Realex Публикувано 8 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2017 Аварията е на максимално.. предния ден имах проблем с паднал акумулатор.. имах съмнения, че нещо дърпа ток излишно и реших да махна клемата и да проверя на другата сутрин, какво е положението. Идеята беше на сутринта да си отключа ръчно с ключа, но и двете ключалки не искаха да завъртят в никоя посока.. реших, че е позамръзнала и да пробвам по-късно, че закъснавах за работа. Ситуацията в момента е следната.. от шофьорската страна ключа си върти спокойно, но не вдига бутончетата и не отключва, а от пътническата не иска да превърти грам. Забелязах, че на задната врата от същата страна бутона е потънал доста спрямо другите.. пробвах и през багажника, но ключа не влиза. Сега има ли вариант да отворя някак предния капак да сложа клемата и да си отключа.. да отворя някак багажника или с друга магия да оправя нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 8 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2017 Пръсни със течна смазка или спрей за ръжда във всички патрони и с помощта на ключа ги раздвижи внимателно без да ги презорваш,все един от 3те ще отключи колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 8 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2017 Сигурен ли си, че плюсовата клема не се опира никъде по корпуса на колата? Ако е така има вариант да подадеш ток. колкото да отключиш. С помощта на кабели за палене, закачени за акумулатор, лягаш под двигателния отсег, Плюсовата щипка я закачаш на голямата гайка на шалтера на стартера, а минусовата щипка я закачаш или допираш на двигателя, след което действаш с дистанционното. Запомни: трябва да си сигурен, че плюсовата клема не трябва да е в контакт с купето. п.п. гайката на шалтера е тази на която е хванат дебелия кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Realex Публикувано 8 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2017 Минуса е свален (него ми разхлабу акумулаторджията..) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Викаш един автоключар и за 50лв си вътре. Другата опция е да се правиш ти на такъв, с уред за измерване на кръвно. Подпъхваш твърдо и тънко между уплътнението на вратата и купето, помпиш и в отворилия се промеждутък с някаква тел си дърпаш ключалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 34 minutes ago, HEPBAKA said: помпиш и в отворилия се промеждутък с някаква тел си дърпаш ключалката. Има защита да се отваря с тел. Това на А6 C5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Пускай ток на стартера, или чакай да се стопли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Realex Публикувано 10 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Благодаря за отговорите! Успях да отключа с помоща на туристическо газово котлонче и награвяне около дръжката в продължение на 5-10 минути. Имах и ток да запаля спокойно.. взех си мултицет и почвам да търся проблема с тоците Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Аз на моята нямах никакви ключалки и си бях измерил една тел дето да бръкна покрай уплътнението и да си я отворя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
