Счупен щуцер на радиатора
Shado
Стана студено и колата се разтече - Б3 NE e нещото.
Преди няколко дни плювна антифриз от свръзката на маркуча към термостата.
Стегнах колкото може и реших, че проблема е решен.
После протече отзад при фланеца на главата, стегнах и там.
Тази сутрин протекло от при изпарителя.
А щуцерчето на преливника на радиатора беше леко спукано. Пипнах го и се счупи завинаги.
Та въпроса ми е мога ли да карам колата с така счупен радиатор (от тук до майстора - към 10км в задръстване) - да запуша дупката на преливника с нещо примерно.
Или да си купя радиатор и да го сменям на място. Последното не е много подходящо, но ако се наложи ще го направя.
Не знам колко е концентриран.
Може и така да се е получило, щото като доливам май наблягам на него повече.
Да меря и да разреждам?
Започва да избива отвсякъде, не само от капачката на разширителния съд, защото концентрата се разширява повече при нагряване отколкото разредения антифриз. Пробвай и ще видиш :)
Аз съм пробвал с концентрат за -60... Протече откъде ли не, поне ме накара да подменя всички 20+ годишни маркучи. Разредих го до -20 и всичко е нормално.
Е, защо с концентрат, кой ти го каза това? След като караш така, дай и ние да караме! Ти може да караш и с ракия, това не означава, че и ние трябва да си хвърляме ракията в колите!
Тоя антифриз, от който са ви протелки колите...дали е добър???
Щото аз вече трета година карам с 1/5 антифриз.  А с друг такъв протичащ...след 5 лепенета на радиатор парно и две лепенета на водния....накрая проби там дето не трябва и мотора си замина.
Та по темата,  гъстият антифриз не помага толкова, щото си има формули за топлообмен.
И отделно товари водната помпа и самия ангренаж, Ако всичко се сменя по график не е проблем.
Редактирано от loshdancho
При повечето двигатели на ауди 80 водните помпи на са задвижвани от ангренажния ремък. С всичко друго съм съгласен. Аз моята години на ред съм я карал с чист концентрат зимно време поради една причина. Изпарителя не замръзва дори при палене директно на газ при -20 градуса. Проблеми не съм имал от концентрата.
Имайте в предвид, че замръзва дюзата на изпарителя, от която се изпарява течната газ. В случая никакъв концентрат не помага . Концентрата не може да стопли дюзата.  Не замръзва антифриза в изпарителя,  замръзва дюзата!
Редактирано от koko60
