Kissman Публикувано 6 Август 2013 Доклад Share Публикувано 6 Август 2013 Колеги,днес ми се наложи да подсетя един заспал пред мен на светофар и установих че не ми работи .Какво може да е станало ,сложно ли е и какъв зор е видяло та не работи:-( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 7 Август 2013 Доклад Share Публикувано 7 Август 2013 Провери си бушоните или някои от тромбите може да е изгоряла . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 7 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2013 по-добре да е бушон,нали :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 7 Август 2013 Доклад Share Публикувано 7 Август 2013 А дано ама надали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Август 2013 Доклад Share Публикувано 7 Август 2013 по-добре да е бушон,нали :-)Не, за да изгори бушона значи има проблем по ел. инсталацията или някой от клаксоните е дал на "късо". По-добре е ако клеясала някоя обувка на самия клаксон и от това да не дава верига. Все пак без разглобяване и оглед няма как да станат нещата. Ако ти е изгорял предпазителя виж какво друго има вързано на него освен клаксона - може проблема да не е в самия клаксон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 7 Август 2013 Доклад Share Публикувано 7 Август 2013 10 лв е един нов клаксон от моргата сменяш и си свириш на воля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 8 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!нов от моргата?? хахахаха,добре казано Редактирано 8 Август 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 8 Август 2013 Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!ми да че и оригинален Редактирано 8 Август 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 8 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 Оказа се че и двете ми тромби са изгорели,предполагам не наведнъж но не съм обърнал внимание а може и така да съм я купил.В сервиза ми взеха 25 лв за едната но не можах да сменя и двете защото само една имали на склад и ще трябва да ходя пак след време.Свири вече но някак си куцо..сигурно защото е само една.Е,по-добре е отколкото да няма никаква... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 8 Август 2013 Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 да беше си взел от морга оригинална кой знае какъв китайски боклук са ти дали за 25 лв , не знам ти си решаваш колата е твоя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 8 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 втората ще я търся вече от морга,нямаше как да го направя,бях малко на зор и щях да отнеса акт ако спешно не я бях сменил.Кажи някакви морги в София,телефони ..а и дали ще намеря лесно че ако се почне едно въртене на телефони и кръстосване из цяла София то пак ще ми се върже 25 лв :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 9 Август 2013 Доклад Share Публикувано 9 Август 2013 почти на всички морги има а4-ки аз не съм от София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 9 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2013 Намерих макар и малко трудно с моята букса но свири,и е на Бош,испанска и за 5 лв. Само дето ако трябва да сме съвсем прецизни трябваше да е на 500 hz т.е. високочестотната,другата беше 400 а на тази не пише колко е.Освен това малко по-трудно я монтирахме защото отвора на планката беше по-малък....разпробивахме и т.н. Но това са рисковете на втората употреба,понякога се налага тел,чук,бормашина и други нашенски прийоми :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 9 Август 2013 Доклад Share Публикувано 9 Август 2013 (Редактирано) защо не взе стария клаксон !? да го пробваш на буксата на колата донор ! браво че си се справил приятно бибиткане Редактирано 9 Август 2013 от bet365 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 9 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2013 нямаше кола донор,просто това е голяма морга с всякакви части от всякакви коли но всичко е разфасовано и приготено за продажба... този дето го взех имаше жички на него,закачиха го,свири и го взех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bet365 Публикувано 9 Август 2013 Доклад Share Публикувано 9 Август 2013 ок важното е , че има свирка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivailonm Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Къде се намира классона на AUDI A4 B6 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 (Редактирано) Под бронята. Първо провери бушон № 40 първо дали е изгорял и второ дали ти дава +12V при натиснато положение. Редактирано 1 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivailonm Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 При натискане на клаксона от волана се чува цъкане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 "Цъкат" ти контактните пъпки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivailonm Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Не се чуват точно от волана, а отдолу под него някъде... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Може би.. и сигурно има реле за клаксона. Като сте подхванали тая тема, кажете ако знаете някакви по хубави афтермаркет тромби от оригиналните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Няма по-добро от оригиналдъто. Ако е изправно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 а примерно оригинални от някоя друга марка или модел? кои са най благозвучни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Б6-та има прекрасен клаксон както и NIKO написа.Не знам защо искате да го сменяте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
