150hp Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 (Редактирано) Здравейте. Двигателят е 2.5 тди 180 коня. Откакто го имаме, винаги ми е правило впечатление че под 2000 оборота не може да помръдне. Бях се примирил с това и си карах безпроблемно. Онзи ден обаче, не знам какво му беше станало, но вървеше много повече от обичайното. Турбото надуваше и го усещах още от 1400-1500 оборота. Понеже карам по едни и същи маршрути, забелязах, че моторът преодолява баири, наклони и изкачвания с огромна лекота. Понеже това отпушване и поведение страшно много ми харесаха, реших че именно то е нормалното. Уви, радостта ми беше кратка. След 1-2 дни нещата се върнаха в изходно положение. Отново по-голяма тромавост в ускорението и голяма турбо дупка до 2100-2200 оборота.Отидох на диагностика, където ми казаха че всичко е ОК, но дебитомерът ми бил "зацапан". Попитах налага ли се да го сменявам, но ми казаха че на този етап не се налагало. Аз обаче искам да си върна вървежа, който е описан по-горе. Дали мудността се дължи на дебитомера, при положение че други грешки не се индикират?Не ми свети чек за грешка и никога не е светил. Нужно ли е да купувам нов дебитомер при това положение? Редактирано 5 Август 2015 от 150hp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 и aз го имaм този проблем.купих си от aутоплюс спрей зa дебитомери и го почистих имaше ефект но незнaм докогa.преди дa го почистя кaрaх мaлко с откaчен дебитомер не можех дa си познaя колaтa нaпрaво откaчaше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 5 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 (Редактирано) При мен има и още един - както си върви с 1700 оборота примерно, изведнъж си променя звука като на селскостопански трактор. Това продължава няколко секунди, след което като дам газ изчезва. Не знам дали има общо с гореописаното поведение. А ти като почисти и откачи дебитомера, забеляза ли от колко оборота започва да ти надува? Повече ли теглеше, конкретно до 2000 оборота? Редактирано 5 Август 2015 от 150hp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 мисля че от 1400 тръгвaше и дa теглеше достa повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Сензора бързо се зацапва и не е лошо да се почиства при смяна на въздушния филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buda1986 Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Здравейте,онзи ден закачихме колата на диагностика и ми показа че дебитомера не работи в нормалните норми и при мен е малко като спъната колата и ми качи разхода.Ще може ли да споделите какво беше развитието с дебитомера,има ли смисъл да го почиствам или да купувам нов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 моя след почистването отпреди 7-8 месеца не е правил проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Да ви питам... По какво разбирате, че дебитомера е замърсен? Смисъл може ли да се установи като се погледне самия дебитомер или трябва да се тества с вагком? Наскоро слагах спортен филтър на колата и дебитомера беше видимо чист. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 И моя беше видимо чист , но като го пръснах с спрея светна . Хваща много тънак слой мръсно и на пръв поглед изглежда ок но не е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
