Ngoro Публикувано 17 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2015 (Редактирано) Втори ден чета аудизине и се самонавивам за новия франкен с миксед перкиСега остава да видим от кое перо ще дръпна кинтите за турбината без жената да ми разпише командировъчното трайнобЯ кажете друго с моите малки входящи дупки на главата ще видя ли зор в постигането на миризливите 250+ коня?Имам предвид на входящоте клапани дипките в главата които са към входящия колекторПоне ми се изясни защо слагат голям МАФНе е заради пропускливост на въздуф ами за да излъжат стенобионтния оригинален МАФ който не може да мери от повече от 220 г/с My understanding is that it has to do with the limitations of the stock sensor. The stock sensor can only read a certain amount of airflow, I think around 220 g/s. By switching to a larger MAF diameter, tuners rescale how the ECU reads the values from the sensor, allowing the previously maxed sensor to now function at higher flow rates. It's probably more complicated than that and hopefully others chime in. Редактирано 17 Септември 2015 от Ngoro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 в смисъл че се каниш на к04-015 ли да разбирам? Тесните портове при тия коне не би трябвало да ти създават проблем, ама за нагоре си трябва някое AEB за основа май. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 още чета за новия модел франкен и май ще скоча в него - MixedFlow версията от пролетта.Има още 2-3 интересни неща дето мернах в аудизине така че ако се спра на това турбо после ще спретна един DYI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Само ако обичаш ако ще пипаш нещо с нежните ти програмистки ръчички да не с рамо по-голямо от 30 см....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Ония свещи от Ауто+ ли визираш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 същите, нали знаеш какво казват за сестрата...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 (Редактирано) Аз сега пак не разбрах с тая k0-015 какви пари върви и 230-240 коня на вал правят ли се и какви модове трябват, за да върви колата добре и трябва ли нов съединител?(примерно куатро със схемата едномасов от S2... ще държи ли фронта?) Благодаря Редактирано 18 Септември 2015 от ppenchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 (Редактирано) Ето още малко обяснения занегативния ефект от големия дебиломер (МАФ) going to a bigger housing allows the sensor to read lower at the same amount of air as a smaller housing meaning a higher cap, but also have heard of issues with going to big and the sensor not doing well at lower air speeds, Така че мапера дето ще тормозя да събира всичко ще му се отели вола Пенчев аз чета че до 220-240 коня ако не правиш стартове - държи. Това на преднячка с 228 ммЧакам да ми издъхне съвдинителя да продам почти новия си демпферен маховик и ще ви кажа какво съм сложил Bosch 550cc fuel injectors and required wiring adapters. These are the latest-generation EV-14 style, superior to anything offered on OEM VAG cars.Ето малко отговори на въпросите ми за инжекторитеСегашните ми са EV6Виждал съм EV12Тия са EV14Какво значат тия простотии? Начин на разпръскване?Четох май за някакви скопени заради еконорми в калифорния та ще трябва да внимавам да не попадна на тях Редактирано 18 Септември 2015 от Ngoro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Ето още малко обяснения занегативния ефект от големия дебиломер (МАФ)going to a bigger housing allows the sensor to read lower at the same amount of air as a smaller housing meaning a higher cap, but also have heard of issues with going to big and the sensor not doing well at lower air speeds,Така че мапера дето ще тормозя да събира всичко ще му се отели вола Пенчев аз чета че до 220-240 коня ако не правиш стартове - държи. Това на преднячка с 228 ммЧакам да ми издъхне съвдинителя да продам почти новия си демпферен маховик и ще ви кажа какво съм сложил Ок, мерси. А ти явно сега се подготвяш за тея интервенции по мотора. Пиши като станат нещата, че ми е много интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 ...Сегашните ми са EV6Виждал съм EV12Тия са EV14Какво значат тия простотии?... Типа корпус на дюзата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 значи ще трябват някакви преходници ? аканооо. Отивам да гледам картинки в images.google.com тогава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 18 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Днес си говорих. Мартин от хеед по тоя повод. Дюзите, които аз съм избрал също не са плъг ен плей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 какво си избра ти? че да го изкопирам вместо да се мъча ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 19 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 S3/tt, 386кубикови, за да станат се сваля рейката надолу, не е голяма болка. Дюзи се намират за 100на марки, което си е без пари( секунд хенд де). Живи и здрави ще давам зор да хвана последните хубави дни и давам поне няколко дни газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 в този ред на мисли в коя тема се намираше един хубав списък с типа и параметрите на инжекторите за май цялата гама тръцове? Някой сеща ли се къде беше това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Аз бях изровил един пдф от бош с характеристики на всички инжектори техни ооооообаче не си го записах да се еваVectra с тия 386 кубика тавана ще ти е към 250 кс и то с клизма и duty cycle над 80%Ако съм разбрал изобщо смисъла на калкулациите на инжекторите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 в този ред на мисли в коя тема се намираше един хубав списък с типа и параметрите на инжекторите за май цялата гама тръцове? Някой сеща ли се къде беше това.В тази тема полезно инфо, благодарение на колегата HellFire http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160257&hl= Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Тази за която говоря имаше таблица с заводски вгражданите инжектори според кода на мотора. Въпроса ми е че засега в колата всичко е сток а чипа който сложих вчера е относително агресивен за пършивата 029-ка и се чудя дали няма да изтаваня смотаните инжектори? Знам че стойности над 1 бар за тая турбинка от мотопед са си таван. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 19 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Аз за моята имам съмнения за спукана топла част. Ясно е, че е рехаво търбо, но, според мен, и генерацията ми изигра лошо роля с всичките си 8 куци сгъвки. Бих те посъветвал да не караш над 1бар пик. Заводските инжектори на аеб си държат, няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 аз съм с APU и ако не се лъжа само на AGU-то бяха по-големи от моя при 150 коньовите тръцковци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Vectra с тия 386 кубика тавана ще ти е към 250 кс и то с клизма и duty cycle над 80%С 3 баров регулатор да, но може да кара с 4 и ще може да издъни още 20-30-40коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Той има и връщаща линия и регулатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkan_ivanov Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Ето още малко обяснения занегативния ефект от големия дебиломер (МАФ) going to a bigger housing allows the sensor to read lower at the same amount of air as a smaller housing meaning a higher cap, but also have heard of issues with going to big and the sensor not doing well at lower air speeds, Така че мапера дето ще тормозя да събира всичко ще му се отели вола Пенчев аз чета че до 220-240 коня ако не правиш стартове - държи. Това на преднячка с 228 ммЧакам да ми издъхне съвдинителя да продам почти новия си демпферен маховик и ще ви кажа какво съм сложил Bosch 550cc fuel injectors and required wiring adapters. These are the latest-generation EV-14 style, superior to anything offered on OEM VAG cars.Ето малко отговори на въпросите ми за инжекторитеСегашните ми са EV6Виждал съм EV12Тия са EV14Какво значат тия простотии? Начин на разпръскване?Четох май за някакви скопени заради еконорми в калифорния та ще трябва да внимавам да не попадна на тяхНяма проблеми при ниски скорости с голям хаузинг и стоковия дебитомер. Моя е от голф вр6 76 мм ако не се лъжа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 19 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Аз не се притеснявам колко коня ще извадя с ес-кови дюзи. С 4 баровия регулатор ще съм точно, колкото искам да засиля- 270-280 таван. Помпата също не ми е грижа, защото още при суопа сложих вп044ка. Следващата седмица ще знам какво и кога ще се случва. Като се почне може и да се хвана да поразпиша в темата за кабриото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
