baba Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 От къде си бе блондинке? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Недей да караш така колата. При всяко вдигане на капака, колата го отчита и не ти свети лампата на маслото мисля за 50 или 100км. Най-вероятно имаш теч на масло някъде. Виж за омасляване около масления филтър. Виж дали масления филтър е ок и виж този който ти го е слагал да не го е презатегнал, че ще береш ядове. Но не карай така колата, не е от датчика, а има проблем. Колега, би ли обяснил по-подробно. Аз какво да правя, като всеки ден си отварям капака по няколко пъти на ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Тази лампа може да светне и от променен вискозитет на маслото, т.е. да разрежда нещо маслото, затова следете дали не се покачва нивото на маслото също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Колега, би ли обяснил по-подробно. Аз какво да правя, като всеки ден си отварям капака по няколко пъти на ден.Ко ровиш пък ти всеки ден по таз кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Пиля разни работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Ясно, олекотяваш я. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DNG Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Тази лампа може да светне и от променен вискозитет на маслото, т.е. да разрежда нещо маслото, затова следете дали не се покачва нивото на маслото също.В такъв случай би трябвало да свети преди всяка смяна на маслото. Или не? Какъв е принципът на работа на датчика за ниво? Ако смесва с нещо не би ли трябвало да светне датчика за налягане, т.е червената лампа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Изгорелите газове миришат ли?Колата колко гори?Ауспусите черни ли са?Маслото мириши ли на нафта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DNG Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Изгорелите газове миришат ли? Нямам представа, като карам обикновено съм вътре в колата Но няма пушациКолата колко гори? Смесено около 8,5 Ауспусите черни ли са? Да, нямам дрфМаслото мириши ли на нафта? Не /quote] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Изглежда нямаш проблем с покачване нивото на маслото и разреждането му с нафта, а от там и ниско налягане заради намален визкозитет. От кой град си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DNG Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Ако имам проблем с налягането на маслото не трябва ли да светне червената лампа, т.е. Датчика за налягане? Мисля, че датчика за ниво няма отношение към налягането и качеството на маслото. Така поне четох тук и на други места. Защо свързвате датчика за ниво с влизането на нафта в маслото?От София съм, но в момента живея в Ямбол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Ако ходиш към София Стефчо може да ти помогне във разрешаването на проблема ти, а ако идваш към Бургас ти препоръчвам да посетиш Дилян. Предполагам маслото го мериш на загряд двигател десетина минути след като го изгасиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DNG Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Би ли ми дал координатите и на двамата? Мисля, че съм чела някъде по форума за Стефчо, но за Дилян- не. В повечето случай меря масло на студен двигател- поне 8-9 часа след спиране. Много ли е важно кога точно меря масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 То меренето лъже. Щеката се омаслява и си мислиш, че е над максимум, а може да няма грам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Маслото мириши ли на нафта? Е, нали е нормално да намирисва на нафта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 До някаква степен, моето мирише по - скоро на масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Argo75 Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Колеги, имам два въпроса? Имам опция за обдухване на предните седалки. Като натисна бутона, излиза ми опция със степента на сила. Давам на най силно, шест. Обаче, нищо не се получава! Разлика в седалката не усещам, при допир с ръка на седалката до мен, също няма разлика и захлаждане... Нещо от настройките ли трябва да пипна, или и при двете седалки се е прецакало нещо? Вторият ми въпрос е малко тъп и знам, че е писано за него във форума, но докато търсих решение за първия.... Та, тази нощ, като се прибрах и докато си прибирах боклуците от задната седалка, , видях, че на шофьорската врата, под светещата лампа при отворена врата има два бутона Горният е кола с три черти от горе, долният е с кола с наклон. Да ми кажете и те за, какво са? На някой може да му е смешно, но.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 8 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Бутоните на вратата са за алармата. Единия е да я изключи за когато ще я люшкаш с репатрак, а другия не помня какво правеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Другия изключва обемния датчика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Доколкото знам няма А6 4Ф с обдухване на седалките. Може ли снимка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Няма такава екстра Човека си пуска подгрева на седалките сигурно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Или перката за ръчен режим на климатика.. или не кара 4Ф Sent from my HTC One X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 (Редактирано) То пише, че кара А8, но пък 3.0 Редактирано 8 Август 2015 от petio_venkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Тя е с 12 степени и няма символ седалка може и да кара някоя екслклузив фейслифтова красавица май там имаше обдухване в ексклузив пакета... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 8 Август 2015 Доклад Share Публикувано 8 Август 2015 Верно, че пише А8, ама на телефона не излиза. Аз доколкото съм чувал, това обдухване/вентилация е доста неусетно, не като домашен вентилатор, като идеята е да не ти изкърти гърба от студ. Достатъчно ли е топло при теб колега? На дълъг път пробвал ли си го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
