Bukmop19 Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 (Редактирано) Много теми има изписани за клапи, термозащити и т.н. , но моят проблем е следния: Вентилатора първоначално издаваше странни звуци, но си въртеше. В последствие не се включваше въобще и при шофиране при раздрусване на колата тръгваше вентилатора. От 2 дни вече въобще не тръгва. Реших че е от вентилатора, смених го и пак не работеше. Термозащитата (онази странна плочка със съпротивленията за различните скорости на вентилатора) явно се е прецакала (Лошото е че на защитата не се четът вече надписите та... Някой знае ли с какви характеристики е за да я сменя ? ), но не е проблем понеже 4 степен не минава през плочката. 2-та кабела към вентилатора ги свързах с крушка и като включа 4та степен си светва крушката. Проверил съм всички бушони и са здрави. Мислех че врътката за степените прави проблеми, но крушката си свети... Или вентилатора който е нов за мен, но иначе е на старо не работи или проблема не е там... Някакви идеи какво друго да проверя ? Редактирано 26 Януари 2016 от Bukmop19 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 26 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Да обновя информацията, моят вентилатор го разфасовах та изкарах четките и са много зле... А 2рият вентилатор, който купих и отново не тръгва не мога да го отворя да го видя в какво състояние е ... ротора няма какво да се направи май май, но поне четките мисля да сменя.. въпроса е къде да намеря такива четки ... (в София) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 (Редактирано) На ъгъла на Раковска и Сливница/Сточна гара/ има няколко магазина/работилници/,в които има четки,втулки и цели ротори за всякакви вентилаторчета.Отиваш с твоето и или си взимаш части и го ремонтираш сам,или го оставяш и го взимаш ремонтирано с гаранция. Редактирано 26 Януари 2016 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 26 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Благодаря Ще проверя там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 А можете ли да ми кажете характеристиките на термозащитата за да я сменя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 (Редактирано) Извинявам се ,че ползвам темата на колегата. Искам да попитам моторче(вентилатор) от Голф 3 става ли на Ауди. Редактирано 27 Януари 2016 от Даньо.Иван Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DZVER Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Извинявам се ,че ползвам темата на колегата. Искам да попитам моторче(вентилатор) от Голф 3 става ли на Ауди.Така зададен въпрос няма верен отговор!Няколко вида са,ще трябва номер за да се рабере дали са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Голфовото е BOSCHDPD 12 V 3 137 020 0211H1 819 021А моето не го знам, но колата е Б4 АБК. 93 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Имам такъв работещ вентилатор от Б4 който му трябва да пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Моят проблем се оказа както и предполагах, вентилатора. Скъсана намотка и така и така се прави сменени четки и до колкото разбрах са ми изгладили ротора понеже е имал леко задиране. Одрусаха ме 30лв, но вентилатора ми е като нов Сега вече ми остана проблема с това че работи само на 4 степен, трябва да сменя термозащитата ( за която търся с какви характеристики е ) и евентуално самата врътка има проблем понеже е отчупена част от пластмасата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=103749 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 (Редактирано) Знам за въпросната тема, но не намерих характеристиките на термозащитата, а на моята не си личат въобще Цитиране на предходно мнение! Редактирано 28 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 В момента разглеждам врътката за степените колко бързо да върти вентилатора на парното. Установих че не пластините са проблем, а пластмасовата част която побутва пластините Самата пластмаса има вдлъбнатини и по този начин пластинките не се повдигат до където трябва като се върти врътката... Сега се опитвам да възстановя пластмасовата част Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 28 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Термозащитата е 216 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Ето това е проблема на ключа. Главата на нитчетата се чупи с времето и те отпускат. След което пластинките не контактуват. И имаш само 4та степен. Аз го побългарих ето така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 28 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Супер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 28 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 А как решавате проблема с превъртащите врътки ? Не мисля че е добра идея да ги лепя защото ако се наложи да се сваля панела... няма как... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DZVER Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Голфовото е BOSCHDPD 12 V 3 137 020 0211H1 819 021А моето не го знам, но колата е Б4 АБК. 93 година.Не са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 А как решавате проблема с превъртащите врътки ? Не мисля че е добра идея да ги лепя защото ако се наложи да се сваля панела... няма как... Набутай някаква хартийка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 30 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2016 Не са еднакви.И кое по точно не им е еднакво? Като изключим единствено само буксите.Тази сутрин монтирах Голфовото и смея да твърдя ,че са абсолютно еднакви . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
