1.8т теч на масло и други
DogForLife
Здравейте, от около седмица съм собственик на Бургаската а4-ка куатро 1.8 турбо АЕБ от форума. Вчера и смених маслото и забелязах, че има теч от или около масленият охладител. Подмених пръстена за жалост със стар, но видимо в добро състояние (нямах възможност да чакам новия). Ясно ми е, че е твърде възможно да не уплътнява добре тъй като е стар (вече има нов и ще се смени в най-скоро време). Питането ми е възможно ли е да е спукан охладителя и да тече от него? Като го свалих забелязах, че О-пръстенът и доста смачкан в сравнение с другият стар който сложих, което ме навежда на мисълта, дали пък някой не го стегнал на умирачка. И дали е възможно да тече между блока и тялото на охладителя? Но не виждам тогава как ще се стича по самия него.
Другото питане ми е, по думите на предишният собственик обтегача и веригата са сменени с нови преди 3000км. Обаче като запаля сутрин на студен двигател измелва доста сериозно и после утихва и заработва нормално. Когато колата загрее прилично почукването се появява отново. Ако приемем, че са нови има ли друга причина да трака? Имал съм 1.8т и знам как трябва да работи мотора, ако някой си мисли, че си въобразявам.
  • Отговори 214
Със стар О-пръстен няма да стане. Трябва да си вчемеш нов и по възможност оригинален - към 6лв беше на времето. Тракането най-вероятно ти е от повдигачите, като загрее маслото да го изпускат по малко и да почват да почукват.
Преди 21 часа, DogForLife написа:
Сериозно изтракване при палене на студен двигател не трябва да има. При напълно загрял двигател трябва да липсва изцяло.
Причините са неизправен обтегач или ниско маслено налягане. Най-вероятно е първото. Свали капака на клапаните и го огледай (състояние на плъзгачите, действително ли е нов или най-вероятно втора употреба). Лампата за ниско маслено налягане има ли индикация?
На предишен собственик не трябва да се вярва. :razz:
Лампата има индикация която работи за сега адекватно. Това, че я нямаше на таблото е друг въпрос, но не ми се говори за това.
Утре меря налягане на маслото и взимам 20 броя повдигачи и я отварям консервата, пък каквото таковата.
Редактирано от DogForLife
Изтракване при палене на студен мотор и след това като загрее пак се появи този шум от към страната на 4-ти цилиндър е обтегача.
Минал съм по този път
Смених обтегача и веригата която се беше поразпънала и вече помен нямам от тракане.
Дано съм ти полезен.
Да, както може да се досетите, обтегача и веригата бяха сменени, но явно не на тази кола, а на някоя друга. Вече колата е с нова верига и обтегач, 20 броя повдигачи и пак притраква леко сутрин 3-4 секунди, ама не мога да се занимавам - да си трака.
Както бях казал лампата за бега липсваше от таблото. След нейното поставяне колкото и "странно" да Ви звучи тя остана светеща (ирония). И така след диагностика стигнах до под шофьорската седалка и положението е видно от снимките. Тъй като ме е страх да си ги вържа (и не знам кое къде точно), да не ме изненада бега, ако е възможно за съвет преди да ги вържа какво да проверя дали е ОК?
Преди 6 часа, DogForLife написа:
Да, както може да се досетите ......
Досетих се коя е колата ....:rolleyes: Турбината не надуваше грам като я пробвах.... Изстрадала работа беше с поддръжката. Приказки обаче много...
3-4 секунди изтракване при палене е много. Мери масленото налягане. Не е добре да се кара така колата Звездите на валовете в какво състояние бяха?
Турбината не надуваше, защото те хубаво са сменили Н75 клапана, ама някой трябва да погледне кабелите да не са скъсани. Бяха откъснати и двата от буксата. Сега колата според мен върви нормално. Какво имаш в предвид под "звезди" ? Ще и премеря днес или утре налягането. По думите на предния собственик и маслената помпа била нова (то и обтегача беше). И един зъб имаше прескочен на коляновия вал.
Ако питаш за зъбните колела при веригата си бяха ОК.
Ново 20. Даваше ми грешка за детонационен датчик 1. Реших да проверя дали е синия или зеления и се оказа, че съм с 2 зелени :) . Как може да има такива индивиди не ми е ясно. Ама и аз съм си за бой дето имам мераци и го взех тоя гроб. Ако някой му се намира син датчик и иска да го отърва от него може да сигнализира.
