1.8т теч на масло и други
DogForLife
  • Отговори 214
Твърд маховик намерен. Остава да се измисли остатъка от съединителя и някакви по-корави биели, та мотора да му стане време да излиза от коша.
Здравейте, от как съм купил колата A4 AEB(близо година и изминати под 500км :hilezh:) при палене се чува звук като че има тракащ клапан. Май тия мотори принципно си ручат като кофа с пирони, но това тракане е с ниска честота, сякаш е един клапан. Сипах добавка за измиване на маслото и го смених, но траканато при палане остана. Принципно за една две минути работа на мотора изчезва, даже зимата не се чуваше изобщо. Според вас мога ли да карам така или хептен ще съсипя мотора?
Нямам идея и аз вече... Аз си го обяснявам с кофти налягане на маслото. Трака обтегача на веригата докато го напълни. Това някакъв дефект на АЕБ ли е... Уж е същия като АГУ, но много по рядко се срещат тия проблеми там (тракане, ниско налягане на маслото и др. свързани с мотора). При мен претраква като не е палена доста време (няколко часа да падне маслото). Имам случаи да си я запаля сутрин и грам да не тракне, но са рядкост. Така и още не съм стигнал то тоя клапан в масленото тяло. По-интересното е, че си карам колата вече 4-ти месец без налягане на маслото и още се движи безпроблемни. А най-забавното ще е като дойде налягането след ремонта и се разпуши турбината (най-вероятно вала вече е дъвкан от бобри ).
За това сложих каквото имаше масло за 60 кинта 4л някво и филтри champion(май български). Ако ще се разпада каруцата, поне да не глътне много още пари. На сервиза на радил под чавдар моста ги питах и ми дадоха цени за комплекти агренаж(към 400лв, ок). После за цена на труд ми казаха да питам "майстора" от сервиза. Оня държеше да види мотора. Е дигнахме капака, видя мотора и каза 350лв само труд. Та така, клапаните дупе да им е яко, масленото налягане май ще им е най-малкия проблем :hilezh:
Имам едно питане към запознатите с размерите джанти. Имам едни джанти, които са 9J и са с ЕТ60. Не съм ги пробвал, но като гледам без дистанционни фланци няма да мога да ги монтирам. Бих искал да попитам, дали някой може да каже колко дебели трябва да фланците или трябва да се мери на място.
Преди 2 часа, DogForLife написа:
... колко дебели трябва да фланците
Минимума за да не опират в шенкелите, трябват фланци с дебелина 43мм. А това според мен си е доста сериозна разлика.
Как 43мм, аз мисля, че 25мм фланци би трябвало да свършат работа.
П.П. Сега наложих джантата отпред и ляга на 100% на главината и самата гума опира в шенкела. Мисля, че даже ще мина с фланци 10мм. Въпросът е, че трябва да се пробва. Ако има някой желаещ от София с фланци от 10мм нагоре, бих бил много благодарен ако иска да проведем един експеримент.
Редактирано от DogForLife
Изодзад пробва ли?
При джанта 17-ка 7,5J ET56 с гума 225/45/17 и фланец 20мм, гумата минава на 5-6мм от шенкела, отзад на А4В5 quattro. При ЕТ 60 ( по-голямо с 4мм ) и 9J ( по-голямо с 38мм ), идва разлика 19мм от J-то и 2мм от ЕТ-то, общо 21мм, и като добавим 20мм за фланеца, става 43мм.
Това са си мойте сметки, може и да греша, ако е така, приемам го, но нека се обосновете.
Не съм пробвал отзад. Ще пробва и ще кажа резултатите.
п.п. Отзад е малко по зле работата, но е горе долу същото. Мисля, че 25мм фланци трябва да свършат работа.
  • 7 months later...
Колеги имам едно питане. Искам да мина от старото табло ( жълта и синя букси) към по-новото (синя, зелена и червена (кафява) букси).
Направил съм си една табличка кое къде трябва да отиде, но имам малко неясноти. Ако е възможно някой да сподели тези кабели в червено къде отиват?
