TiL
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на ауди а6 2.7 битурбо куатро с автоматична скоростна кутия и вече мисля за обслужване на скоростите. Можете ли да ми кажете дали има нещо особено при обслужването, какво се сменя, каква марка масло и карантия(ако се сменя) да избера? Каква ориентировъчна цена да очаквам за читави части и труд? Не съм наясно с автоматите, защото  бях много против автоматични скорости, но избора се сведе до седан с ръчни и комби с автоматични и те така :respekt:
Пълната смяна е 9л. в сервиз който не е специализиран като Джемини е възможна само подмяната на 7л. цената в около 21л на 1л. За съжаление сервизи като техния няма много.
Ще карам колата в Хасково при някакво момче което до скоро  се е занимавало (над 10г) в Германия с автоматици. Приятел си кара мерцедеса там и го похвали много...
Аз успях да източа 8 литра в домашни условия (на подемник) но свалих и мехатроника.
Сипах масло от ауто плюс, някакво червено което във форума се дава като грешно, обаче няма проблем вече бая километри.
А в порше скромните 52 лева за литър.....
сега в понеделник ще сменят моето като маслото ми е 24 лв на литър марка незнам и филтър плюс гарнитура на Кнехт 74 и труд 60.всичко около 300 лв в зависимост колко масло ще вземе
  • 4 weeks later...
Никак за тази кола, доливаш на загрял автомат, докато прелее. Процедурата е описана в документи на ЗФ.
Оригинално масло Ессо lt71141 е около 15лв/л в разфасовки от 20 и 208л.
- Колата трябва да е на абсолютно хоризонтална повърхност
- Кутията трябва да е студена (под 30 градуса)
- Палиш мотора
- Минаваш през всички позиции на селектора, след което го оставяш на 'P'
- Отвиваш пробката на кутията
- Следиш с ваг-ком достигането на 35 градуса температура на маслото
- При това положение трябва малко количество да започне да тече
- Ако не тече - доливаш
Маслото е ZF Lifeguard Fluid 5 (25-30лв/л).
Не съществува такава спецификация за масло, а отделно такова масло се появи преди няколко години.
Добре че разбутахте темата, та да се сетя. Смених моето масло при майстор дето уж е ремонтирал/ обслужвал автоматици в Германия 10-15г. Та изтока (махна картера и филтъра) 6л масло и после с помпа наля пак 6л(6 и малко хвана). Караше ме да паля колата на P но не и да ръгам предавките. След като го наля ми каза да отида да я тествам. Ми тествах я как се сетя и да си кажа честно не усетих никаква промяна в автомата. При човека имаше поне 4-5 разглобени кутии чакащи части  :nixweiss:  дано да е добър майстор. Иначе ще го карам тоя автомат докато даде фира и тогава ще се мисли за насаждане на ръчка.
Аз питах на 2 места да ми долеят малко. Отговора беше един и същ ( може само с машина) Имам лек теч от семеринга на опашка и със сигурност ще иска доливане.
И аз съм на това мнение, на нямам нерви да убеждавам някой "майстор" че може. Сега се оглеждам за канал и ще видя какво мога сам да направя.
Трябват ти шприц, лаптоп ....и як инструмент за пробката. ....
Замислям се, че щом капе от "опашката" трябва да си с торсен. Нямам идея дали той не е в отделно масло.
на мен ми наляха 6 литра филтър кнехт маслото равенол по спецификация нз дали е хубаво това масло 300 лв ми взеха
И на мен там някъде ми взеха :) към 250-280,нещо от сорта беше.Филтър,гарнитура и 6л и малко масло :) Маслото не помня какво беше,но да чукна на дърво,вече 3000 км съм изминал и автомата се държи супер прилично.А докато се чудих къде да я закарам бяха едни заплахи за скъпоструващи ремонти след смяна на масло,че чак в чудо се видях.Аман от разбирачи и майстори :)))
Дайте малко пари отгоре и го сменете цялото с машина (около 400лв е цената за пълна смяна - 9л масло). Иначе торсена е с отделно масло (75W90 API GL5, 0.8л).
Наистина, като ще се дават 300лв за смяна, по-добре 400 за пълна смяна с машина.
Цената на материалите е 110-120лв -  5.5-6л Мобил, с филтър и гарнитура и 40 минути личен труд.
