arsenal88 Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Здравеите колеги,нормално ли е когато запаля колата студена за 5 минути да ми държи 1200 оборота и неравномерна работа на двигателя..Двигателят е 1.8 20v AGNИ колко оборота трябва да държи на загряла .При мене показва 720-780 Колата е с метан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sonny Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Колега мойта е същата - като я запаля след дълъг престой ми работи на 1100-1200 за около 5 мин - колко да пуша 1 фас и се тресе и издава звуци като дизел и после кротва. Единствената ми грешка е в ламбда сондата и това, че показва много богата смес. Разликата е, че съм с 1,6 AKL на бензин. Ако някой посочи причина за тия "аномалии", ще бъда благодарен. Един колега посочи клапаните като причина и факта, че го прави това докато маслото не се раздвижи, но не мога да потвърдя тая теза за момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Напълно си е нормално да държи такива обороти при студен двигател.Тогава е активиран електрония "смукач" и сместа е богата.В момента не мога да си спомня до колко градуса е така,но като се достигнат той се деактивира.По въпроса за разните шумове и тракания това си е проблем и трябва да се търси от какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 (Редактирано) По-високи обороти (1100-1300) е напълно нормално на студен старт. Неравномерна работа и притрисане обаче не (само при коли с Homogen Split). Редактирано 12 Юни 2013 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Колко е неравномерна работата на двигателя? При мен беше лекичко, но като се позатопли времето и се оправи и аз мисля, че се дължи на маслото явно е прекалено гъсто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 12 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 (Редактирано) има вибрация в купето ,иначе с какво масло да го карам че трябва да се сменя скоро Редактирано 12 Юни 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 18 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2013 колеги оказа се че колата дърпа паразитен въздух и за това сутрин ми работеше на 1200оборота.Смених 1 маркуч и проблема се оправи сега като запаля седи на 900оборота Мерси на всички за помоща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 18 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2013 И все пак е нормално на студен старт да държи 1200 оборота. Като е зима това е по дълго време. Сега като е лято отнема не повече от 30-40 секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
