ThEBlazZeD Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 Колеги и аз имам проблем , наводнява се моторчето и в резултат ръждясва и се пълни с боклуци. Които пречат на колелцата да се движат , почистено се оказа ,че има едно бяло пластмасово колело , на което зъбците са потрошени и чистачката умря в горно положение. Как може да се предпазя от влизане на вода в моторчето - не мисля,че това е възможно защото то капе и с гумичката..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 О-пръстен, 10 мм. вътрешен диаметър, 12 мм. външен диаметър, тоест 10х1. Но в твоя случай - с ново моторче, щом има почупени неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 В ибей видях, че има repair kit за това моторче. http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-8L1-8P1-8V1-REAR-WIPER-REPAIR-KIT-WIPER-MOTOR-REPAIR-KIT-/181120159225?hash=item2a2b9a4df9:g:JJ4AAOSwBLlVCC5pВиж, ако ти върши работа може да не взимаш ново моторче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 И аз влязох в играта с това моторче още в началото. Тогава без да го мисля много много....ново , оригинално от Райно....вече над година никакви драми със задната чистачка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 (Редактирано) Колеги и аз имам проблем с тоя о пръстен в машинката на чистачките(няма го въобще) И разбира се механизма се пълни с вода.От къде мога да намеря такъв о пръстен в Варна?Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 13 Декември 2015 от Swimsas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anchor Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Колега намери ли такъв О пръстен във Варна, че и моето моторче не работи (само пръска, но не се движи чистачката). Ще ходя днеска да го видят дали е изгоряло или има друг проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Аз намерих о-пръстенчето ,ама то служи като пръскаш вода отзад да не пълни цялата машинка на задната чистачка с течност за чистачки .Ако си от варна може да я закачим на кабела да видим първо каква е грешката която ти излизаSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnafori Публикувано 1 Април 2016 Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Здравейте, колеги, Лек ъпдейт на темата с прост въпрос - откъде мога да закупя възможно най-бързо механизма за заключване на багажника? Моят в случая не се заключва, открих счупената частица и трябва да го сменя. А3 2006 Sportback (8p) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Април 2016 Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Първо трябва да разбереш кое ти е счупено. Микроключето в дръжката или самият заключващ механизъм. Механизмът го имам (сложих си по-новия модел и старият ми седи). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Април 2016 Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnafori Публикувано 2 Април 2016 Доклад Share Публикувано 2 Април 2016 Не мога да отговоря със сигурност, проверено е, че е от механизма, но дали е само ключето или е по- сложно, не знам. Да разбирам, че частта, която имаш , е в добро и изправно състояние? Телефонът ми е 0879900118 . Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LTPetrov Публикувано 10 Април 2016 Доклад Share Публикувано 10 Април 2016 Здравейте, Колеги миналата седмица Някой беше решил, че му трябва моята чистачка, и ми беше свалил капачето, механизма за пръскане , винта който захваща рамото и се беше ''пробвал" да изкърти всичко, за съжаление не беше успял да свали рамото защото е клеясало, но пък беше блъскал доста по оста, и сега ми се налага и аз да сменям същия О пръстен. Купих си рамо, пръскащ механизъм и пръскалка от една морга, но като ги сложих и пуснах пръскалките и от механизма прокапа, предполагам че е блъскал оста навътре и сега не уплътнява добре. Няма смисъл за такъв проблем да се купува от моргите защото и там ако не е протекло ще протече. От къде мога да закупя въпросното уплътнение? Благодаря за помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 10 Април 2016 Доклад Share Публикувано 10 Април 2016 (Редактирано) 1-во... нямам думи какви хора има.... 2-ро тази ос, която циганинът е блъскал, е част от самото моторче (http://s25.postimg.org/d3iajlyj3/image.png) и ако е скапана тя, само О пръстенът може и да не ти свърши работа.... Дай една снимка най-добре. Редактирано 10 Април 2016 от kup0nq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LTPetrov Публикувано 10 Април 2016 Доклад Share Публикувано 10 Април 2016 Аз съм го сглобил самата ос е здрава но като е натискана навътре, при опит да раздвижи рамото на чистачката, се е изкривил леко ламаринения капак отзад на който се поставя гуменото уплътнение и там лагерува оста. Капакът съм го изправил той е от мека ламарина, но при пръскане протича. Не мога сега да дам снимка защото е сглобено. Но който го е разсглабял знае за какво говоря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 10 Април 2016 Доклад Share Публикувано 10 Април 2016 (Редактирано) Ако на някой от Варна му трябва въпросното моторче или бравичка за вратата,в автоморга Централ има А3ка за части.Преди 2 седмици ходих да я гледам,аз търся комплект заден парктроник и видях че е с фейслифтови стопове(моята е 2009г и са различни с тези от преди фейслифта модулите и датчиците),но се оказа че тази е 2006. Ако някой се интересува от стоповете цената им е 200лв,но бяха с олющено хромно покритие в светлината за заден ход. Редактирано 10 Април 2016 от joro09 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 За сега реших проблема с 5 на брой 0-пръстена 10х1 върху оста.Купих ги от МикроМакс Трейд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
