Въпроси относно монтирането на централно заключване и ел. стъкла и огледала
quattro88
 Здравейте колеги. Искам да сложа някои екстри на Аудито и съм се спрял на централно и ел. стъкла и огледала. Екстрите ще се слагат на Б3-ка `88набор Имам няколко въпроса към вас. Първо за централното заключване:
1.Централното с вакуум ли работи или с някви ел. машинки?
2.Може ли да се сложи централно на кола, която няма фабрично тази екстра, в смисъл има ли място в вратите за слагането и дупки за захващане?
3. Колко горе долу ще ми излезе цялата система втора употреба-някаква ориентировъчна цена ?
 За ел. стъклата и огледала.
4.Централното става ли от б3 на б4 ?
Значи искам да сложа отпред и отзад ел. стъкла без да ги връзвам с някви аларми и плафони(четох темата за поставянето на б4)
1. Инсталацията , заедно с ел. моторчетата и огледалата става ли от б4 на б3.
2. Огледалата имат ли подгряване?
3. Трябва ли да се сменя и рамката на вратата , за да се постави оборудването?
Имам още доста въпроси, но в момента на мога да се сетя, но ще изникнат в процеса на работа.
Ще ви помоля да ми изброите всички необходими неща , за да направя проекта си и да знам какво да купя.
А и да ви попитам колко горе-долу ще ми излезе ако взема и централното и стъклата и огледалата от морга(кола донор) Благодаря предварително  и се надявам да не е голям филм процедурата по ''ъпгрейда'' на автомобила ми. :)
Центалното работи с вакуум.Има огледала с и без подгряване.
Сваляш всичко от кола(и) донор(и).Играчката е голяма.
За точно 45мин монтирахме китайско централно но бившата Б3-ка. Супер надеждно е и ако все пак се прецака нещо, целия комплект е 40лв.
Играчката не ме плаши, инат съм..огледала ще взема каквито намеря подгряването не ми е чак толкова важно....а това китайското централно заедно с маркучите ли върви и откъде мога да го взема :) Някой ако може да даде отговори и на другите ми въпроси :)
Като искаш с вакуум намираш донор и започваш.Помпа,маркучи,ел.инсталация,машинки,копчета,дръжки на вратите ит.н.
ако може някой който вече е правил тази интервенция да изброи всички неща които трябва да взема, а не като почна да се чудя защо не се получава....
За централното, и аз мисля че ел. ще е по-добре. За стъкла и огледала процедурата съм я правил. Взех всичко от Спас (more), като му казах че ще ми трябва всичко необходимо. Рамките не се сменят, но се свалят за да слижиш новите машинки, хубаво е да почистиш и смажеш механизмите преди да ги сложиш. Инсталацията върви цяла и не може да я объркаш. При мен я вързах към контакт и през отделен предпазител, същото и за огледалата, подгрева им се връзва към този на задното стъкло, като ако искаш може и отделно. Ако ще е към задния ждам, е добре да се смени предпазителя с малко по-силен, ако ли не, си слагаш пак отделен. Цялата процедура ни(на мен и един приятел) отне сумарно 5-6 часа. Ако си от Пловдив или околията, ще се радвам да помогна. Горещо препоръчвам да вземеш частите от Спас, защото знае точно какво ще ти трябва, ако пък си решил да е отдругаде ето един списък:
4-те механизма и огледала са ясни.
Пласмасите на шофьорската и пасажеската врата,въртрешните дръжки на задните врати(с копчетата), инстациите за стъклата и огледала(отделни са) Копчетата и джойстика, релето което управлява стъклата(не му помня номера).
Предварително си прегледай маншоните на вратите, ако има нужда ги смени и тях. Също е добре да вземеш огледата направо с болтовете, защото често превъртат главите им, може да са различни, при мен едните бяха с имбус, другите с торкс.
Възможно е да съм забравил нещо, за което се извинявам.
Редактирано от SPiTFiRE_
Много ти благодаря, колега, радвам се, че има такива хора като теб. Ще попитам Спас за частите, на теб колко ти излезе всичко и откъде пусна тока за инсталацията на ел.стъклата и огледалата. А някой може ли да ми каже как да свържа централното без да го включвам към алармата. Благодаря предварително :)
Повечето китайски централни са с две управляващи машинки + дистанционно.
Централното сработва когато:
 - заключиш с ключ някоя от предните врати
 - натиснеш палчето за заключване на някоя от предните враит отвътре
 - използваш дистанционното на централното
Отделно модула на централното подържа управляващ сигнал, който можеш да подадеш от алармата и така при активиране на алармата да се заключва колата (само внимавай за продължителността за подаване на сигнал- повечето аларми имат мостче, което по подразбиране е цяло и дава по- къс сигнал за електрическо централно, а като прекъснеш мостчето, продължителността на сигнала се увеличава- това е за вакумно централно).
Имам китайско централно на шкодата- след 10!!! годишна експлоатация му презапоих една писта и една спукана спойка на модула и продължава да работи безотказно.
Ако купиш централно , което в комплекта има и дистанционно , спокойно можеш да изхвърлиш алармата от колата си . Също така има аларми , които не поддържат управление на централно заключване , слагани са на коли , които фабрично са нямали централно заключване , а на времето алармите бяха доста скъпи , т.е. , ако твоята е слагана преди 20 години и няма опция да командва модул на централно , напълно се обезмисля присъствието и в колата ти.
Редактирано от iovkom
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82.+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+02Това ще ти свърши работа. Ще трябва да измислиш обаче и нещо за багажника , за него няма включена машинка.
Багажника може да го оставя и без централно, а тези машинки универсални ли са и ще станат ли на ауди 80,на вратата има ли фабрични дупки към които да хвана машинката? :-)
Машинките са универсални . В комплекта има видии за захващането им , ламаринки , както и клеми , с които да се прикачиш към лостовата система във вратата. Дупки на вратите точно за такива няма , ти ще си пробиеш и ще си ги напаснеш. На всяка кола слагането на централното е индивидуално , защото зависи все пак от типа на бравата и откъде минават жилата за отключването и заключването. Така като гледам , нямаш кой знае какъв опит , препоръчвам ти да хванеш някой приятел , който е поне малко в час с нещата и двамата ще я направите набързо . Щом не си го правил досега , ако ще го правиш сам , доста работи няма да са ти ясни и пак ще търсиш помощ.
Сменял съм жило на вратата и разгледах лостовата система, не е нещо сложно и мисля, че ще се справя, притеснява ме инсталацията на ел.стъклата и огледалата, може ли да ми помогнете с някаква ел.схема да видя как се връзват :)
Мисля че около 240лв. беше всичко. Тока го взимаш от долната страна на кутията с бушоните, вижда се като се махне кората над педалите. Мериш къде имаш 12V при контакт и го връзваш там, като задължително си сложи отделни предпазители. Първоначално мислех да го вържа на оригиналното му място, но бързах и го направих малко хамалската.
В кутията с бушоните си има свободно гнездо за ел. стъклата. Не съм сигурен дали може към него да се вържат. Би трябвало захранващите жици да са две, но и тук може да бъркам, все пак минаха 2-3 години. А за препазителите, виж на капака на бушоните, там ги има описани всички възможни. Най-вероятно ще ти е на немски, търси: "elektrische fenster" или нещо подобно.
Благодаря за информацията, колега! Ако се сещаш за някакви специфични неща при поставянето на ел.стъклата и огледалата, заедно с инсталацията,моля те помогни. Благодаря предварително :)
