beili Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 Здравейте. До скоро всичко си беше наред,при загасяне на колата стъклата си продължаваха да работят до отваряне на врата,а за да заработят отново трябваше да се подаде контакт,а сега трябва да си е подаден контакт постоянно или стъклата не работят..Другия проблем е ,че когато свалях стъклото на водача с едно натискане слизаше до долу ако не се натисне бутона отново,а сега това не работи.Някой с подобен проблем или идеи за решение ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 1 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2015 има едно голямо реле отдолу под волана, сваля се и се презапояват спойките вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beili Публикувано 1 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2015 А как да разбера кое точно е релето ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_Joro_ Публикувано 1 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2015 Мисля че номера му е 285, релето се намира под волана не може да го сбъркаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beili Публикувано 2 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 ОК, ще го погледна. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lukcho Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 То е най-голямата кутийка под волана. Моето също е презапоявано. Ако решиш да го сменяш да знаеш че са поне два модела. На синът и моето са различни. Моето смъква до долу с едно натискане (по-нов модел) Неговото смъква и дига до горе само с едно натискане. Не са взаимозаменяеми май. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Ще се възползвам от темата, моя проблем е че стъклото на шофьора започна да слиза на етапи (тресе се странно 2-3 пъти и после слиза нормално, при качване няма проблем) а на пасажера стъклото слиза и се качва трудно. Предполагам просто ще трябва да сваля корите и да видя къде е проблема, но все пак исках да видя дали някой е имал точно тези проблеми и как ги е решил ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 В отговор на Виктор 19... Преди 2 - 3 дена точно решавах много подобен проблем, Малко по темата със стъклата, защото може да му е полезно на някой.Първо, както споменах преди няколко дена при отварянве на задно лаво стъкло на кабриото, като стигна додолу и нещо издрънча и там си остана. Двигателчето го чувах, че бачка, но ни надолу, ни нагоре. Звъннах на няколко приятели и познати, но към момента на никой не му се занимаваше с такъв проблем, че при кабриата си е хамалогия да се разглоби отзад за достъп до стъклото. Дадоха ми обаче телефон на една фирма, която оправа жила и стъкла "Микрон - Доцев" в кв. Княжево се намира след колелото на 5-та трамвай 2-та пряка дясно.Закарах колата, казаха за 2 часа, че ги оправят, но имах работа и на другия ден се разбрахме сутрината да я взема. Отидох на другия ден пробвах 2-3 пъти работеше, платих (80 лв струваше има и гаранция 2 г. на ремонта) и тръгнах ...На първото кръстовище си викам да пробвам пак свалям стъклата и това задното пак дрън-тряс и спря по средата (пак се повреди) Веднага обратен и при тях за рекламация. Приеха я веднага колата без разправии, казаха наша грешка и пр. и понеже и предно дясно имаше от време на време симтоми, каквито е описал колегата (причаткване и задържане при спускане само) им казах да отворят и оправят него да не ми изиграе номер в неподходящ момент. Обясниха ми, че обикновено се чупели някакви пластмаски от старост и заради това.На другия ден си взех колата тествах всичко работи за сега е ОК. Издадоха ми гаранция и за 2-то стъкло (платих и него) За задното се оказа, че се е счупила някаква шпилка от ръжда и от там драмата.В общи линии това е на който не му се занимава да сваля кори и пр. има варианти... Да видим, колко ще издържат след тея ремонти..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beili Публикувано 4 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 При мен проблема се оправи. Скъса ми се жилото за отваряне на предна лява врата.Свалих кората отидох си купих жило,монтирах го и сглобих всичко по обратния ред и проблема с стъклото се оправи. Може би нещо в буксите при бутоните за управление не са контактували добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 21 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2015 Моя проблем с неотварящото се стъкло се оказа че моторчето ми е заминало, но има ли по лесен начин за смяната ? Понеже докато установя проблема се оказа че трябва да сваля цялото стъкло с рамката и общо взето да развия може би 15 болчета... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro88 Публикувано 21 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2015 Няма начин колега, трябва да свалиш рамката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaio04 Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 Леееко ме дразни автоматичното смъкване на стъклото на шофьора, когато натисна бутона за надолу. Възможно ли е да се ИЗКЪРТИ тази екстра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
