sashocos Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Накратко....мериме с лентова сонда, при пълна газ на 4-та стига до 11,6-11,7 .На празен ход(под ламбда контрол)дава 14.2-3.Приемаме, че дюзи,ламбда сонда,дебитомер,ЕКУ и чип са О.К.,вместо катализатори има прави тръби.Тествам и с 100 и с 95 октанов бензин,освен че и двата ги харчи като луда, по литър на миля...грубо казано[emoji6] разлика няма.Какво да направя ,за да я докарам до 11.0.Мисля да опитам с горивна помпа с по голям дебит или с регулиращ се горивен клапан(сега съм със стоков на 4 бара).Иначе колата върви много добре даже отлично,аванса почти не чука,но след 4-5 изрезвания колектора става червен ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 11.6 не е ли много богата смес? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ipika Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Нормално е да става червен колектора и смесите са перфектни.По добре не я барай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Празния ход точно толкова трябва да бъде! Това е за добър разход, спокойна работа, нормална температура, и тн. Двигателя на празен ход работи близо до закъснение, реално ако и тогава е 11 освен да "свари" турбината и гърнетата друго няма да постигнеш. При ускорение щом ти харесва не я пипай. Според мен е добре. Повече мисли дали аванса винаги е ОК, отколкото че смесите са 11,7 а не 11. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 по скоро ви трябва 4компонентен и нагоре газ анализатор,гледайте въглеводородите,търсете пълно изгаряне на празен ход,после около 3000 оборота се гледа,с корекция на турбината се постигат чудеса,ако хардуерно всичко е ок ,и за мен сместа е богата.На моята печка си играя основно с Н75,мога да покажа два чипа само с малка разлика в една карта и смеси 17 и 19,разликата е огромна ,пушеци няма а тръгването е зверско.Смятам да оставя така че съединителя ще изреве. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Накратко....мериме с лентова сонда, при пълна газ на 4-та стига до 11,6-11,7 .На празен ход(под ламбда контрол)дава 14.2-3.Приемаме, че дюзи,ламбда сонда,дебитомер,ЕКУ и чип са О.К.,вместо катализатори има прави тръби.Тествам и с 100 и с 95 октанов бензин,освен че и двата ги харчи като луда, по литър на миля...грубо казано[emoji6] разлика няма.Какво да направя ,за да я докарам до 11.0.Мисля да опитам с горивна помпа с по голям дебит или с регулиращ се горивен клапан(сега съм със стоков на 4 бара).Иначе колата върви много добре даже отлично,аванса почти не чука,но след 4-5 изрезвания колектора става червен ...uploadfromtaptalk1396374226374.jpg Ама с йерес сетъпа ли се случва това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 3 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 (Редактирано) С INOVATE мерим...ще пробваме и с друга за потвърждение на резултата...докарах го до 11.2...с друга помпа с по голям дебит.Някой от София да има уред за темп.на изгорелите газове и желание да ми услужи за един бърз тест? Редактирано 3 Април 2014 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Човек и 10,5 да я направиш от лош бензин няма да избягаш! Според мен колата и сега е добре, пък и сам казваш че върви. Ако резултата от всичко това е 2х разход според мен е излишно, а според мен само това ще постигнеш. Качете се с един ваг ком и направете лог файл. Така ще видиш колко и къде има детонации. А EGT ще свалиш само с мапване, освен ако сега не си със сток генерация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Сашо, това със стоковия компютър ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Само да вметна заводски тези двигатели са около 12-ки смеси ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Вероятно, но ако са със стоков компютър ли? Не става ясно на Сашо какъв е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 То човек много неща не са ясни...Турбо, Гърнета, Софт, Идея за колата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Иновейта калибрирахте ли го преди употреба? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSextra Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 аз лично не виждам никакъв проблем с смесите .... каква е идеята да се променят ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Ама с йерес сетъпа ли се случва това Не е йерес, а ЕрЙес . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Не ги разбирам отдавна вече, ма нещо зачестиха разпродажбите на йереси или ЕрЙес сеТЪп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 (Редактирано) Дори гледам в S2 форума разни наши познайници още февруари са разпродали легендарни компоненти от РС2, нищо, че гонеха участие през март във феста. http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=69989Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Редактирано 6 Април 2014 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 6 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 (Редактирано) аз лично не виждам никакъв проблем с смесите .... каква е идеята да се променят ?...да с новата помпа смесите както писах по горе са ОК....Любо сондата е калибрирана на база.. чист Княжевски въздух...[emoji12] Редактирано 6 Април 2014 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