Продължавам си монолога. Кабелите на бега ги вързах с едно затворено око в очакване на импакта, но се разминах. Изчистих грешката и вече всичко е наред с него. Въпреки, че е цигания, изровихме един син детонационен датчик от скрапа и го монтирах. Ще го покарам 1-2 дни и ако пак изгрее грешката ще се вземе нов с нов болт. Сега остава драмата с притракването на студен мотор. Ползвах жокер от приятел, който ми каза, че в тялото на масления филтър (което е между блока и охладителя) има клапан за маслото. Тъй като имам един охладител от А6 1.8т АЕБ реших да го разгледам и не намерих такъв клапан, обаче има един отвор с резба на който няма нищо навито (а може би някога е имало въпросният клапан). Питането ми е трябва ли да има такъв клапан там или не е задължително?
Положението с резервното ми тяло е същото. Трябва да сваля и това от колата да видя дали не са го махнали пишман майсторите. А целта на този клапан е да не пада цялото масло ли?
Да обявя печелившите числа от компресионната лотария:
цилиндър 1 - 10.8 атмосфери
Цилиндър 2 - 7.2 атмосфери
Цилиндър 3 - 11 атмосфери
Цилиндър 4 - 9.5 атмосфери
По думите на предишният собственика колата има 11 и на 4-те цилиндъра. Както и смененият обтегач и верига, дисковете и накладките, и още куп други лъжи които ми насипа.
В крайна сметка имам едно не лошо купе на А4 комби куатро с газ при това, срещу 4500 лева. Честито на печелившите!
Явно си се надявал, че като е форумен автомобил е поддържан, но уви на дали! Стягай я, и карай.  А относно обтегача, и моя причуква при първо палене сутрин, но не винаги. Явно не задържа маслото в обтегача и един вид работи на сухо докато качи масло. Така си го обяснявам, и не държа да съм прав. Знаеш как се тества обтегач дали работи нали? Иначе колко трябва да са стойностите на цилиндрите ?
Обтегача е нов барабар с веригата и всичко покрай нея. Също така и 20 нови повдигача. Ще си я покарам така известно време пък ще видим. Трябва да я замеря пак с някой читав манометър, че я меря с китаец. Така и така аз не мога да стоя мирен - ще и се прави нещо силово на колата след известно време. Чак тогава ще отварям да видя какво се случва в мотора. Въпроса е, че можеше да не е толкова трагично, но уви.
преди 10 минути, DogForLife написа:
Ако не е тайна, какви пари ти стъпи обтегача и веригата? А относно мотора, до колкото знам, се слави с издръжливост. Можеш само да отвориш капака на картера и да почистиш цедката, ако има отлагания.
200 лева ми излезе комплекта с отстъпката (обтегач - Феби, Верига - оригинално вграждана, но и забравих марката и гарнитурата под обтегача). Преди тази имах А3 с АГУ мотор и бях много доволен от него.
Относно отварянето май ще е преди засилването с тия показатели. Другият вариант е да си сложа 3.5 литров кеч тенк и да си го наливам всяка сутрин в мотора :)
П.П. може даже да го модифицирам с отечка в картера с еднопосочен клапан и да не се занимавам. :D
(Всичко е в кръга на шегата разбира се)
На 12/13/2016 at 15:32, DogForLife написа:
Има клапанче ... Номерът му е 06A103175. Всичко по въпросът с тракането ще се изясни след като премериш масленото налягане на загрял до нормална работна температура двигател.
КДнес пристигна и веднага бе монтиран уред за буста. Вакуум има читав, но буст цък. Имаме 0.3 с педала до долу. Ако е възможно да ми обясните как точно се прави тест на н75 клапана с ваг ком. Възможно ли е от детонационният датчик да е проблема, че дава слаб сигнал?
След откачане макуча на гейта, днес отписах проблем със самият него и клапата в охлюва. Буста с лекота достига 0.8. Остава да проверя н75 и много ме тормози мисълта колата да не е в авариен режим заради дет. датчик.
Колега в голям филм си влезнал, като мериш коНпресия на проблемните цилиндри капни малко масло, и ще разбереш проблема в бутало/мотовилковата ли е или клапаните дишат. А за това че си отписал проблем с геита според мен си в грешка . Мойте наблюдения за тея кошове е, че като изкараш маркуча към акуратора и налягането минава 1.2-1.5 с лекота на някоя голяма предавка на 3-4 к оборота. Ако е сток ( без чип) почва да хълца след 1.А след като закачиш N75 има само един авариен режим и той е на 0.3 бара. В авариен режим влиза от дросел и дебитомер най-често.
Ми ще и се прави пълен основен ремонт на колата. Относно буста не съм и заварвал педала, а леко и подадо на 2ра само колкото да видя дали вдига налягане. Ясно е че ако я натисна ще си иде на 1.5+. Хубавото е, че след продължително каране вчера, след като спрях на празен ход светна и лампата на маслото. И от тук става ясно и притракването. Темата ще я продължа след известно време, като събера пари да отворя мотора. До тогава колкото изкара толкова.
