shpeksi Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 ееее мойта за 20 лв си стана по добре от оргиналната..... а мойта е 2006 и оригинално е с перфокожа и волана и топката..Добре. Колкото и да го мисля, все не мога да докарам LED DRL-a да е в същия цвят на ксенона и това много ме дразни. Някой може ли да каже тия крушки дали го докарват на цвят: http://www.ebay.de/itm/Osram-H1-Cool-Blue-INTENSE-CoolBlue-4200K-Xenon-Look-2er-Set-64150CBI-/160896742370?pt=DE_Autoteile&hash=item25763173e2Не.Що не си караш с оригиналните ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 Перфо кожата влиза в s-line пакета след 2007, до преди това е с гладка кожа.... Дай линк да прочета и аз за пакетите през годините. Аз гледам за еС-лайн волани и отбелязвам два вида - изцяло с перфокожа и с перфокожа само отстрани. Да разбера дали има зависимост от годините или е от друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TMAX Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 Колкото и да го мисля, все не мога да докарам LED DRL-a да е в същия цвят на ксенона и това много ме дразни. Някой може ли да каже тия крушки дали го докарват на цвят: http://www.ebay.de/itm/Osram-H1-Cool-Blue-INTENSE-CoolBlue-4200K-Xenon-Look-2er-Set-64150CBI-/160896742370?pt=DE_Autoteile&hash=item25763173e2 От всичко което съм ползвал досега тези са най-издръжливи, безпроблемни и близки до цвета на ксенона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 Няма линк, имам разни каталози тука. Ще видим дали не може да се измисли нещо с тия диоди, да се вземат от някоя S6-ца или нещо такова, не виждам защо да не може да се докара до същия цвят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 имам проблем с накладките! като спирам 2-3 по рязко и се загряват много и след това от 30-40км почва да се чува едно като натягане с пружина все едно? от какво може да е проблема накладките са почти нови трв ! моля някои ако има идея да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) Гадно феродо... Редактирано 12 Февруари 2014 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 TRW накладки казаха ми че са добри.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Ако ставаше само с казване.. Или са менте или не си случил на добри, има много възможни причини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Препоръчвам накладките феродо, взех си ги от Коко Ц4 и съм супер доволен от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Аз пък съм с TRW дискове и накладки и съм супер доволен, даже днес си взех и задни накладки от същата марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 имам проблем с накладките! като спирам 2-3 по рязко и се загряват много и след това от 30-40км почва да се чува едно като натягане с пружина все едно? от какво може да е проблема накладките са почти нови трв ! моля някои ако има идея да споделиВиж как ти е спирачния апарат, да не би да не връща след отпускане на спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 не се усеща да опира иначе как мога да го проверя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radosoft Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Голям проблем @!-Няма музика; тел; и др.,сервизна позиция на чистачки, дори часовника не мога да си сверя, нито едно от копчетата на конзолата около скоростния лост не свети при натискане. Единствено дисплея светва за секунди и изгасва. Закачих я и резултата е - няма комуникация с модула !? Двигател ок кутия ок почти всичко останало саунд систем, навигация.... няма комуникация. Дали някакъв бушон или, откачен важен кабел или прецакан модул ?Пичове беше текло вода от чистачките и платката на усилователя се запалила. Малко ремонт споялника и сега всичко работи чудесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) не се усеща да опира иначе как мога да го проверя Ами можеш да вдигнеш предните колела на крик и да натиснеш няколко пъти спирачката и след това да завъртиш колелото на ръка да видиш как се върти. Ако след един два оборота е тегаво, значи цилиндъра не връща нормално и затягат сприачките. Според мене го пробвай обаче на загрели спирачки. Редактирано 12 Февруари 2014 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) аха Редактирано 12 Февруари 2014 от plamenn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) За мен най-добре отиди някъде при някои майстор, той да го види. Редактирано 12 Февруари 2014 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Аз съм отпред и отзад сДискове EBC TurboGrooveПредни накладки: EBC Redstuff (керамични)Задни накладки:: ATE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Я кажи има ли смисъл от керамичните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Зависи, попримцип хапват повечко дисковете.. Като цяло аз много пътувам и си настъпвам... Определено нямат проблем като загреят, даже стават все по хапливи. Аз и отзад мислех такива да сложа, но няма размер за този апарат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geraka Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Пичове беше текло вода от чистачките и платката на усилователя се запалила. Малко ремонт споялника и сега всичко работи чудесно. Текло е след като си минал сервизната акция ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) Има смисъл ама минимум жълтите, червените имат нужда от загряване за първите 2-3 спирания. Аз и на двете а6-ци съм с жълти. пс Надявам се е станало ясно, освен че трябва да си миеш джантите на две седмици ако караш агресивно, друго няма. За жълтите става въпрос. Редактирано 12 Февруари 2014 от shpeksi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Точно за това не взех жълти, щото и по вратите щях да имам, сега на две мивки, търкат джантите с киселина щото хеащат бая от феродото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Не е толкова страшно, по добре по добри спирачки отколкото по малко да се прашат джантите. Следващия път си купи жълти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Като цяло си мисля, че и сам мога да преценя на коя кола какви накладки да си сложа. Даже ако искаш може да пробваме да спрем няколко пъти заедно и да видим какво ще стане ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони1 Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 *Легенда на темата част 6(важи и за останалите)*Конкретен въпрос за помощ.Отговори на членове-1)аз си купих най скъпото,не че ме питате ,но да знаете.2)Да се съревноваваме на кой колата е по хубава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
