EdnaGolqmaVodka Публикувано 26 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2013 А4 б5 1.6 при потегляне на 1 и 2 все едно нещо я дърпа назад направо няма хал да тръгне,от там нататък сичко е окей.Нещо подобно имаше преди да сменя ламбдата имам съмнение,че пак е тя...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 26 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2013 Съединителя как ти е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EdnaGolqmaVodka Публикувано 26 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2013 (Редактирано) чисто нов,преди месец сменен при съединителя е претрисане,а тука претрисане няма Редактирано 26 Юни 2013 от EdnaGolqmaVodka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 26 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2013 малко диагностика преди да почнеш да сменяш не смяташ ли да направиш? тест с ваг-ком- за грешки- за поведение на ламбдата, вкл. корекциите- дебитомер- тримовете на инжекциона- волтаж от бобините - позиция на дросела, вакуумитене знам дали и позапушени дюзи не могат да доведат до този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EdnaGolqmaVodka Публикувано 27 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2013 ще я заведа на диагностика и аз предполагам,че е или пак ламбдата или дебитомера щото преди беше дало една грешка и изчезна ама явно вече си е трайно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EdnaGolqmaVodka Публикувано 4 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2013 Ходих на диагностика и проблема пак е в ламбдата,незнаехме дали е адаптирана и я адаптирахме и изчистехме грешката не я дади пак и от вчера е добре(при потеглянето няма никъв зор),но предполагам пак ще стане така.Майстора ми предложи вариянта да сложа ламбда симулатор предвид това,че е на половина по евтин от сонда на бош и е за постоянно,пък сондата след 80-100к и пак ядове.Какво ще кажете за симулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 (Редактирано) Няма как да ти отчита качеството на сместа ако сложиш симулатор на л-сонда. Отделно няма да върви като хората и вероятно ще харчи повече. Просто си сложи нова л-сонда - 80-100 000км не е малък пробег. Редактирано 5 Юли 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlson Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Имам същия проблем с Б5 2.6.Някак си губи мощност на полусъединител дори гасне понякога.Трябва и повече газ.Съединител или ?? Колата е с ГИ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 всико друго но не и съединител Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Извинявай колега можеш ли да ме свържеш с твоя механик за да си закупя един ламбда симулатор, ако има и за дебитомер ще е екстра! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bizkitnas88 Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Колега аз имах същият проблем преди месец... 1,2... сеедно се чуди да тръгва ли да гасне ли беше много колеблива. Обикалях грешки ходих да чистя тогава бях само на бензин дюзи чистих нищо непомогна... докато един ден случан пич ми каза да изчистя дроселовата клапа.Отидох така и направих сега немой се запре дет се вика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EdnaGolqmaVodka Публикувано 8 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2013 ще пробвам да я изчистя тогава преди да сменям квото и да било Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
