nestle_2o1o Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Здравейте колеги, идва кучи студ и ми се иска да проверя дали съм с антифриз или вода,ако съм с вода да ме светнете как да я източа системата, колко литра антифриз ще ми трябва и колко литра дестилирана вода. Колата е Ауди А6 С5 2.5 ТДи АКЕ 2001г.Благодаря много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theshatter Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 (Редактирано) Цялата система е към 8-9 литра. Мисля, че ще можеш да източиш максимум 5. Долу на радиатора има маркуч който се вади от там изтича той. После в маркуча, който ВЛИЗА в казанчето за антифриза можеш с компресор да подадеш въздух под налягане, ако имаш компресор, да махне каквото има останало. Трябва ти червен антифриз Г12, ако до момента си имал вода вътре, няма да имаш проблем, добре се смесват дори и да остане вода, не става на петна. Ако си имал обаче син антифриз трябва да свалиш термостата и да източиш абсолютно цялата система. можеш да я направиш 50/50 с дестилираната вода. Зависи и на колко градуса искаш да ти стои. Не е хубаво да е много гъста сместа защото така охлаждането се влошава. Около - 20, -30 е добре. За мен можеш да сложиш, в зависимост колко успееш да източиш, около 3 литра антифриз и останалото дестилирана вода да покараш малко така да се смеси хубаво. После го мериш и ако температура не те задоволява - тоест ако е примерно - 10, източваш казанчето с спринцовка и го доливаш с концентрат и пак мериш. Редактирано 30 Ноември 2014 от theshatter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 (Редактирано) Преди да извадиш долния маркуч на радиатора загрей колата до работна температура за да може да отвори термостата и да излезе каквото може и от мотора. Ако си със син антифриз трябва да направиш няколко промивки.Друг вариант е да си вземеш G12 +, който се смесва успешно със синия (G11) Редактирано 30 Ноември 2014 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Това е от Autodata Cooling system: litres 10,0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 (Редактирано) Не бъркайте човека.заставаш пред колата,в лявата част зад декоративната решетка има кранче за източване,никакви маркучи не се вадят.След наливане на антифриз обезвъздуши и това е.А относно autodata всичко което е написано не отговаря Редактирано 30 Ноември 2014 от kockoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 (Редактирано) За кранчето всеки знае, но по- добре да не рискува с него! Ако му е удобно най- добре е от маркуча. Редактирано 30 Ноември 2014 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Коcкоо на коя решетка тази до халогена ли там дето се закача куката , че и на мен ми предстои смяна ;]] И как се обезвъздушава ,питам защото знам че ти си по в час с ремонтите пък тука по нашия краи маисторите са мн ялови и все като правят нещо смъкват брони фарове и работата им отива на 150+ лв. B краина сметка може ли да се източи по голямо количество от 5Л Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Точно така,тази с халогена.Подгряваш на 90градуса и източваш цялото количество.Обезвъздушаването се прави като издърпаш леко навън входящия маркуч за парното докато се покаже една дупка.Маркучите се намират до акумулатора обикновенно завити в брезентов чохъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Подгряваш на 90градуса и източваш цялото количество. колега да кажеш за 90-те градуса каква им е ролята ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Осигуряваш достъп до малък и голям кръг... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 4 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Благодаря на всички включили се в темата, оказа се че имам антифриз ,но цвета не е нито син , нито червен ,а оранжев и ще се сменя. Ще пробвам прочетеното в темата. Благодаря на всички за съветите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
