denhoo Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 колеги помагайте!!!!! колата след подаване на газ и над 3500 об турбото спира и колата става като чист дизел.след угасване и запалване се оправя докато не вдигна на 35000 об.свалих и изчистих турбината но няма промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 Пренадува турбото и влиза в авариен режим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 Клапана виж - N75 и маркучите за вакуума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 Ти до колко оборота искаш да набира това ТДИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 Клапан Н75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Screamm Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 Колега преди каквото и да се прави по една кола първо се прави диагностика .Ти като си свалил турбината може да не си я наместил като хората, може маркуче да е спукано, може клапана а може и търбината да е заминала.Без да и се направи диагностика всичко е гадаене. А ако ти прецениш ремонтирай и сваляй под ред всичко .. Но няма смисъл без диагностика без да се види какво и къде има.. Успех поне си провери маркучите това можеш и без диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 30 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 колеги къде се намира клапан Н75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 На АФН е като погледнеш отгоре до турбината от дясно пред двигателя почти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spasi_93 Публикувано 30 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2013 Беляза ли си геометрията преди да разглобиш турбината, защото има значение ако я обърнеш турбото започва да пренадува!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 1 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2013 е как да е обърна като има една лопатка дето ако не е сложен правилно венеца няма как да се напасне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FGRC Публикувано 2 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2013 (Редактирано) Първо провери дали нямаш проблем с някой от маркучите на вакуума,който управлява турбината.Виж и актуатора на турбината да не заяжда нещо.ЕГР работи ли добре. Редактирано 2 Юли 2013 от FGRC Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 4 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2013 ЕГР е задънен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ybbg Публикувано 13 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2013 Кой вариянт е по добър ЕГР клапана да е вкл или изкл. ? и какви са разликите за двигатела Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 14 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 по принцип да е вкл.ама от наще горива по-добре изкл.разлики за двигателя нз ама за турбината има в по-малкото мацане със сажди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 17 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 колеги как се проверява изправността на клапан Н75? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vizor Публикувано 17 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Готин виж дали се движи лостчето на геометрията на турбото свободно и пусни през вагкома един тест на н75. С помпа пробвай клапана на геометрията (продават се такива помпи, които могат да работят и на вакум и налягане, но са професионални и струват маса пари).. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 5 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 проблема е решен.пръснат датчик за налягането(намира се в компа) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 19 Август 2013 Доклад Share Публикувано 19 Август 2013 Как го оправи,друг комп ли сложи,че и примен този датчик не е наред,сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
H7NightBreaker Публикувано 21 Август 2013 Доклад Share Публикувано 21 Август 2013 Това, май беше нещо ново..... обикновенно Н75 си отива и не захранва добре с турбо, ама от това нищо май не стана ясно.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 21 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2013 ми оправиха го ма нз точно как.(свалиха компа и го закачиха на някъв уред и му смениха нещо) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 21 Август 2013 Доклад Share Публикувано 21 Август 2013 От кой град си,къде ти го оправиха и колко струва,та да ходя и аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denhoo Публикувано 22 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2013 от плевен съм.та проблема ми е беше мап сензора,който на майта кола се намира в компа(97г),а след тази година е около предната броня.оправиха ми го някак си взеха ми 40лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 23 Август 2013 Доклад Share Публикувано 23 Август 2013 Жалко Плевен ми е далечкоАко някой знае майстор в Пловдив и региона нека пишеБлагодаря ти denhoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko4 Публикувано 1 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2013 Жоро Касапина В Остромила.... Много е в час и на Формулата...... това за Пловдив - Успех!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 29 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2013 Благодаря nasko4Намериих Жоро и оправи проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
