xomep Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Здравейте, Купих 4F 2010 от Германия преди около 2 месеца и от тогава ме мъчи един проблем. Музиката в колата е Босе и от време на време докато работи/свири забива управлението от конзолата и волана. Музиката продължава да свири, но не може нито да се угаси нито да се намали или смени на нещо друго(Setup,Media,Car и тн.). Има камера за задно виждане и ако дам на задна докато е забило се пуска само звуков парктроник без визуализация на екрана. След около 10 минути угасва радиото/екрана и после може и 2 часа да не успея да го пусна. Пробвах докато е забило да изгася и извадя ключа, но пак радиото не спира докато не реши. Също така когато пусна музиката много тихо от време на време се самоувеличава, докато колата е паркирана. Когато бяха най-студените 2 седмици около Коледа не заби нито веднъж, но като че ли сега като е по-топло и започна пак. Понякога сутрин когато запаля колата не се пуска и след 15-20минути каране се пуска само и работи. Ходих в Порше Запад и там единствено ми ъпдайтнаха версията и се надяваха да се оправи, но не помогна.Ако някой има идея или знае някой които може да помогне ще съм искрено благодарен. Поздрави,Красимир Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 На пръв поглед,проблема ви е софтуерен и би следвало след ъпдейт да се оправи.Закачана ли е колата с кабел и дава ли грешки модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 24 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Забравих да споделя, че бях закарал на майстор колата за диагностика и точно тогава заби и след като изгасна не искаше да се пусне. Не можеше да се влезе в модула на аудиото и след като се оправи(натиснах 3-4 пъти On/Off бутона докато се пусне на късмет) нямаше записани грешки. След ъпдейта обаче не е закачана за да се види дали е записала грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Да не са поливани бутоните на MMI с някаква течност - кафе, кола? Като се натискат усеща ли се да задържат - особено тези, които са в задния край покрай стойката за чашата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 При бутоните не се усеща да лепка или да запират, но когато я купих не работеше предната запалката, която е в стойката за чаши. Ако е било полято в тази област и е изгорял бушона на запалката(понеже след смяна на бушона си работи запалката) заедно с проблем в MMI-то? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Доколкото разбрах забива само музиката. Спименаваш само радиото, а когато слушаш музика от друг сорс, примерно CD SD тогава забива ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 От запалката не би трябвало да е проблема. Все пак закачи я на Вагком за да се види какви са грешките. Възможно е някой бутон да остава натиснат и от това да е проблема. Опитай когато не работи да натискаш един по един бутоните и да пробваш дали няма да се отблокира. Ако е заливан някой от тях може и да не си покаже. В най-краен случай ще се наложи да свалиш MMI за оглед - може и студени спойки да има някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Версията на кое ти ъпдейтнаха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 257 ли са ти качили като версия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Дори музика от SD карта докато слушам пак забива всичко. За съжаление не разбирам от коли и не знам коя е версията, но си мисля, че трябва да е последната. Писали са ми във фактурата "Софтуерен ъпдейт на MMI". Пробвал съм докато не работи и е забило/не иска да се пусне да натискам всеки бутон един по един и пак не иска да се пусне докато не реши то. Редактирано 25 Януари 2015 от xomep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 На теб ти забива мми, но докато слушаш музика. Логично трябва да ти тпдейтнат радиото, босето и четящият модул.Иди при Стефан да ти налее последните ъпдейти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 А къде мога да намеря Стефан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Натистни Setup+Return и ми направи скриншот с телефона и качи снимката тука да видиме с коя версия си. Ще ти се покаже Engineering менюто. Редактирано 25 Януари 2015 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Като тази която ти си качил във ФБ Train Version:К0257 MU software: 0187Имам и снимка, но ми беше по-лесно да го напиша Редактирано 25 Януари 2015 от xomep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Значи е ъпдейтнат, друг вариант е да имаш проблеми с хард диска, но ми трябва да купя малко хардуер, за да може да изкарам конзолата на QNX-а по сериен порт...Друг вариант е да изкараш developers menu-то и да погледнеш дали има някви логове там и да се ориентираш къде може би е проблема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Може ли да дойда при Вас, аз искам и някои други неща да направя по колата, когато кажете, че е удобно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Заповядай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xomep Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 А може ли някаква информация как да Ви намеря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Имаш ЛС Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Колеги, не знам къде да попитам точно, но може ли някой да ми каже как мога да си сложа подробна карта на навигацията. Само в оторизирания сервиз ли става. Автомобила е 2010г с фейслифта. В момента имам карта която не е подробна, а само главните булеварди в големите градове на България. За Европа, незнам как е, предполагам, че за там ще е по подробна. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 (Редактирано) В раздела Техника/Електроника има тема за картите, последните излезнаха преди няколко дни - какво ти е ММИ - 2Г или 3Г? По това ще знаеш кои карти да свалиш защото са различни навигациите. Редактирано 2 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Благодаря колега. Мисля, че е 3G, но едва ли ще се справя сам, понеже не съм много запознат с тези техники. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Ако е 3G гаранция няма да се оправиш. Иска да седи на зарядно колата и карти + мми са към 5 часа ъпдейт... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Ако имаш гараж е лесно със зарядното... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 За 3G HDD, може да се ъпдейтва и качват карти по време на движение. Изпробвано е и няма никакви проблеми, не е нужно колата да ти е на зарядно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
