Термодатчик на климатик Diavia?
sskamen
Колата е Б4. Климатика е Диавиа. На 1-ва и 2-ра степен като започне да духа както трябва студено и изключва компресора. Издухва ледения въздух и пак го включва. На 3-та и 4-та степен няма проблем. Казаха ми, че имало датчик, (нещо като тел) който е напъхан някъде в кутията и трябвало да се изкара малко навън. Някой ако е виждал нещо подобно да сподели къде да го търся.
И защо искаш да пипаш осезателя на термостата?Той е закачен на изпарителя вътре в купето и когато направи нужният студ изключва компресора.Заводски е калибриран и не се пипа.
Редактирано от veselin velchev
Варианта може и фреона да е по малко и да замръзва,отам и по голям студ до датчика.Наи добре му закачете манометрите и ще разберете какво му има.Перките включват ли,може да е от там.
Редактирано от lz2pic
Според мен не е много фреона,но само гадаем.Най-добре е да се закачи на машина и да се видят наляганията.Възможно е както написа Коко да вдига много високо налягане и за това да изключва от датчика за високо налягане..Това може да бъде и от не добро охлаждане на климатичният радиатор(кондензатор).дали е задръстен или вентилаторите не работят добре трябва да се провери.
п.с.Ако фреона е по-малко не само,че няма да изключва,но няма и да охлажда добре.
Сега на 3та и 4та степен духа 9 градуса. На 2-ра стига до 6 и изключва и не включва до 13 градуса. Изпарителя е перфектно почистен и перките работят перфектно и двете.
Погледни някаде под жабката, на всички дайвия които съм гледал досега този термо ключ е с потенциометър. Просто достигаш зададения минимум и термо ключа спира компресора
Колега много хора ми говореха за такъв потенциометър. Кажи ми наистина на Б4 виждал ли си го. Под жабката намерих само двете тръби и от едната тръгва някаква медна тел и влиза вътре в кутията. Няма нито един кабел свързан с климатика.
Скоро разглобявах 90 и то беше с присаден италиански климатик, при него имаше термоключ с потенциометър, стоеше в кутията която е добавена после и се пада точно зад жабката. До него отиват 2 кабела
Колега, Мисля че климатроника ти работи добре, но ти искаш да го накараш да работи като обикновен климатик.
При пускане на "ауто" трябва да духа на макс докато направи температурата в купето която си задал. След това намаля силата на духане и тогава вече се получава ефекта който си описал, но той поддържа зададената температура. Не зная защо искаш да ти духа на ниска степен 7 градуса :blush: . Задай му 22-23 гр. покарай 20-30 мин и тогава кажи как е. Това което си описал е напълно нормално. Иначе ако издърпаш осезателя изпарителя замръзва и въздуха спира да минава през него.
Не го барай, а само му се радвай, че духа студено
Колеги отрих потенциометъра и го врътнах докрай. Сега духа по студено и изключва много по рядко. Опитах и да го изолирам но тогава излиза въздух -15 градуса от духалките и всичко става в скреж. При тази температура е сигурно че ще замръзне изпарителя в купето.
Идеята на този потенциометър или така наречения термостат е да измерва температурата на изпарителя(този който е в купето) и при достигане на около 3 градуса да изключи за да не се натрупва лед. Почне ли да замръзва, леда е изолатор и кпд-то на климатика пада нищо, че не изключва компресора. Този термостат все пак има някакъв хистересис и опитно трябва чрез въртене да се настрои температурата на включване и на изключване.
Всичко е 6 вече. На средната духалка с термометър е измерено. На 1 градус изключва на 5 включва. Като се махне датчика духа -15 от средната духалка. А това изключване и включване вредно ли е за компресора?
Вероятно не му е особено добре на компресора да се вкл. при 4 к.об., защото няма съединител за постепенното му "развъртане".
Онзи на хладилниците не се задвижва по същия начин и не му пречи вкл/изкл.
Не съм специалист по автомобилни климатици, но при този модел "Диавия" монтиран на б4, компресора вкл./изкл/ когато сам си прецени и не се интересува от оборотите на двигателя.
Какво мислиш казах ?!? :hilezh:
Явно не усети и иронията по повод това вкл/изкл, когато си иска и при каквито и да е обороти.
Ще ти дам елементарен пример...
Колата ти не пали... идват и те дръпват да запалиш, НО не с 1- 3 км/ч, а с 70-80... айде познай, какво се случва (същото се случва и с компресора при 4-5-6 к. об. изкл/вкл) :hilezh:
Редактирано от eic-idimitrov
