lagadovski Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Колеги проблема е следния.От известно време забелязвам че разхода на газ е убийствен .Смених изпарителя с чисто нов ланди рензо въздушни филтри но разхода пак си остана същият 17 градско и 14,5 извън градско.Днес ходих до Русе и сам карал с скорост 80- 90 км и ми даде 14 на 100 това възможно ли е?Ако можете помагайте че вече не знам какво да правя колата е с абк мотор 115.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 (Редактирано) то е възможно ,но не е нормално.моята в града гори около 13 сега в студеното. Редактирано 28 Декември 2013 от samsung Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Колата предполагам е с обикновенна газова? На бензин работи ли? Пробвай на бензин какъв разход ще ти даде, но най вероятно не е настроена уредбата добре след смяната на изпарителя.От къде зареждаш Газ? Смени газстанцията за да е сигурно, че не те лъжат в литража. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dess0 Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Пробвай на газ-анализатор, но иди при човек, който знае какво прави. По миналата година така свалих разхода и увеличих вървежа на моето комби.Само на газ ли е висок разхода?От кой град си, колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lagadovski Публикувано 28 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Да колата е с обикновена газ така дойде от италия о докато не смених изпарителя (защото протече) бях доволен от разхода.Зареждам само от омв или лукойл не си правя експерименти с други бензиностанции .От горна съм колега за газ анализатора къде да проверя и колко долу горе да глася ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dess0 Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Когато аз ходих да ми настроят газовата , анализатора струваше 30 лева + още некой лев. Сега не знам как вървят цените.Най-добре ползвай жокер от приятел за това къде да идеш за настройка. Ако идваш към София за нещо, ще ти препоръчам правилното място, но за Горна - не знам. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Няма да споря, но най-лошата газ с която съм карал е точно на Лукойл. Тогава сложих 30лв и колата ми даде 14 извънградско, но най-вероятно при теб просто не е настроен новия изпарител правилно. Навии му малко кранчето и виж кво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lagadovski Публикувано 28 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Така мисля и аз колега преди да отида на анализатора да завия с половин оборот Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 5 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2014 Завиването на кранчето МОЖЕ да доведе до неприятни гърмежи в смукателните колектори, които да повредят дебитомера, гофрираният мъркуч и/или кутията на въздушният филтър. Препоръчва се тази операция да се извършва на Газ Анализатор или от човек, който знае какво прави. Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 5 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2014 Колега за Горна Оряховица ли става на въпрос? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Където и да го завинтваш е все същото Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 След смяната, проверено ли е за течове на газ? И колко километра измина с новия изпарител? Има период на "слягане" на мембраните, през който разхода си е висок и си иска пак донастройка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Lagadovski,какво стана? Има ли развитие? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Колега какво стана с разхода и с настройките че ми е интересно.мойто е 2,0,90кс моно естествено и в града лято-зима все си е 15/100, а извън различно 8-9/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Идеален ти е разхода, не пипай нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 е не е ли пак много в града? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 Ако караш на разстояние от 3-4 км...нормално е....демек през повечето време студен двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 почти да но сега забелязах че километража т.е. брояча за изминалите км. се ебава и отчита по малко т.е. разхода ми е даже по малък което е много добре . само се чудя как да го оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 И при мен,разхода ми се вдигна извънградско 11л.газ изминати 70км.Не знам къде,вече да ида и да ми я настроят?На бензин си гори добре според мен 10/100км.Ако някой познава добър газаджия,около Гоце Делчев да ми каже. Възможно ли е,и термостата да е причина за този разход.Забелязвам че над 60-70градуса не вдига извънградско?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Със сигурност вдига разхода и то , като нищо ти е от него този разход колега , в случай че действително термостата е проблема а не датчик или самия уред в таблото . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 (Редактирано) Термостата е,забелязах че горния и долния маркуч(дето влиза в радиатора),затоплят едновременно.Сега ако ми предложите и добър термостат,за този двигател(2.3 NG)Да сменям и да видим тогава,какъв разход ще покаже. Редактирано 1 Март 2014 от guner25 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 БЕР, ВАЛЕР.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
