mshbul Публикувано 5 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 Това е добре, но ако губи вакуум отнякъде и да смениш помпата поза няма да има. Вземи пробвай да откачиш ваккума за другите консуматори(запушваш със затапен маркуч) и да остане само за сервото и пак пробвай как е спирачката. След това ще има някои грешки за чистене, но не са проблем и да не се изчистят. Но не карай така. Само за проба го направи. Не вярвам да е помпата, а ако е тя е въпрос на смяна на клапанчетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 5 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 ...не си спомням,за да се свали вакум помпата трябваше ли да се сваля капака на главата...щото ако не, то е работа за десет мин.да се тества с друга,гарантирано работеща. CA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kickerbg Публикувано 5 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 Ако лесно се сменя - колегата Любо има такава и направо мога да я пробвам на място, ако ми помогне да я сменим и да тестваме - ако работи я взимам. Ако не - ще търся проблема другаде по-подробно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 Сравнително лесно се сваля. Не се демонтира друго. Само трябва да се мести колата на 5-та или 6-та докато се нагласи така помпата, че да не е натиснато буталото вътре.Едната гайка е доста неудобна за сваляне, но с хубави инструменти сигурно ще стане лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kickerbg Публикувано 6 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 Колата е автоматик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 Ей затова не ги обичам и по ред други причини. Тогава не знам.Върти мотора да не е под напрежение помпата, защото ако е, може и да свалиш, но няма да успееш да я сложиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 върти се маховика с отверка,има оттвор на камбаната на кутията,под ГНП-то CA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibs Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 (Редактирано) Мойта е автомат и нищо не съм местил,с подходящи инструменти се сваля за нула време вакум помпата.Само за пружината ползвах менгеме за да я стегна,че е много здрава а нямах втори човек.По принцип външните клапанчета могат да се сменят и без демонтаж на помпата,но винаги първо се разбива вътрешното клапанче,затова задължително сваляне.В някаква друга тема бях писал точно от какъв vw и е номера на клапанчетата, на topran бяха и трябват 2 коплекта от по 5-6лв.Като цяло за 10-на лева и час ,два работа си решаваш проблема. Редактирано 6 Юни 2013 от audibs Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kickerbg Публикувано 6 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 Аз да питам.. На кое викате вакуум помпа, защото Любо мислеше. че вакуум помпата е нещото под казанчето със спирачната течност, а всъщност помпата е на главата, от нея излиза един маркуч и влиза в сервото. А това нещо под казанчето със спирачната течност е един клапан. На мен ми трябва помпата, която е на главата. http://imageshack.us/photo/my-images/849/img0128gi.jpg/Ето това ми трябва на мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibs Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 (Редактирано) Да точно това на снимката е ,хваната на главата на три места мисля.Няма смисъл да купуваш друга втора ръка,просто смени на твоята клапанчетата,мисля бяха три външни и един вътрешен. Редактирано 6 Юни 2013 от audibs Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 И аз това му разправям, ама щом сега разбира за кое става дума едва ли ще може да си ги смени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kickerbg Публикувано 6 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 Определено няма да мога, аз съм пълен лаик откъм коли. За ЦСКА ме питайте нещо, ако на някой не му е ясно =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kickerbg Публикувано 8 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Ами да, така се получи.. Но темата така или иначе аз я пуснах преди да купя колата.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
