не трябваше на големите циферблати да сменям с бели диодите за стрелките щот ся не светят хубаво червено ами оранжавеят мама им деба. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 Кво беше.. кат си арбайтет не барай Маленко жокери "Топлата" светлина на диодите е от температурата (келвините).Ако искаш "студена" бяла светлина използваш 5000К или 6000К Неравномерността на осветеността се дължи на ъгълчето им При нормалните светодиоди (не smd) този недостатък се "отстранява" с обработка с магична .. шкурка и лееко разпробиване на върха Продават се хубави smd светодиоди, но цената им е доста над 60-80 стинки за бр Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 Продават се хубави smd светодиоди, но цената им е доста над 60-80 стинки за бр Би ли споделил къде има такива , независимо колко струват . Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 Бих....щРак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 Нещо не можах да намеря бели в тоя сайт, стигнах до тук, но няма бяло http://bg.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2003+204192&Ntk=gensearch&Ntt=smd+3528&Ntx=mode+matchallpartial А до колкото разбирам ако взема 25, ще са по 1 лира единия, което означава 25 лири = грубо 55лв. Мисля съвсем леко тактично да пропусна. Колегата пуснал темата е използвал по-хубаво диоди от мен и при него ефекта е много по-добър и сигурно не е дал една камара пари за диодите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miki A4 B5 Публикувано 25 Април 2014 Доклад Share Публикувано 25 Април 2014 Бих го направил с/у заплащане, но за не по-малко от 60-70 лв, зависи от таблото. Това труд и материали, демонтаж, монтаж. Играчката и нервите са доста!Няма проблем за бяло, те стрелките по-принцип са си прозрачно бели само от долната страна е боядисано в червен цвят. Маха се боята и си светят бяло, ако и диодите са бели от долу!колега искам да попитам понеже моито табло не е с диоди а с крушки като изтрия боята на стрелките и сложа бели крушки ще има ли разлика в цвета на километража и обортомера понеже ми беше изгоряла едната крушка на обортомера и не светеше от 0 до 1500 об. също не светеше и стрелката и затова питам да не би да трябва още нещо да се направи...благодаря ти предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
