Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Както повечето сте разбрали, тук в Германия ни заля доста вода и 1 седмица не спря да вали. Резултата е , че зад шофьорската седалка имах около 20см. Вода. Прозорци и врати бяха затворени, шибедах няма, стъкло не е сменяно и на всякъде е абсолютно сухо. Само зад седалката и самата седалка до половината, както и мн. малко в краката на шофьора/2-3см./Изкарах акумулатора и позачистих с дълга отвертка дупката под него за отичане на водата. Налях вътре 300-400мл. вода и си изтече отдолу веднага. Забелязях, че до помпата под лявата чистачка има все още 2-3 пръста вода, но не се отича и няма от къде да я изкарам?!? Чудя се дали да не пробия дупка там за да не се събира вода??? Дайте идеи за разрешение на проблема и от къде може да е влизала водата? Възможно ли е да се е събрала толкова вода, че да е влязла през тръби, въздуховоди и т.н.??? Колата е Б5 2000г. Седан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Под сервото има още един дренаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 погледни дали е здраво маншончето на жилото за предния капак,от там най-често влиза вода в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Трябва ли да махам самата помпа? Или нещо по......така? Като се замисля жилото един познат го ремонтра защото го беше откачил. Бях му давал колата и ми спомена, че му се откачило и го оправял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 не аз лично с пръст я стигам и чистя,или с някоя по дебела ,но гъвкава тел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Трябва да махнеш и двете гумички от дренажните отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Странно, до помпата има гофриран маркуч и самото казанче и компа. Ще разгледам утре, но има логика да е от там. Още повече имам вода само от ляво!?! Въпроса е дори и да е затлачено от ляво и това да е причината, от къде е възможно да е влязла всичката вода? 10л. поне съм изкарал! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Причината на 90% е в гумичката на помпата на съединителя или някоя от типа около нея. При акумулатора се пълни с вода, акто стигне до някакво ниво започва да се стича нарам и водата тръгва от нивото на педалите под мокета. Отзад е по-ниско и пълво там се вдига нивото, като се понапълни коритото там вече и отпред се почва. От другата страна би трябвало да е абсолютно сухо. Ако дренажните отвори са ти наред това НЕ се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Първо ще проверя дренажа от ляво, след това ще видя как ще се развият нещата. Ако някой има други идеи да сподели, няма да се сърдя! Благодаря на всички за бързата реакция и точните мнения и идеи!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 За да видиш как ще се развият нещата трябва да запушиш дремажите и да наводниш умишлено, така или иначе мокета трябва да се сваля задължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Прав си. Ще отпуша и ще пробвам. Мерси още веднъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Както каза KCV:Трябва да махнеш и двете гумички от дренажните отвори.Послушай го, знае какво говори.И аз знам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Предполагам от днес и аз ще знам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Сега идвам от долу. Втора тапа.......няма. Или просто аз съм сляп?!? Размърдах маншона на жилото и видях, че е влязъл целият вътре. Изкарах го и го поставих на мястшто му. Утре ще го подсуша и силиконирам. Дренажа под акумулатора ще го изчистя с някоя тел, че днес само го зачистих с една дълго отвертка. Дано да е било от жилото, че иначе ще има ......чесане по кухата кратуна. Ето на, дано се вижда що годе, за да прецените. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Втората тапа е някъде под сервото, не може да няма. Прочети пак какво съм ти написал, а не гледай само най-лесните места отгоре. При мен течеше от чисто нови уплътнения, тия коли не са мислени да се наводнява отсека с акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Отзад в краката имаш въздуховоди за краката на пътниците зад тях ли е мокрото или има и по напред? Или само отлявата страна има? Да не е покрай основата на поленовият филтър и покрай челната ламарина да се стича назад? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 4 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 Мокро е меко казано. Иваше 20 см. Вода. Само от ляво се наводни. Филтъра го отворих, аб. сух. Начупих си ръцете да бъркам под помпата и около нея и не напипах дренаж??? Сега ще гледам под основата на филтъра и пак ще наводня, за да огледам ев. от къде може да влиза. Отивам пак да ровя и за тапа. И аз се съмнявам, че през въздуховодите на краката влиза, просто сега като гледам изглежда най-мокро точно том в средата и някак си сълзи още около тях и се събира по малко вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 И аз не съм намирал тапата под сервото. Махни гумените тапи под акумулатора и другата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 Мокро е меко казано. Иваше 20 см. Вода. Само от ляво се наводни. Филтъра го отворих, аб. сух. Начупих си ръцете да бъркам под помпата и около нея и не напипах дренаж??? Сега ще гледам под основата на филтъра и пак ще наводня, за да огледам ев. от къде може да влиза. Отивам пак да ровя и за тапа. И аз се съмнявам, че през въздуховодите на краката влиза, просто сега като гледам изглежда най-мокро точно том в средата и някак си сълзи още около тях и се събира по малко вода.Точно за същото нещо говорим, водата е само отляво и наводнението ако става през малко над педалите то докато не свалиш мокета нищо не можеш да видиш. Когато започнеш да наводняваш в зависимост от дебита първо ще почне да тече откъде ти казвам и чак след това от филтъра. А щом е само отляво изобщо не виждам смисъл да гледаш филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 4 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 (Редактирано) Ще търся втора гумена тапа. Има логика за филтъра и лявата част. Слизам след малко и ще вадя всичко наред. Кoфти, че нямам много време днес. Ще пиша пoсле какво съм видял. Редактирано 4 Юни 2013 от Батстанчо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 (Редактирано) Ще търся втора гумена тапа. Има логика за филтъра и лявата част. Слизам след малко и ще вадя всичко наред. Кoфти, че нямам много време днес. Ще пиша пoсле какво съм видял.Сваляш акумулатора и си провираш ръката откъм неговата страна. Ще я напипаш. И аз бях убеден, че няма, докато не и бях развил злобата и я напипах по по-горе казания начин. Намира се точно под сервото. Редактирано 4 Юни 2013 от gogobogo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 4 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 Така, първо да се извиня на всички за това, че имам пръсти дебели като кебапчета и не мога да си вкарам ръката под помпата. После ще споделя, че намерих втория дренаж точно там където му е мястото. С една дълга тел разрових и изпадна едно парче пластмаса, което се беше затлачило там. Махнах всички кори и акумулатора и почистих и двата отвора. Смятам утре да налея една химия за почистване на канали, за да разкарам всичко, което е останало. Надявам се да съм разрешил проблема. След препарата ще налея едни 10 л. вода за проба и ще пиша пак. Благодаря за съветите и , ако някой има път към Мюнхен да свирка, ще помагам с каквото мога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 (Редактирано) Мисля, че идеята ти с "химия за почистване на канали" е меко казано ( без да се обиждаш ) безумна. Това ври, кипи - ще си унищожиш колата - по-добре не си прави такива експерименти. Достатъчно е, че си ги отпушил - химията няма с нищо да ти помогне - то не е канал 50-60 см дълъг и нагоре за да ползваш такива препарати, а просто две дупки в ламарината... Редактирано 4 Юни 2013 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 споко колега, от жилото е всичката вода, и аз го минах същия път, че и поне още 4-5 клиенти с а4 и а6 минаха от там. или се измъква маншона, или някой аармаджия го разрязва да си прекара от там кабелче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 4 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 Като казвам химия имам в предвид обикновен препарат, нищо специално.Тампона на жилото мисля да го силиконирам. В моя случай алармаджията е познатият, който ползва колата на жената 1 път и каза, че се е откачило жилото и той го наместил. Явно е напъхал целия тампон в дупката защото аз там го намерих. Ще наливам вода тея дни като намеря мялко време и като спре ШИБАНИЯ ДЪЖД. Удави ни да го........... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
