dexter1 Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Да, същото е! Много странно капачката която е на магнита е ръждясала. Нов ли се взема или има някаква опция за заменяемост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 (Редактирано) Въпроса е какво искаш да постигнеш като звук и колко парички ти се дават. Аз лично се спрях с тоя централен говорител за сега, защото имаш говорители, обезшумяване, после нов усилвател и тн. и заминаха 10к лева. Ако ще е само за смяна без да се вманиачаваш всеки един средно висок афтърмаркет суб ще върши по-добра работа от изгорял такъв, а и от работещ стоков щото като ги сложиш едно до друго и ги притеглиш ще ти стане лошо Търсиш 25см суб на 4 ома. Гледаш го като дименсии, примерно JBL STAGE1010, Pioneer TS-SW2502S4 25см Shallow-тип еднонамотков субуфер, нещо такова. Тия по-плитките, да не ти висне надолу да ти пречи на багажника... Ако няма да сменяш усилвател - нещо еднолентово трябва да е. Редактирано 30 Януари 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 (Редактирано) При мен точно от там пращи и разваля цялата работа , с Босе съм но звучи като... Поръчах един на Херц от този линк , лесна ли е смяната ? Редактирано 30 Януари 2019 от StanTanev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Еми да, буксата може да срежеш, внимавай с поляритета, сложи две шайби, че е малко по-малък херца и си ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 (Редактирано) Вади ли добър звук Херца ? Редактирано 1 Февруари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 По-добре от оригиналния със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 аз подложих и дунапрен отдолу под говорителя и бях доволен от резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 (Редактирано) Там много смисъл няма, отгоре между пластмасите бръжди. Не ти трябва за това говорителче отдолу да го обезшумяваш от страни съм сложил порест дунапрен-лепенка такъв за да запуши луфта от по-малкия диаметър на новия говорител. Аз се чудя дали да ги сменя във вратите. После да сменя sub-a и да сложа един D Class amp, за да запазя DSP-то и MMI контрола. Иначе днес ми пристигна камерата в офиса а, модула в щатско Утре идва и кабелзац-а от куфатек мухльовците и остава само сглобяване Редактирано 31 Януари 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Днес ми дойде Херца , оказа се в кутията че има две колонки, нещо ми се струват много малки... от този линк който даде @N1995 ги взех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 То си пише, че цената е за чифт, отделно е написано говорителИ навсякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Две са и са малко по-малки от оригиналния, но свирят драстично по-добре. Оплътни с изолационна лента, от тази, която не пропуска въздух. Ето ти снимки: ей така трябва да стане: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 (Редактирано) Ясно , благодаря ще си пойграя малко, тази изолация от къде мога да е взема? Редактирано 5 Февруари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Колеги, за смяна съм на дискове , какви ще ми препоръчате ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 АТЕ, Zimmerman,или OEM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Само АТЕ, цимерман не ги бива. Жалко, че нямат power серията за 4G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 тъкмо щях да препоръчам ATE Power Disk серията, странно, че я няма за 4G. Накладки ATE Ceramic серията - не са керамични, но не цапат джантите въобще, добри са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 И аз съм се спрял на АТЕ , поне от накладките съм доволен. Мога ли да сложа по големи без да барам апарати? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Моя личен опит с ATE , е за 22 000 свършили предни накладки и износени предни дискове 1.4мм. Предните накладки им се наслушах на свиренето,половин година свирех като влак докато изчакам да се поизносят. Може да съм попаднал на ментета,не знам но се напатих и сега съм с OEM накладки и дискове отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Смятай колко е било АТЕ. Дано ОЕМ-ските да не си ги купил и тях от същото място, че и те ще са от али експреса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 7 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 4G с АТЕ не спира! Явно са доста твърди защото АТЕ накладки сложени на оригинални дискове правят дисковете на нищо за отрицателно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Кефиш понякога така като кажеш категорично. Мойто спира прекрасно с АТЕ накладките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Човека продава ОЕМ. Как да ти каже, че не-ОЕМ е по-добре или дори се доближава? Проблемът са многото търговци на авточасти и се случва да купиш АТЕ, ама не баш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 шпек жалко, че не караш C7 и не можеш да даваш компетентни мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2019 On 2/7/2019 at 9:43 AM, N1995 said: Кефиш понякога така като кажеш категорично. Мойто спира прекрасно с АТЕ накладките. Чудесно, ти си първото изключение и ще го имам предвид. On 2/7/2019 at 10:22 AM, JusttRelaxx said: Човека продава ОЕМ. Как да ти каже, че не-ОЕМ е по-добре или дори се доближава? Проблемът са многото търговци на авточасти и се случва да купиш АТЕ, ама не баш. Да продавам и какво от това? Аз не цял живот съм продавал части и определено знам какво е качеството на OEM и алтернативити много преди да имам дори идея да се занимавам с това. Също така имам досег с доста 4G още откакто излезна модела и имам определени впечатление кое, как и защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 8 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2019 Някой да кара лятото с 21 цола ? По принцип съм с 20ки но искам малко да сменя джаната и съм се спрял на ротор който ми харесва само в размер 21 цола. Как е возията с този размер и има ли голяма разлика от 20 цола ? Зимно време карам с 19 цола и спрямо 20ка разлика никва, дори ми харесва с 20 цола повече . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
