orlin_emilianov Публикувано 4 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2013 Колеги, да попитам, от известно време след запалване на двигателя не ми гасне индикацията "акумулатор". Прави ми впечатление че волтажа е нисък известно време и след като запаля. Около 8 волта, 8 и нещо... като при палене нямам никакви консуматори освен един прост часовник. Питах се дали лампата не взима индикация според показанията на волтмера, опасявах се, че волтмера не ми показва вярно, тъй като скоро имах поредния проблем с таблото. Но си инсталирах дигитален волтмер и показанията му опровергаха съмненията ми. Показваха си вярно и двата. Лампата не винаги светва, но в 80-90% от случаите и гасне веднага след като набера скорост или след като исфорсирам двигателя, било то на място или веднага след като потегля. Прави ми впечатление и че волтмера като че ли стрелката му "запича". Всмисъл след като исфорсирам от 8 волта скача директно на 12-13, но не плавно, а някак си отведнъж, все едно е закачила някъде и изведнъж откача, ако мога така да се изразя.Въпроса ми е на какво може да се дължи това, и възможно ли е лампата да греши, ако например взима от значение показанията на волтмера. Нямам проблеми с паленето. Наскоро сменях табло, подробноси на горния линк, но проблема с лампата се появи не веднага след смяната на таблото, а ден-два след това. Може ли и в таблото нещо да е причината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 4 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2013 Заминали четки на реле-регулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin_emilianov Публикувано 8 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 Забравих да кажа (или по-точно не сметнах че трябва да отбележа), че скоро си подмених индикаторните лампи с диодни. Някой от диодните крушки не даваха хубав контакт и свалих (за кой ли път) таблото. Случайно ме осели идеята да си върна стандартната крушка на индикацията "акумулатор". Смених я и... проблема изчезна. Волтмера също показва от време на време ниски индикации при палене (то е нормално предполагам) но лампата се оправи. Светва за проверка при подаване на контакт и след палене гасне.Някой може ли да ми обясни тази аномалия. Не знам да търся ли проблем или да оставя нещата така. Възможно ли е диода да е бъркал работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 8 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 Ахаа, всичко ще си признаеш.През тази лампа става първоначалното възбуждане на алтернатора. Диодната е с ограничен ток и за това стартира трудно. Сложи и в паралел едно съпротивление (същото като на старата крушка), може и крушката отвън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 С това трябваше да почнеш - реле-регулатора се захранва през тази крушка. Тази крушка не трябва да я сменяш. Затова си имал проблем със зареждането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin_emilianov Публикувано 8 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 Е де да съм знаел... А с някои от другите индикации да очаквам ли подобни проблеми ако са с диодни крушки - подгрев, АБС и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 8 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 Не, те не са толкова вълшебни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 8 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 Ей сами ще се унищожим да го ева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 Кой каквото сам си направи - никой не може да му го направи . Важното е, че е открил от къде идва проблема със зареждането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ektelion Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Здравейте колеги, Аз карам А6 C5 2000-та, бензин. Напоследък няколко пъти ми се наложи да зареждам акумулатора, но предполагам че причината е, че го карам на много къси разстояния, доста често, и няма време да се зареди както трябва след запалване. Не знам дали това има нещо общо, но днес ми светна лапмпата за акумултора на таблото. Покарах малко и на следващото палене си изгасна след запалването на колата. Каква може да е причината? И да се притеснявам ли предварително ? Поздрави,Георги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin_emilianov Публикувано 11 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 (Редактирано) Колега ektelion, темата ми е пусната преди да станат разделенията за моделите със съответните подфоруми.Ако някой отговори тук - добре дошло, но те съветвам да питаш някъде в подфорума за А6 Ц5 или пусни нова тема там е по-голям шанса да получиш отговор. Редактирано 11 Март 2015 от orlin_emilianov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
