Ст. Чанев Публикувано 15 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2013 Здравейте, печката на колата ми работеше безпроблемно, докато последните 2-3 дни при натискане на бутона за подргряване светва зелената лампичка (на дистанционното) и след секунда започва същата тази лампичка да мига импулсивно бързо в червено и съответно печката не тръгва, имате ли идея от какво може да е породен този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lyubaca Публикувано 31 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2013 От скоро съм с точно такъв автомобил. Купих го с неработеща печка. През диагностиките, всичките и компоненти работят, но не тръгва. Ще я свалят след няколко дни. А в началото твърдяха че е само свещ... Пускам печката през менюто, и то след няколко сек, само отива на офф. А помпата и работи, още някакъв компонент може да се пусне през диагностиката, и ои работи...Т е точно като при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ст. Чанев Публикувано 1 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Чакам резултати, колега! Редактирано 5 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2014 Обикновено липсва запалване или напрежението е ниско,първото е от затлачена горивна камера ,второто се лекува с нов акумулатор или прекодиране на мин разрешено напрежение за запалване,рядко се разваля елемент,но за сметка на това частите са доста скъпи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilson Публикувано 26 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 Та това с печката и на мене ми се случи.В началото си бачкаше и в един момент пускам светва ми зелената лампичка,че действа отивам след 5 минути при колата и нищо.Така няколко пъти докато печката се заключи и трябваше софтуерно да се отключи.Вчера например ми запали без проблеми.Имах преди това А6 с печка при нея нямаше хънта мънта.На 8-та ми прави впечатление,че при по високи градуси не ще да пали да речем 5-6 градуса.Вчера беше около минус 1-2 когато запали. Та питах дали няма зададени градуси при които да пали и ми отговориха,че е възможно.Добре е поне че си имам VAG-COM та си я отключвам сам като се заключи.При А6-цата такива проблеми не съм имал никога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislav Borisov Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 От скоро съм с точно такъв автомобил. Купих го с неработеща печка. През диагностиките, всичките и компоненти работят, но не тръгва. Ще я свалят след няколко дни. А в началото твърдяха че е само свещ... Пускам печката през менюто, и то след няколко сек, само отива на офф. А помпата и работи, още някакъв компонент може да се пусне през диагностиката, и ои работи...Т е точно като при теб.В крайна сметка какво се оказа че е защото имам абсолютно същия проблем??? Колата ми е А8 д3 оригинално с печка и управление от климатроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 При мен проблема беше изгорял предпазител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislav Borisov Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 А след като е направила 3 опита какво трябва да прекодирам с ваг кома че да тръгне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоян Чанев Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 При мен се оказа, че имам изгоряла подгревна свещ на 4-ти цилиндър. Подмених я и печката си заработи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Моята работи с три изгорели свещи, включително на 4-ти цилиндър. Имах същите симптоми, включвам я и след 3 сек сама минава пак на off от менюто на MMI. Бушона е отдясно в таблото, не помня номер, има описание на капачката. След смяната му, не се наложи интервенция с VCDS, тръгна сама. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislav Borisov Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 Всички бушони са ми здрави вкючително и на печката 42 номер 20А Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislav Borisov Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Някой знае ли как се отключва след 3 не успешни старта или какво се прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Предполагам никой не пише с отговор, понеже за да не тръгне три пъти, си има причина. Кажи от кой град си, все някой ще те насочи към майстор/сервиз да я закачат за диагностика. Когато ти прочетат грешките, може да ги качиш тук, за да се коментира нещо конкретно. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislav Borisov Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Диагностиката е най малкия проблем в момента няма грешки обясниха ми че трябва да влеза някъде в ваг кома и да се прекодира нещо от Плевен съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Доста често дефектират термо сензорите на печките. Погледни каква температура показват на студен двигател. Сензорите са отвън на корпуса, но печката трябва да се демонтира от колата. Говорим за фабрична WEBASTO... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zelenoochko Публикувано 24 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2021 Колеги имам един въпрос колата ми е ауди а8 д3 4.0 тди 2004 г имм проблем с парното колата има и печка мисълтами е през печката минава ли антифриз млже ли да е запушена печката и за това да нямам парно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forkoz Публикувано 24 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2021 Парно може да нямаш по 10 други причини, но не и заради печката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 On 11/24/2021 at 4:14 PM, Zelenoochko said: Колеги имам един въпрос колата ми е ауди а8 д3 4.0 тди 2004 г имм проблем с парното колата има и печка мисълтами е през печката минава ли антифриз млже ли да е запушена печката и за това да нямам парно? На входа към купето има клапан, който може да е блокирал. Почни с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flexfit Публикувано 28 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2023 Колеги имам проблем с печката д3 4.2 бензин колата е от Варна взех я така печката не стартира нито от дистанционното нито от менюто. Като я наглася от менюто ми излиза на таблото че е нагласена но нищо не се случва. Та някой може ли да ми даде някакви контакти на някой майстор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2023 +359 88 7803572 , този прави мойта печка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flexfit Публикувано 29 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2023 Благодаря kpematop ще звънна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flexfit Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Номера на човека е за София на някой ако му потрябва да знае. Аз съм от Варна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 за Варна нямам идея кой прави печки, иди при някои камионджии, ако е запалката ще я сменят с някоя китайска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Във Варна до Айсберг на околовръсният ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flexfit Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Ok дадоха ми номер на Веско 0888 26 60 80 но няма свободни часове . Трябва да направя диагностика първо че каза че може да е заключена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
