Iv-o Публикувано 25 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 Значи ,искам да Ви питам колко време Ви свети плафона,защото на моята талига времето е 30-35сек.Не че е кой знае къкъв проблем,обаче вечер е много изнервящо да тръгнеш и да загасне след 1км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 25 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 Не и разбирам на твойта ама не трябва ли да загасне веднага като дадеш контакт? Аз за такава екстра знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv-o Публикувано 25 Октомври 2006 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 Да трябва ,ама не .Гасне след 30 -35 сек все едно че има таймер.На дисплея поз.№2 пише за някъкъв температурен датчик на плафона.Търсих го това животно да го изкормя,обаче не го намерих.Ако някой знае за какво става въпрос да свирка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 25 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 аз като дам на контакт и ми изгасва моментално ,инак след 3-35 секунди !!ама ни нам подробности!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv-o Публикувано 25 Октомври 2006 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 Ами и аз това искам-да гасне веднага,не след 1 седмица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 25 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 Да не караш с някоя отворена врата, или колата да си мисли, че е отворена?Плавно ли гасне, или рязко? Ако гасне рязко -- вероятната причина е написана горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lanzz Публикувано 25 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 на мен ми гасне при какви ли не събития - при даване на контакт, при заключване на всички врати. на мен пък ми е малко досадно като взема че заключа преди да съм си сложил панела на радиото, че е един такъв дето на тъмно е леко невъзможно да се нацели, та трябва да паля ламбата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Ripper Публикувано 25 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2006 На коя позиция ти е ключа за осветлението в купето , който се намира горе до огледалото за обратно виждане ?На моята ( седан ) има ключета и зад задните врати горе, така че може и тях да провериш.Друго не се сещам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 26 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2006 Провери на всички врати дали бутончетата(ключовете) действат.Един от всички ако не работи и показва че някоя от вратите е отворена ще се получи този ефект.Ма тогава пак трябва и алармата да ти пищи след като заклучиш.Знам ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 26 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2006 Ako на някоя врата бутона не работи,дори и на контакт пак няма да угасне.Мисля че не в тях е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 26 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2006 на мен ми гасне при какви ли не събития - при даване на контакт, при заключване на всички врати. на мен пък ми е малко досадно като взема че заключа преди да съм си сложил панела на радиото, че е един такъв дето на тъмно е леко невъзможно да се нацели, та трябва да паля ламбата и при мен е на същия метод а дали и панела не ти е СОНИ че моя е точно такъв и докат го нацеляяяяя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 27 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2006 Абе вие като влезете що се заключвате отвътре !?Иначе това с плафоните е направо Божа работа. Като е включен централния само работи нормално - светва при отворена врата, гасне след 30 сек или ако дадеш контакт или ако заключиш централното ...ооообаче като са включени и на задните врати (в позиция "отворена врата") , не ебава да изгаснат въобще ни предната ни задните. По никакъв начин освен ръчно - някъде дава късо най-вероятно?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дани---д Публикувано 28 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2006 Машинката за централното в багажника управлява и плафоните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
