VAG COM
sp100
Здрвейте, дайте съвет какъв  VAG COM да си купя за Ауди Б6 защото виждам че има много различни модели с различни софтуери.
Редактирано от sp100
За 70-80лв. върви последната версия. Версия 12.12 е значително по-евтина - в порядъка на 35 - 45 лв. Виж тук:
https://www.olx.bg/ad/vag-com-vcds-12-12-kabel-za-avtodiagnostika-vag-kom-12-12-vw-audi-skod-ID4mlcK.html#03283d01dd
Иначе за Б6 версия 409 KKL е достатъчна. Намира за 15 - 20 лв:
https://www.olx.bg/ad/usb-diagnostika-vag-com-409-1-ID41luQ.html#ab26c62300
Редактирано от CVT
Става, за Б7 ти трябва версия 11.11 или нагоре. Аз също карам Б7 от 2005 и използвам 11.11 HEX+CAN.
Редактирано от CVT
Здравейте колеги,и аз да се похваля че се здобих със кабел KKL Vag Com 409.1 и малко CD с програма VCDS-Lite.Проблема ми обаче е че незнам как се работи с програмата.Гледам в интернет има много клипове и в ютуб,как се инсталирва първо самата програма,инсталирва се и драйвър отделно който го имам и него в диска.Но истината е че незнам дали ще се справя.Затова ви моля за малко помощ и съдействие.Аз съм от Пловдив,и ако има някой който да си отдели от свободното време  да ми помогне да инсталираме програмата на лаптопа,и после да ми се обясни как се работи с нея ще съм много благодарен.Ще съм доволен даже и чрез Team Viewer да ми се помогне с инсталирането на програмата,но със самата работа вече ще помоля някой който наистина знае какво прави защото не е шега работа това.А аз си признавам че със начинаещ в тази област,но нали знаете мерака какъв е при положение че се снабдих с такъв кабел.Да си правиш диагностика сам,и адаптаций и т.н.т.От това по хубаво няма нали?Ще очаквам помощ от ваша страна.
здравей,колега,това са инструкциите за моя,предполагам са същите и за твоя.....що се отнася до това как се работи с кабела ,започни с проверяне  за грешки в контролерите и триене ако е възможно,кодинга и адаптацията ще ги разбереш на по късен етап,защото там е много отговорно и може да се забъркаш в голям филм,аз съм от пловдив ,но в момента не съм в бг,ако те интересува още нещо питай,стига да мога ще ти отговоря.и аз не съм професионалист и моя го ползвам само ако е необходимо
Readme.BG.pdf
Configure.COM-PORT.BG.pdf
Благодаря ти колега за инструкцийте,но това е за Уйндоус XP,а аз ще работя със Уйндоус 7.Няма проблем,ще се справя.Довечера ще пробвам да инсталирам програмата с драйверите,и ако нещо не ми се получи ще пиша за помощ.
Аз ги имам драйверите на малкия диск с програмката където ми върви с самия кабел. Или трябва и някакви други драйвери? Освен тези в диска.
инструкциите са еднакви и аз съм уиндоус 7
не,не трябва други драивери,незнам твоя кабел какъв е, но моя за даго ползвам с пълната му функциалност искаше ми да се регистрира(активиращ ключ),моя го активираха фирмата от която го купих
Преди 15 часа, vladimir7979 написа:
Кабела ми е син на цвят.
Колеги,не ми позволява а инсталирам драйвера.Изписва ми Driver install failure.Защо така?
погледни това дали няма да ти помогне
Installing on Windows 7 and 8.mp4
Цитиране на предходно мнение!
Виж тази тема ако си със 64-битов Windows 7:
