Edi Mladenov Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Колеги някой тапицирал ли си е таван с изкуствена кожа , моля за препоръки съвети и насоки към лепило и техники Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Лепилото е хелметекс,или подобно,аз бях взел голяма консерва за тавана на А6,но като цяло си е зор работа,и е желателно да имаш помощник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Не е лесно но не е и много трудно. Ако искаш да стане както трябва първо трябва да изчистиш перфектно мукавата. Аз го направих с водоструйката. Лъсва се перфектно но после трябва да го изчакаш да изсъхне добре. След това аз залепих една 5мм изолация. Не знам как се казва мека, сива продават я на руло. Излиза към 6лв за целия таван ако си комби. И чак тогава се лепи кожата. Не си взимай евтина кожа няма да стане както трябва. Хубавата кожа излиза към 40лв. за целия таван на а6 авант (комби). Ще ти трябват две кутии лепило. Аз използвах момент, същото е като хелметекса. Материалите ти за всичко излизат към 70лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Много е важно да свалиш мокавата без да я гънеш много,че се получават ръбове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edi Mladenov Публикувано 1 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Благодаря много колеги ! Мокавата е свалена и идеално изчистена , не е прегъната и пречупена , колата е ауди 90 седан с шибидах . Купих си 5 метра на 1,40 ширина - ще тапицирам и корите на вратите , който са от новите на последната б4 , кожата е доста тънка като е гледам и е еластична , цената и е 16,50лв на линеен метър колега kapitango използвал си за подложка на тавана такава - подложка за ламиниран паркет , аз се чуда дали да нетърся дунапренена подложка щом ме съветвате че е пепоръчително да има нещо между мокавата и кожата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Не слагай в никакъв случай дунапрен, по-добре ползвай подложка за паркет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Тоя хемлетекс няма ли да еве мамата на тая подложка за паркет, той разяжда такива работи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mechkata Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 (Редактирано) a kak se svaliat sennicite i drygite kori Писането на кирилица е задължително! Редактирано 3 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berberian Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Колега правил съм около седем осем тавана с изкуствена кожа.Щом си го свалил и не си го начупил си минал най-трудното.После е малко по-пипкаво но не е страшно.Лепилото е прома или хелмитекс голяма разфасовка.Никога обаче не съм слагал подложка.Лепя директно,като кожата която ползвам е с нещо като бяла тъкана додложка на самата кожа.А и кожата от вън е много леко релефна.Най-важното е кожата да има еластичност.Винаги почвам от средата като навивам двата края на кожата като пергамен.И се почва.Мажеш около двойсе триесе сантиметра лепило,малко изчакване и с парца лнатискаш кожата ..Така леко,леко нещата се получават.Самата кожа позволява всички извивки около сениците и други много леко да се оберат.Само внимателно да не се набръчка кожата от предозиране на лепилото.Това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edi Mladenov Публикувано 3 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Благодаря на всички колеги , който се озоваха ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sotirkata Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Колега и аз съм за подложката от паркет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 (Редактирано) Подложка под винила на тавана изобщо не ти трябва.Има си такива заводски тавани и там винила е залепен направо върху кората без никакви дунапрени-явно има защо да е направено така/моят таван с винил след толкова години е като нов/ Редактирано 6 Март 2014 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pilota_audi Публикувано 8 Март 2014 Доклад Share Публикувано 8 Март 2014 а шибидаха претапицира ли го , че и аз съм свалил моя таван , но незная как да сменя и парчето плат на шибидаха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hiroshi Публикувано 9 Март 2014 Доклад Share Публикувано 9 Март 2014 Миналата година си тапицирах тавана.Лепилото се казва - безон кит за комби заминаха две кутии цената му е около 15лв.кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 (Редактирано) Колега не виждам от къде си, ако случайно си от Варна мога да те опътя как да идеш до магазин за автотапицерии, лепила и т.н. Преди година и половина си взех от там материали, за да си претапицирам тавана. Тапицирах го с черен плат, не с кожа както ти искаш, помня, че в магазина имаше 2 вида лепила. Едното издържаше до 80 градуса, а другото по-скъпото до 100 или 120. Взех по-скъпото защото само от него имаше голяма разфасовка.. Смея да кажа, че съм много доволен.. от тогава до сега тава не е мръднал! Ул. Велико Христов 33(От катедралата към кръстовището на бившите дискотеки Версай/Верту, там наляво и след това първата в дясно) Редактирано 7 Април 2014 от venkYYY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Вчера ходих до магазина, но не работи вече... явно кризата го е застигнала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
