DVR Публикувано 9 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2015 Колата е audi a4 b5 ADR 1.8i 1996. След запалване веднага гасне. След подаване на газ остава запалена, загрява и обръща на газ, след което отново гасне. Дали това е ламбда сонда ? Не ми е давала признаци на прекъсване или нещо подобно. Има и още нещо много странно. Реших да я изфорсирам на бензин на околовръстното в София и оборотите на място започнаха да се задържат между 200-500. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GAD71 Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Най -добре закарай колата на диагностика.Прилича ми на проблем с обтегача на веригата на разпределителните валове.Има писано из форума за този типичен за ADR проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DVR Публикувано 10 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Ами днес ще я карам, дано да е на по-поносима цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DVR Публикувано 11 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Колеги, оказа се дроселова клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sixsixone Публикувано 11 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Здравейте! Моят проблем е сходен затова няма да отварям нова тема. Колата е А4 Б5 1,8 -125 коня АДР с ГИ. От известно време колата пали доста трудно. Забелязах,че сутрин пали без проблем,но след това през деня доста се мъчи (върти,върти + подаване на газ).След това за 3-4 сек. мени убороти и се стабилизира.Забравих да спомена,че през деня дори и да е истинала отново се мъчи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zamer27 Публикувано 19 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 И при мен има подобен проблем.Сменени са с чисто нови-бензинови и метанови дюзи,бобина,бензинова помпа,свещи,маслен датчик,масло,филтри и още куп неща.Закачане е за диагностика-няма никакъв проблем.Странното е,че и на бензин и на метан върви отлично-има ряз,ускорение,ноооо.....на моменти забива,оборотите заиграват и гасне.Особенно осезаем е проблема на празен ход.Знам,че дебитомера ми е за смяна,но си мисля и за дросел и за стъпково моторче...някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 21 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2015 Аз до колкото знам, този двигател на газ/метан не работи както трябва - подскачане на обороти и т.н. и това се дължи на електронната дроселова клапа.(така ми го обясни моят механик)Моята също е с ГИ и оборотите много играят,а ащо включа климатик - гасне. Падат когато карач и ми се наложи да спра на светофар - натискам съединителя и оборотите почват да подскачат - от 200-300 до 900 и т.н. Май няма оправия тва,ако има - моля споделете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hondo Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 И при мен има подобен проблем.Сменени са с чисто нови-бензинови и метанови дюзи,бобина,бензинова помпа,свещи,маслен датчик,масло,филтри и още куп неща.Закачане е за диагностика-няма никакъв проблем.Странното е,че и на бензин и на метан върви отлично-има ряз,ускорение,ноооо.....на моменти забива,оборотите заиграват и гасне.Особенно осезаем е проблема на празен ход.Знам,че дебитомера ми е за смяна,но си мисля и за дросел и за стъпково моторче...някакви идеи?Чистил ли си дросел клапата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 Аз до колкото знам, този двигател на газ/метан не работи както трябва - подскачане на обороти и т.н. и това се дължи на електронната дроселова клапа.(така ми го обясни моят механик)Моята също е с ГИ и оборотите много играят,а ащо включа климатик - гасне. Падат когато карач и ми се наложи да спра на светофар - натискам съединителя и оборотите почват да подскачат - от 200-300 до 900 и т.н. Май няма оправия тва,ако има - моля споделете.Аз съм с ADR и обикновена метанова уредба. Оборотите са си винаги стабилни (лято/зима) и нямам проблеми с паленето, което обаче предпочитам да е винаги на бензин. Може би е въпрос на настройка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 Ами аз съм с газов инжекцион apis или agis , компютърът е agis m210, копчето е електронно и сменя на температура макар че съм открил как се пуска газта и без да е достигната температурата. Както и да е, като запаля,около 5-10 минути оборотите играят, и като дам рязко газ, оборотите не се вдигат,а падат... Това докато мине на газ. Тръгне ли на газ го няма този проблем,но като спирам на сметофар и натисна съединителя оборотите падат до около 200-300, вдигат се до 900 и така няколко пъти,след това стабилизира на 900 оборота. И ако съм с климатик в града ,то е гарантирано гаснене... На газаджията ли да ходя да настройва,на майстора на колата ли ? Пп. Ако карам само на бензин,тези неща ги няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 На диагностик и едно чистене на дроселовата клапа няма да лошо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Имах такива симптоми като вашите. Вече съм с четвърта дросел клапа и проблемите изчезнаха. За оборотите в повечето случаи тя е виновна. Дори и да е чиста се оказва износен графитния слой вътре на самата платка по който клапата отчита колко е отворена и каква смес да направи. Това все пак са коли на по 20 години и износването е неизбежно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 А дроселна клапа от къде намери? Нова колко върви? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 По ибей за 300-350лв... ето една например. Оригинална беше към 750лв по спомен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Дросел намерих в бившия продавалник. Цените на които ги купих са от 30 до 60 лв. За последния дадох 40 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Е за нов говоря.. за втора ръка е ясно, че кой каквото намери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Да, така е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Гледах в някакъв български сайт - оригинални VDO - 600-700 лв., имаше една италианска - Meat&Doria - 570лв... Пак много. А втора ръка как да разбера дали е читава ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 27 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2015 За съжаление никак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mini_zala Публикувано 27 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2015 Колега свалял ли си дросела или само от диагностиката знаеш че е за смяна. И аз имах проблеми даваше ми грешка и губеше мощност. Ходих на диагностика и казаха че е за смяна. Свалих я и се оказа че върху графитните писти има масло, от картерните газове маслото кондензира преди дросела от там излязло и потекло отвън и проникнало под капачката. Та ако не си смъквал клапата, по-добре я смъкни и я почисти, така и така трябва да я свалиш за да видиш номера който е върху капачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 28 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2015 Майсторът ми я е чистич уж клапата преди няма и месец. Склонен съм да му вярвам,защото ми е приятел. Та не съм свалял дросела да го чистя. Къде се намират тези графитени пътечки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Трябва да свалиш клапата от колата и отдолу има един пластмасов капак. Отвиваш му болтчетата и ще ги видиш. Със спирт можеш да ги почистиш и да видиш ще има ли подобрение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 В петък ще пробвам,ако няма подобрение - един колега от форума ми предложи дросел за 45лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mini_zala Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 На пластмасовият капак на клапата има ауди номер. Може да си го запишеш, за да свериш с другата която евентуално ще купиш ако се наложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Да знам, пресполагам че няма да се оправи клапата с чистене на тези пътечки,защото като се опитам да я адаптирам с ваг-ком ми дава грешка на групата(098)...Ще видим в петък как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
