sweetlioo Публикувано 6 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Да, майстора я е слушал днеска, забелязал е паленето и толко. Била си наред, вероятно от дюзите било. БОЖЕЕЕ!!! Ще се гръмна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Кажи му да смени дюзата и ако не се оправи, няма да му я плащаш.Аман от тарикати.Бил забелязал паленето, ми то и ти си го забелязал и кво от това, нали затова е майстор да намери причината и да я отстрани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 7 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 О, не при тоя едва ли ще ида повече. Карам докато се строши и така, неам нерви да се занимавам нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 7 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 Така, колата пали като на 3 цилиндъра, само когато е студена /преседяла през нощта/ и изчиства за 4-5 секунди. Повдигачите не тракат, след като изчисти, нито като се форсира, нито топла нито студена, единствено паленето е признак, че нещо не е наред. Някаква идея дали е повдигача? Ако отворя капака на главата, мога ли да го проверя някак дали се движи нормално, без да се сваля вал или друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 (Редактирано) Според мен по удачно е да провериш дюзите преди да отваряш капака ,така отпадайки проблем с дюзите ще се съсредоточиш върху газоразпределението и евентуално горивната уредба имам пред вид въздух .Закачал ли си я за грешки ако не профилактично може да я сканираш нема да е лошо и да обърнеш внимание на центровката .Направих си труда да прочета темата от начало и ми направи впечатление ,че освен 2ма колеги всички пренебрегват фактора изгубен половин литър масло за 100 км но дали този половин литър е изчезнал поетапно или извъднъж, ако е поетапно добре опасноста е малка но ако е извъднъж нъкъкъв проблем е това да се получи маслен стълб във въпросния цилиндър, незнам опитвам се да следвам логиката но и аз се омотах според мен счупения повдигач е следствие от проблем Редактирано 8 Март 2015 от golfa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав филчев Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Да, майстора я е слушал днеска, забелязал е паленето и толко. Била си наред, вероятно от дюзите било. БОЖЕЕЕ!!! Ще се гръмна.Моята кола на връх нова година се счупи точно на ОМВ-то на изхода на Благоевград. Спука се едно съединение,а отдавна главата беше за ремонт,два издухани клапана....ама си джитках така. добре че имам един приятел и я закарахме на неговия майстор. Момчето се казва ЕМО ,сервиза му е на гърба на техникума по туризъм. Гаража изглежда абсолютен хаос,но определено ги чува нещата. Ако искаш пиши на л'с' да ти дам координати ,да я погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samo_pechka Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 (Редактирано) Карам я само градско. Понякога се случва да вдигам 4000 оборота, но е при изпреварване и е моментно, не я карам постоянно в тези обороти. А ако това може да причини тази повреда, бах го и двигател!На колко км си сменяш маслото в този случай ? Трябва да знаеш , че предимно градското шофиране скъсява поне двойно ресурса на маслото . Т.е. ако приемем за нормално да се сменя на 10к.км масло , то предимно градското каране - 5к.км и си за смяна . И това палене на три цилиндъра - в него момент какви са газовете ? Цвят ? Мирис ? Редактирано 8 Март 2015 от samo_pechka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 8 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 От ремонта насам минах 1000 км, загуба на масло няма. Маслото се сменя на 8 хил. км макс, или една календарна година, от както я имам. Преди това, как е карана, кога е сменявано и т.н. не знам. За грешки закачана е, няма такива. Дюзите са си в норми, центровката е по заводски, поне според майстора де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
