godbg Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 Здравейте.Закупих а6-цата преди 1 седмица и до сега не мога да намеря опция за пускане на копчетата на волана.Не работи, нито един от тях, та реших да попитам, да не би да има някакъв начин за спирането и пускането йм или просто си е заминал някой модул? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 На диагностика нищо ли не излиза?може колата фабрично да е била без мулти волан и джамбаза да е сложил колкото да не е без хич Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 след удaра ли.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
godbg Публикувано 1 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 (Редактирано) Колата не е удряна момчета.Да разбирам, че няма настройка за пускането на мулти-то, дори чрез VAG ? Редактирано 1 Септември 2015 от godbg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 Закачи я на vcds и ще си каже какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 До колкото знам има два варианта - колата ти да е с модул,който не поддържа мултиволан и каквото и да правиш - няма да стане. Вторият е да си с модул,който го поддържа и да иска само активация през vag-com. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Значи и в двата случая е насаждан допълнително? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkan_ivanov Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Свали еърбега и виж дали имаш окабеляване. Ако нямаш си купуваш кабелчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 3 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 До колкото знам има два варианта - колата ти да е с модул,който не поддържа мултиволан и каквото и да правиш - няма да стане. Вторият е да си с модул,който го поддържа и да иска само активация през vag-com. Има какво да се направи при всички положения, само дето във варианта с подмяна на модул става по-скъпо.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 Или е ъпдейтвал мми-а и му е загубил кодинга... закачи я на кабел прочети греши виж кодинг, преди това е безсмислено да се коментира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
godbg Публикувано 5 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Мерси на всички.Тази седмица ще я закача пак, че преди няколко дена ходих на сервиз в АУДИ и откриха проблем с моторчето на турбото и маркуча за остатъчната нафта и направо забравих за волана.Предния собственик ми каза, че са го изключили от компютъра, иначе си е работел, за това пуснах темата, да проверя дали това е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Ей колега, ама как може да се вързваш на такива плитки лафчета - това направо е достойно за бисерите, волана си работел, ама те го изключили от компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 A де... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Може за десет секунди да си отговориш на всичките въпроси вързвайки колата на кабел... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 (Редактирано) Ей колега, ама как може да се вързваш на такива плитки лафчета - това направо е достойно за бисерите, волана си работел, ама те го изключили от компютъра.В интерес на истината на моята А6-ца като я купих също не ѝ работеше нито едно копче на волана освен лопатките за превключване на скоростите - прекодирах го с VCDS и всичко заработи, почна да услива/намалява, да сменя станции, песни и т.н. Та в този ред на мисли не се знае кой "знаещ" преди мен е цъкал по кодинга и съответно без да иска е сменил типа на волана. Редактирано 6 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
godbg Публикувано 7 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2015 Ей колега, ама как може да се вързваш на такива плитки лафчета - това направо е достойно за бисерите, волана си работел, ама те го изключили от компютъра.Било е изключено чрез ВАГ, сега вече работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 7 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2015 Въпросът е защо е било изключено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2015 Чак пък въпрос да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
godbg Публикувано 7 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2015 Защото колата е имала проблем с генератора, оставала без ток и някакъв "майстор" е ръчкал компютъра с цел да установи проблема и явно е изключил някой неща вкл. и мултиволана.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