Черпил съм информация от тук:
http://www.buckeyestangs.com/drew/tech/audi/b5_instrument_cluster_pinout/
и от тук:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/405961-Understanding-differences-between-Audi-A4-clusters-and-the-compatibility-issues
Зелено 5 - W-wire - не връзваш никъде
Зелено 6 - Tailgate - не връзваш никъде
Зелено 11 - на Жълто 5 ( изход сигнал за време / към климатика )
Зелено 14 - Electronic throttle - не връзваш никъде
Зелено 15 - Side marker light - не връзваш никъде
Синьо 16 - MIL - не връзваш никъде
Синьо 20 - ??? - на Жълто 1 ( терминал 58 )
Синьо 23 - на Жълто 9 ( терминал 30 / постоянен +12V )
Синьо 25 - на Жълто 20 ( диагностична линия К )
Действай смело.
п.п. таблото какъв номер по VAG е?
Колега много благодаря! Утре ще кажа номера на таблото. Отпоих синя и жълта букса от едно старо табло и мисля да си направя преходници за да имам бек ъп вариант. Не ги отпоих много кадърно, но утре ще ги мъча. Другото приключение което трябва да извърша е да го направя от 6 на 4 цилиндъра, но като гледах из нета, не кой знае какво.
Цитиране на предходно мнение!
Правилно, с предходници е най добре.
Остави си по-дълги кабелите между старите и новите букси,
че става една топка кабели и пречи на таблото да пасне хубаво.
Мисля да им пусна по 2 педи
Това са номерата по таблото 8D0 919 881LX ; AUZ7Z0E2730637 ; 2810105 1 1521.
Имам малък проблем със синята букса. На тези позиции няма жици:
8 - Input for outside buzzer control (currently not assigned)
9 - Input for outside chime control (currently not assigned)
10 - Low fuel level warning-output signal for Engine Control Module (ECM)
 Но пък на тези има и двете са зелена и черна уплетени:
2 - Open
17 - Open
Коледна елха е малко, но утре ще го оправя. Или аз съм объркал нещо или има леки неточности в схемата. Airbag-а и ABS-a така и не намерих къде да ги вържа, като пусна дълги светва ляв мигач, а на ляв мигач мига ABS-a (поне е намерен) и леко депресира зумера.
Понаредих кабелите по-точно, бях объркал 2-3 и сега вече е супер. Остана да свети бега( който ще го реша по-натам) и имото мига. Ако някой има идея как да се справя с него ще съм благодарен Другото което е, излиза този символ на дисплея придружен със 3 звукови сигнала и не мога да си ползвам фиса.
Кабелите за нивото на антифриза за свързани правилно към буксите на таблото и датчика също. Със старото табло не съм индикации за проблем.
Също така не разбрах как да вържа индикацията за резерва на горивото. На старата жълта букса го има, но на новата зелена 10 няма пинче? Да си го поставя ли сам?
За резерва на горивото поставяш пин, ако няма.
Относно датчика за охладителна течност, ти трябва казанче от фейслифт,
защото при тях датчика работи на обратен принцип.
За имобилайзера нямам решение, лично на моето бях подлепил черна лепенка,
под символа ( от задната страна на плаката ), защото моя имобилайзер беше IMMO-1
( в отделна бяла кутийка ). Проблеми не съм имал, макар да се появява грешка за лампата
на имобилайзера при сканиране на таблото.
Нито на старите, нито на новите букси има кабел за резервата на бензина. Нещо и нивомера за горивото не ми се струва, че мери точно. Останаха въздушните възглавници и температурата на маслото. Обаче имам кабел който върви заедно с този за налягането на маслото. Предполагам е за температурата. Лошото е, че не го намирам зад таблото. Навих си датчика и го закачих. Сега остава да намеря къде отива.
Честита коледа! Колеги колата е с компютър с 2 букси, ако взема от по-старите 1995 примерно - заедно с инсталацията, може ли да монтирам него?
Благодарности към колегата @NIKO за "новото" сърце на колицата. В крайна сметка проблема с налягането на маслото ще се реши кардинално.  След оглед на инсталацията придружаваща компютъра от старият тип с 5 букси, има изгледи да се подмени безпроблемно. Пак бих попитал, ако има някой запознат да каже за наличието на драми при конверсията.
Все пак ти вземи и го отвори мотора и го огледайте отвътре, не е първа младост все пак, използвай момента докато е навън.
