Lucanov Публикувано 2 Май 2014 Доклад Share Публикувано 2 Май 2014 Имам друга тема в която съм описал колко работи съм опитвал и проверявал във връзка с разхода. Пиша след година опити и засичания. Но в Добрич от есента са махнати всички спящи полицай, задръствания няма, тръгвам за работа, спирам на един или два светофара най-много, карам без да ускорявам бързо или с излишна скорост и спирачки и пак нито веднъж за година нямам регистриран разход под 16 и то 16 е условно казано, защото най-малко 500 метра съм на бензин. При положение че извън града държи 10/100 газ с климатроник и без да се лишавам от изпреварвания и да се ограничавам със скоростта, ми изниква въпроса какво не е наред в града че толкова скача този разход. Наскоро срещнах един колега, младо момче с 1,8 T А3 и неговата гори 16 но колегата сподели че това е с здрави гонки по светофарите, рязко ускорение и каране до прекъсвач. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Май 2014 Доклад Share Публикувано 2 Май 2014 Може ли да споделиш как си сменяш маслото без да ползваш канал или подемник?Много лесно - развивам пробката и източвам старото. Сменям филтъра (което е мъка заради двойния изпарител над него), изпомпвам си от варела ново масло и го наливам. Отработеното масло го давам на разни хора, които карат още с него и после го предават. Силно се надявам, че накрая не стига до някой дизелов резервоар или печка на масло.На който не му се ляга под колата може да използва и електрическа вакуум помпа за изсмукване през тръбичката на щеката. нито веднъж за година нямам регистриран разход под 16 и то 16 е условно казано, защото най-малко 500 метра съм на бензин. Обикновено в такива случаи (къс пробег, основно на бензин) се постигат нереално ниски разходи на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zeroheat Публикувано 2 Май 2014 Доклад Share Публикувано 2 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Как развиваш пробката без канал или подемник? Не вярвам, че само я вдигаш на крик и лягаш отдолу. Така е адски не удобно. Да не гожорим, че и кората трябва да свалиш. Редактирано 4 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Абе младежи, колко не удобно да е , аз навремето на Баба Лада двигател и скорости сменях пред блока, без канал и подемник. Един крик, две стойки и си готов. И сега ми се случва да сменям масла без да ползвам удобствата на новото хилядолетие Sent from МобифонЯ powered by МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 нито веднъж за година нямам регистриран разход под 16 и то 16 е условно казано, защото най-малко 500 метра съм на бензин. При положение че извън града държи 10/100 газ с климатроник и без да се лишавам от изпреварвания и да се ограничавам със скоростта, ми изниква въпроса какво не е наред в града че толкова скача този разход.Имам абсолютно същия разход,не карам в задръствания.В началото съм стигал и до 18/100.Понякога се чудя,как някои 1.8Т куатро може да горят 13/100 градско , а други 16+/100 градско,а извънградския разход на всички е 10/100. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 17 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 С 10лв газ, което е към 8л. минавам по около 60км без задръствания и без да съм се лишавал от даване на газ. В 90% от случаите тръгвам след като вече е минала на газ.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
