zafirovp Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Е аз нямам печка, само ел. нагревател пък additional heater си ми е на On. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Supplementary и Auxiliary heater има, къде го четете additional heater? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eddie23 Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Ххаха Стефо прав си май Auxiliary е за печката, обърках се и аз Днес ще го снимам модула и ще го постна утре да видите как изглежда точно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Additional heater излиза като дам setup на климатроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rrrumen Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Supplementary и Auxiliary heater има, къде го четете additional heater?Supplementary какво е? Печка или нагревател? И кога се включва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 И на моята го има и мисля в големите студове включва подгрев на предните седалки. Сега не го пуска, само при отрицателна температура. Може и да греша! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 При мен е Additional Heater и има опции auto i off.Беше ми на Off сега го дадох на auto.Но реално какво прави нямам представа.Според мен или загрява антифриза или парното почва да духа веднага топло( нямам предвид горещо) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 При мен опцията е Supplim. Heater.Sent from my E2303 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Тя винаги при включени на макс.градуси започва моментално да духа топло-заради ел.парното( пробвано и лятно време при изкл. въпросна функция), за това мисля няма отношение към нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 (Редактирано) Май се оказва ,че Additional и Supplementary са електрическо парно и са едно и също и не е стандартна опция. Това го чета и от книжката, която колегата беше сканирал на български. Aux със сигурност е печка. Редактирано 2 Ноември 2015 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eddie23 Публикувано 3 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2015 Ето как изглежда при мен ситуацията с печка. Печката се включва от auxiliary heating. Отделно имам и supplement heating което прави ли нещо не знам, но си седи на ауто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rrrumen Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 При мен supplem. heat не прави нищо. Поне аз не мога да го забележа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 (Редактирано) При мен ел. нагревателя топли само на предното стъкло, докато е на Ауто.Има още една опция, каква да е разликата при централната духалка и страничната.Поне при BMWтата, от централния отвор никога не духа топло, за да не те успива.Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 7 Ноември 2015 от zafirovp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nero78 Публикувано 5 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2016 При мен A6 4F 2.7TDI около 20мин нормално каране стига 90градуса.Като загрее и започна да спускам наклони пада на 80градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 Термостат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 7 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2016 Нормално е при спускане в студа да пада температурата до към 80 гардуса, или поне и при мен е така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rrrumen Публикувано 7 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2016 Нормално е само ако термостата е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 Айде пак същите глупости мине не мине седмица две Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uomoto Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 Момци не се излагайте. Нормално е да падат градусите при наклон. Това, че вие сте сменили датчика и не ви се отразява на стрелката е друг въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 По ВАГКОМ пада, стрелката не трябва да мърда при нормални условия (не говорим за спускане от Еверест при -30). Аз като смених возилото ми падаше стрелката като карам със 150 при отрицателна температура навън. И при спускане при -3 по Люлин към София. След смяна на термостата не пада вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 Колата, като всяка една машина загрява според натоварването и няма как да не зависи от външната температура. Всичко е толкова относително, че примери могат да се дават до утре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 10 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2016 За колко време загрява е относително, но падането на стрелката не би трябвало да случва при нормални за нашата мила родина условия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
