Manniakk Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 ако ти трябва диск ще ти дам моя, пък ще си запиша друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 От OLX-а една USB записвачка илиза 40 лв. И си записваш каквото искаш и през лаптопа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 А след това, как я свързваш към колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 Не я свързваш към колата, ползваш я за запис на диска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 Аз записвачка си имам, ама трябва да откача някой хард диск първо :), което си е занимавка . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA64F Публикувано 1 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2016 Колеги колата ми е А6 4Ф 2007г. , имам в жабката и AMI и changer. днес ми дойде кабел от Ибей ,който е със AUX и USB. AUX работи ,а USB не ! Моля за мнение и съвет. Приятна вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantancho Публикувано 25 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 Наскоро четох някъде, че за този комбинирания кабел, който е със USB и AUX, не можеш да ползваш едновременно и двете. Ако ползваш AUX буксата USB-то не можеш да го ползваш и обратно. Ако обаче се опитваш да включиш само USB-то и пак не работи, тогава вероятно трябва да го decode-Неш за да можеш да го ползваш. Това обаче незнам как става. Някъде из форума някой беше писал по този въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA64F Публикувано 25 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 На 27.01.2016 г. at 16:43, N1995 написа: Да, като имаш AMI това ти е кабела за усб флашка. Има кабел за айфон и тн. Колега имам такъв кабел, даже е двоен има и аукс, но не иска да тръгне usb-то, само аукс тръгва, какво може да се направи, кабелът е нов, но е от ибей не оригинален. Весела Коледа на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA64F Публикувано 25 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 Преди 7 часа, fantancho написа: Наскоро четох някъде, че за този комбинирания кабел, който е със USB и AUX, не можеш да ползваш едновременно и двете. Ако ползваш AUX буксата USB-то не можеш да го ползваш и обратно. Ако обаче се опитваш да включиш само USB-то и пак не работи, тогава вероятно трябва да го decode-Неш за да можеш да го ползваш. Това обаче незнам как става. Някъде из форума някой беше писал по този въпрос. другият проблем е, че не мога да изкарам зеленото мену Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 25 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 зеленото меню се отключва първо с VAG и след това с бутоните го отваряш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
