kocetoMR Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Оригиналния катализатор ми се прецака преди време,питата вътре се движи и дрънчи,махнах го и ми завариха тръба.Ако се изреже и се махне питата вътре,дали ще е по добре от колкото с тръбата или ще изгние бързо на рязаното.Незнам да го възстановя ли или да търся нов? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Все тая е дали си с тръба или след махането на питата ще си с оригиналната тръба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Преди 5 часа, kocetoMR написа: .................да търся нов? , най-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Защо искаш да го възстановиш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Или нов или тръба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diabol Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Имаш два варианта според мен: 1.Да търсиш нов катализатор (по-скъпият вариант) 2.Да купиш един резонатор и някой да ти го монтира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kocetoMR Публикувано 21 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 (Редактирано) А катализатора вътре ми е здрав,като нов е ,обаче се е скъсало мястото където се държи вътре в гърнето Препоръчайте ми катализатор марка или магазин? Редактирано 21 Март 2016 от kocetoMR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autorazsipnik Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 Преди 3 години си купих нов на този производител http://www.bmcatalysts.co.uk/ .Пасна си точно на мястото на оригиналния и работи безупречно,вече на два прегледа го тестват.Сега са под 100 евро и не знам да има по евтини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 Хубава права тръба заварена читаво ти решава проблемите срещу 50-70лв! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 Аз за 60лв сложих резонаторно гърне дето трябваше да се разпадне до 1 година. Изкара над 2 и така си и продадох колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
