проблем с а6 3.0 ТDI 2004г. Двигателят угасва сам
hrmalinova
Колеги, от известно време карам А 6-ца  3.0 тди  2004г. и имам проблем . Често ми се случва докато чакам на светофар примерно и автомобилът угасва.
някоя дюза,някой от дроселите,не може да не свети нещо по таблото,има софтуер за отговори на въпросите ти,другото е гледане  боб ....
Цитиране на предходен пост!
По таблото найстина нищо не свети, което е доста озадачаващо, за това се обърнах за съвет към вас ...
Регулатора на налягането на нафтовата помпа... или байпаса за свръхналягане
Трябва да се логне в реално време какво прави налягането.. вероятно пада под 200 бара на празен ход поради някаква причина
Подкрепям напълно!И аз го имах този проблем...не е задължително да е помпа
Единия регулатор е на самата помпа,другия е на реята от страната на турбото.
За този на реята може да се пробва с друг лесно,но за този на помпата се изисква сваляне на самата помпа.
Днес си взех моята след такъв ремонт
само че не даваше такива симптоми
просто понякога нямаше тая мощност която има, и един ден просто угасна в движение и не понечи да запали.
Горивната помпа се чува, стартера върти, но просто не пали. Прибрах я с пътна помощ. Свалиха помпата, слагат я манометъра прави налягане, слагат я на колата - няма налягане.
Але добре, че майстора намери втора употреба помпа :)
Добре, че майстора бързо е разбрал какъв й е проблема. И аз смених преди 2 седмици тандем помпата.
Колеги, няма да се разсърдя ако давате акъл. Колата пак угасна, в движение.
Тъкмо се бях изсилил със 90 и просто, .. угасна. отбих, спрях, угасих, паля,.. върти, но не пали :(
и пак пътна помощ.
А казват, че 2.0тди гаснел в движение.... Май-май се появи големиО душегуб ;)
По темата - закачи я на комп и ще видиш за какво иде печ
Е той загасналия колега май е с 2.0 ТДИ, не е човека попитал за 3.0ТДИ....
Та е ясно кой е модерния душегуб :)
Иначе по темата за гаснещото 2.0 ТДИ:
- скапана дюза
- електрически проблем - ония кабели, които минават през главата
Редактирано от BECKO
амммм ДАААААААА...  прав си. То и двамата са с 2.0тди.
Бах тва 2.0 тди май е единствената кола дето умира в движение :hilezh:
чак ми е трудно да го повярвам, че се случва
на 130к я взех, вече е на 208к и никога не е имало проблеми :?
иначе основната тема е за 3.0ТДИ
но викам да не правя друга :?
на компютъра е качвана, оказва се че горивната помпа не се отчита на тестера
Трябва да премериш тандем помпата дали прави науегане, както викат наще съседи южно от София :)
Може датчик на колянов вал да прави мизерии, но щеше да работи на високи обороти мотора само...Лесно ли пали двигателя?
Разгледай да нямаш ядове с кабелния сноп на главата отзад. Виж кръглата букса да не се е развила, има контричка на нея, ама дали седи ...
