stenli111 Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Здравейте, колеги колата А6,Ц4,2.3,ААР,95г,газ-бензин. Проблема се изразява в това че като дам на контакт всички лампи светват,но не се чува помпата,и като се опитам да завъртя се едно няма ток.По същия начин и на газ,и се почва едно включване-изключване на контакт докато не реши да захапе.Не винаги го прави това, но е много дразнещо и не се знае кога ще ме остави на пътя да не мога да запаля.мисля си за клеморед ама не съм сигурен,и ако е от него дали се сменя лесно някой ако се е сблъсквал е подобен проблем нека сподели за неговото решение. Благодаря ви Приятна вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Провери до помпата дали ходи ток, да не излезе, че тя нещо се базика. Преди да смениш клемореда провери на бобината на релето на помпата дали идва ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli111 Публикувано 22 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Не мисля че е от помпата,защото като паля на газ пак се получава това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Това не го бях прочел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Ако е от клемореда,той се сменя за 15 мин,чупи се в единия си край и почваш да хвърляш боб дали ще запали Нов оригинален беше 64лв преди време! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli111 Публикувано 22 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Колега dimibike може ли по подробно да опишеш стъпките по смяната на клемореда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 23 Март 2016 Доклад Share Публикувано 23 Март 2016 Сваляш таблото и от задната страна на патрона има една капачка(освен ако не са я свалили преди това и да са забравили да я сложат като мен). Издърпва се и под нея има 2 винтчета. Снимката е от 80/90, но принципа е същият. Издърпваш го към двигателния отсек и му откачаш буксата. След това магазина и нов. Били 2 вида, доколкото разбрах. Аз взех топран, който не успя да изкара и половин година, така че си вземи някакъв по-читав. Има вероятност да имаш и проблем със стартера. Чуваш ли цъкане/щракане, като завъртиш на стартер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli111 Публикувано 23 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2016 Като завартя на стартер никакъв звук не издава,ключа до края без палене. Благодаря за полезното инфо колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 23 Март 2016 Доклад Share Публикувано 23 Март 2016 100% клеморед,преди три дена го играх този филм,65лв струва новия с имобилайзер и няма заместител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli111 Публикувано 23 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2016 Всичко клони към него,ще трябва да се захващам със смяната му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Март 2016 Доклад Share Публикувано 24 Март 2016 (Редактирано) Лесно се сменя, само махаш таблото с уредите и през дупката ще видиш контактния ключ. Първо му разкачаш куплунга. После с тънка отвертка развиваш двете шпилки/винтчета и издърпваш клемореда назад. Слагаш новия и по обратния ред сглобяваш. Редактирано 24 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 24 Март 2016 Доклад Share Публикувано 24 Март 2016 Сменяй, недей се бави. Моя като се прецака не можех да си изгася колата и да извадя ключа. Добре, че стана на служенбия паркинг, та едни колега ми даде неговата кола да си купя клеморед. И както е описал VBI, смяната е лесна и бърза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli111 Публикувано 24 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2016 Благодаря ви колеги за полезната информация,като почивам се захващам със смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli111 Публикувано 1 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Благодаря на всички за помоща, свалих клемореда счупен е отпред точно където прави контакт с патрона.Сега остава да го заменя Приятен ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
