Въпрос За катализатор a4 b6
ex_pupi
Здравейтв, колеги имам  дизел б6 131 коня и напоследък усещам отзад при запалване на колата миризма на сяра , което доколкото знам може да се дължи на запушен катализатор.  Не намирам някаква разлика във вървежа на колата. Къде се намира катализатора на този модел? Какво бихте ме посъветвали да го сменям ли с резонаторно гърне , ще има ли някакви проблеми с ламбда сондата . Абе като цяло дайте ми насоки, на старата ми кола го махнах и нямаше проблеми , ама..... да питам все пак
Аз моя съм го махнал преди 5 години и никакъв проблем. Сложих резонаторно гърне и всичко е наред. Моята няма ламбда сонда.
A има ли някаква промяна в звука или вървежа на автомобила. Понеже четох , че като се махне на аудито шума ще е малко по-силен и ще се чува повече турбината. И защо не сте имали ламбда сонда?
Цитиране на предходно мнение!
  • 3 weeks later...
Ламбда няма поне на 2004 AVF, преди време ми изпадна изгодно Walker катализатор нов и го смених :) Изгодно изгодно - 320 лв след като върнах онова нещо оригиналното ... иначе и резонатора е вариант, ама да е читав :)
редлагам ти да пробваш две други неща преди отстраняването на катализатора: Едното е добавките BARDAHL - http://www.bardahl.bg/bg/products/a/4574/4584/p:2 , или това: http://www.dunevmotorsport-r21.com/carbon-clean/! С добавките нещата коренно се променят, а съвсем скоро пробвах и водородното почистване и съм още по-доволен! Предложението от мен, решението е твое! Не разбрах от кой град си, за да ти предложа контакт!
Редактирано от Pafel
Преди 23 часа, герги написа:
Това карбоново почистване в Плевен ли го прави?
Да! 0876 556 155! Кажи му, че Павката те праща! Ще се разберете, може и той да дойде при теб!
  • 1 month later...
Колеги, много ме дразни какъв звук издава колата , според мен е прекалено шумна  и смятам , че е от изпускателната с-ма. Мирише на яйца сутрин , когато е студена. Въпроса е , че когато ходих да си сменям маслото преди няколко дни , казах на майсторите ми да погледнат изпускателната система и те не видяха нищо.Сега не знам дали си внушавам , че е шумна или е.  Няма ли някой колега от форума , който да е от София и да има същият автомобил (1,9 ТДИ 131 коня) и случайно да живее около Цариградски комплекс(Дружба 2) да дойде да сравним звука :)
  • 4 weeks later...
На 10.11.2016 г. at 20:56, Pafel написа:
Колега гледам че си писал че караш ауди б6 авф на него ли прави водородно почистване  ?
  • 2 weeks later...
Някой има ли идея къде могат да ми монтират резонаторно гърне на мястото на катализатора, че е изтърбушен и гърди като ранен глиган това ТДИ ? Ходих в Ем-комплект ама  явно не им се работеше и казаха, че им било малко мястото и не ставало.За Голф 5 е питането.Някой ако предложи здрав катализатор също ми върши работа.
