rosensimeonov1990 Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Колеги колата е а3sportback 2007.Когато включа габаритите или фаровете се появява един шум като жужене.Слаб, но МНОГООО дразнещ.Някакви идей ????????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Ксенон ментак? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Като за начало си провери пожарогасителя дали е в ред ( в гаранция ).Не се майтапя, имаш проблем с електриката някъде, най вероятно реле. п.п. това е втората такава тема от теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 във фаровете трябва на късите да имаш една ел котва ,която се отваря при пускане на дълги,обикновено тя жужи,махни капака от зад и се опитай с не метална пръчица да достигнеш елемента който се мести,като го допреш жуженето трябва да спре,търси лоши контакти ,звука е като 5о херза през аудио система или дросел на старите луминесцентни тела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosensimeonov1990 Публикувано 12 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Благодаря ви за бързите мнения.Нямам ксенон,с фабричните фарове съм.Тези релета трудно ли се свалят.Мисълта ми е дали трябва да ми се разглабя таблото или е нещо през жабката.Не че аз ще го направя просто питам Звукът е все едно радиото не е на станция.П.С От днес съм в форума и затова още незнам къде да пиша-ИЗВИНЯВАМ СЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 преди да правиш каквото и да е се увери че проблема е от там,фаровете ти може да нямат такава допълнителна настройка,после ще търсиш решение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 (Редактирано) На мене като си пусна халогените и от колоните на радиото се чува някво слабо бучене ?? Аз ще се запалвам ли ? Редактирано 12 Септември 2014 от Sc00by Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 (Редактирано) Ако сте слагали някъде допълнителни релета и не сте слагали диод, нормално. Релетата имат лошия навик да създават смущения в електрониката. А също причината може да се крие в платки за AUX IN и така нататък. Sc00by, ти с фабрични халогени ли си или са слагани после (retrofit). Може там да е разковничето при теб. Или ако ги ползваш за дневни с пулс с модулация. Редактирано 12 Септември 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stivooo Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 Tова жужене е слабо при пускане на габаритите,засилва се като пусна фаровете и е най-силно като пусна и халогените .Къде се намират тези релета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 (Редактирано) Поправете ме ако греша, НО защо ми се струва, че при 8P/8PA няма релета за габарити, фаровете, халогените и т.н. Ако имаше релета, тогава как би се управлявала силата на светене от 1% до 100% при режими DRL, никак. За това написах: "Ако сте слагали някъде допълнителни релета и не сте слагали диод, нормално. Релетата имат лошия навик да създават смущения в електрониката. А също причината може да се крие в платки за AUX IN и така нататък." Съвет, отивайте при някой добър авто-електричар (различен от кварталния например, който ще седне да търси релетата ) Редактирано 13 Септември 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 Ако чувате жуженето през касетофона, значи нещо създава шум електрическата система на колата. Когато се използват мощни транзистори, управляващи голям товар чрез пулс с модулация (PWM), те създават шум в електрическата веригата, с честота, равен на честотата на която работят. Разбира се при проектирането на такива схеми, се залагат филтри. Но, най-често при лоши маси в колите, тези шумове се улавят от крайното стъпало на касетофона и се усилват (съответно и пускат през колоните). Разбира се, поставено допълнително оборудване, без заложени още при проектирането филтри, може да причини същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 Като за начало, откачете клемите на акумулатора, почистете хубаво с фина шкурка окиса от клемите и ги стегнете хубаво.Ако жуженето продължи, припкайте при електричар. Още, когато пуснете габарит, транзистор/транзистори, започват да работят в режим PWM, тъй като крушките от зад светят с 24% от мощността си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 Всичко ми е фабрично само ксенон имам , ама при него не се чува никакво жужене само и единствено като пусна халогена едно такова тихо и натрапчиво Ще почистя клемите та да видим какво ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 14 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2014 и с мен е така, даже като ми гаснат плафоните и пак се чува бучене като от мечовете на Междузвездни войни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2014 Все още си мисля, че може да имате лоши маси към купето. Окиси се образуват освен на клемите на акумулатора и на връзките му към купето. Развийте болта/гайката на минусовия кабел към купето и почистете добре. Намерете силовите маси към купето и почистете контакта добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stivooo Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 (Редактирано) Възможно ли е този шум да се получи след монтаж на CD.Странното е че когато пусна и мигачите шума се променя в ритъм с тях. Колеги за да не правя нова тема:вчера тъй като не ми светеше третия стоп отворих бушоните и видях че ми липсват 4.Сложих един на мястото на третия стоп и той светна .сложих о6те два на номера "5" и "6" .Нищо не се промени и после ги махнах за да не прецакам нещо.Някой знае ли за какво са тези места.Четох ж интернет FARI ASF? Преди два дни когато завивах ми светкаха и халогените.Беше супер.След като смених акумулатора и те спряха.Нещо съм прецакал сигурно . ПОМАГАЙТЕ Редактирано 15 Септември 2014 от Stivooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 (Редактирано) странното при мен е, че се чува това свистене при запален мотор и при подаване на газта се увеличава шума Редактирано 15 Септември 2014 от audi A3 200+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 Защо не си проверите самия ключ за пускане на габарити,фарове и халогени.Аз си мисля че проблема е в него или в неговата буксата.Ако имаше релета, тогава как би се управлявала силата на светене от 1% до 100% при режими DRL, никак. DRL е след релето и не виждам какъв е проблема да си прави регулиране.Не се сещам при 8P имаше ли релата,но ако има и е сложен DRL е напълно нормално тогава да запчне да жужи от самото реле и по-точно самата котва.Още, когато пуснете габарит, транзистор/транзистори, започват да работят в режим PWM, тъй като крушките от зад светят с 24% от мощността си. Това при какви условия,в режим на DRL или не? Ако DRL е поставен както трябва задните светлини не трябва да светят.За това написах: "Ако сте слагали някъде допълнителни релета и не сте слагали диод, нормално Релето ако няма диод само прави един пиков импулс при изключване от самоиндукцията и това е.Препоръчва на колегите да проверят ключа както писах в началото и проверка на алтернатора за лоши връзки и за износени четки и колектор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 При по-старите коли, релетата разтоварват ключовете за пускане на фарове/габарити и т.н. от високия ток, който иначе трябва да мине през тях и причинява силно електрическо износване на ключовете. Но при 8P/PA, а също и 8L, управлението е цифрово (чрез микропроцесори). Ако вземеш мултицет, ще видиш, че от ключа излизат 5 волта, а не 12 волта. Микропроцесора работи с логически нули и логически единици. И тъй като, този микропроцесор управлява мощни транзистори, наличието на релета в тази част от схемата на колата става безсмислено, тъй като транзистора изпълнява функцията на електронно реле в случая. При прецакан ключ, е възможно да се получава "switch debounce" и той да вкарва смущенията, факт. Една проверка не би навредила.PWM има не само в режим DRL, както писах, крушките на задните габарити, работят на 24% интензитет (ако не вярваш, провери отзад къде имаш 5 ватова крушка). Предните габарити са 5 вата, но можеш да ги намалиш да светят и на 50% (и не в режим DRL). Един пример, как сам си вкарах такова жужене, не от незнание, а от мързел. Подариха ми CD_Changer емулатор (модел: VW02-AUX), а от елимекс си купих: и го монтирах в жабката. Тъй като MP3 модула се захранва на 5 волта, направих му и преобразувател 12-5 волта, използвайки интегралния стабилизатор LM7805. Но, ми бяха свършили керамичните кондензатори, които ползвам за филтриране на високочестотните смущения и схемата я оставих само на електролитни кондензатори. Сега, като си пусна MP3-ка трябва модула да е усилен на max, за да не чувам жуженето (но скоро ще плясна 2 керамични конденза). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 Първо да направя едно пояснение какво е DRL.Какво представляват дневните светлини или DRL (Daytime Running Lights)? Дневните светлини( DRL ) са средство за привличане на вниманието върху движещите се превозни средства през светлата част на денонощието, с цел повишаване на пътната безопасност. Те са разположени в предната част на автомобила, симетрично, по подобие на основните светлини(къси/дълги) или фаровете за мъгла, но с тази разлика, че тяхната единствена цел е автомобилът да бъде разпознаваем по-лесно и от по-далечно разстояние.Искам да попитам как ще работи ксенон на 50% примерно захранващо напрежение? Заводския DLR е изграден от светодиоди,а това че ние сме си измислили разни схеми за да направим това на късъте или дългите светлини е друг въпрос.По темата за електрониката не му е тук мятото,има си други форуми за това.По твоя проблем може да посетиш и прочетеш форума https://bgaudioclub.org или http://forum.eshop.bg и може там да си говорим спокойно за електроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 Аз моя проблем, ще си го реша, не бери грижи. Просто бързах да вдигна схемата, че ми предстоеше пътуване към морето.А сега и аз да ти внеса едно разяснение за DRL. През VCDS може да се активира функцията DRL през къси светлини или през фаровете за мъгла (което е незаконно у нас). Ако, колата не е с ксенон, а с обикновени халогенни крушки, през VCDS може да се зададе крушката да не свети със пълния си интензитет, а чрез PWM да се димне. Същото важи и за фаровете за мъгла. Никой тук не е споменавал PWM на ксенон. Колегата Ivelin88, знае от личен опит какво става при ксенон и PWM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stivooo Публикувано 16 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2014 Okaза се че свързването на cd-то е било побългарявано и прецакано.За 10лв вече имам и задни колони и гадния звук го няма вече . Щастието ми обаче беше помрачено от една дюза .Дава - 1.4 до -1.6 .КОлата на място притриса.Мога ли да го оправя с добавка и регулаж(майстора каза че може и да стане) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 17 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2014 Слагай по 5мл на литър двутактово масло и едно шише добавка Лики Моли. Или ще се оправи или нищо няма да стане. Не се притеснявай, по-зле няма да е в никакъв случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stivooo Публикувано 21 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2014 А каква е цената на една дюза?или не се купуват по отделно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
