mityo Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 Имах познат с такава градако 15 16....даже и чЕп имаше.... Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 (Редактирано) Да бе хора ,сериозно ви казвам при икономично каране ми гори толкова. Едвам тръгвам , избягвам да спирам за да не потеглям пак ,на място не я държа запалена. И най-ниското което успях някога беше 18. Но винаги ми гори между 20 и 24 като я карам нормално ( не се стремя да пазя нафта) , но и не я мъча постоянно. Знам ,че колата е с постоянно отворен термостат , но градско постоянно ми държи 90 градуса , сутринта примерно при шофиране в порядъка на 5 мин почва парното и почва да вдига градусите. За 10-15 мин стига 90 градуса. Но от 1 термостат разлика от 5-6 литра не вярвам . Редактирано 21 Декември 2017 от Georgi75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_FeN_1 Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 Преди 11 часа, Georgi75 написа: За 10-15 мин стига 90 градуса. Но от 1 термостат разлика от 5-6 литра не вярвам . Мани ти какво показва стрелката. Тя колата реално може да е на 65 градуса, а стрелката пак да показва 90. Нарочно е настроена така, да са спокойни хората, че "всичко е точно". Най-вероятно в термостата ти е целия проблем. Смени го и гарантирано ще падне разхода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 (Редактирано) Ще видя да й отделя 1500 лв да оправя тва. Толкова ми казаха в сервиза ,два термостата и маркучи някакви. Редактирано 22 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_FeN_1 Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 Just now, Georgi75 написа: Провери хубаво за какво става дума, че в тоя сервиз май искат да те шибат без да ти свалят гащите https://www.autopower.bg/термостат-audi-a8-limousine-4e-4.2-tdi-quattro-d1211c44.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 Маркучите били скъпи и аз като чух цената се отказах да я правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 Не знам как карате градско, при 4.0tdi ми дава 13-14/100 в яките задръствания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 (Редактирано) Е къде , одеве се ебавах с един 500 и се качи на 26 почти. Стрелката на резервоара беше малко преди чертичката за пълен резервоар Минах 51 км като постоянно я гонех и ето къде стигна Редактирано 22 Декември 2017 от Georgi75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 сменяй термостата , ама в друг сервиз искай оферта и тогава виж как е разходът Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 23 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Колеги , проблема е в термостата. Днес пътувах от София до Варна. Докато излезна от града темперстурата беше към 80 градуса. Като се качих на магистралага рестартирах разхода и не се качваше над 8 със 130-140. Когато падна температурата до 60 грядуса разхода се вдигна до 10-11 със същата скорост и реших че така и така дюзите пускат повече нафта , поне да стигна по-бързо. Цялата магистрала я взех със 170-180 разхода беше 10.5. Но от софия до Варна не се качи темперстурата до 90 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2017 За временно решение може да ползваш картон пред радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Този картон няма ли да изгори ако вдигне 90 градуса ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Слагай спокойно температурата на самозапалване на хартията, 233 градуса по Целзий Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Преди 1 час, Georgi75 написа: Този картон няма ли да изгори ако вдигне 90 градуса ?? Лошото е, че се забравя после градско да се свали картона...и като се освятка за прегряване....може да е късно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Тоя термостат някой може ли да покаже как изглежда, че бях чел някъде че се сменя едва ли не цял "елемент" в който е термостата, и е бил цифра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Термостата не е скъп ,труда бил голям и затова искат 200 лв за труд :D. А колега да питам въобще има ли място как да се сложи този картон щот в ауди всичко е оплътнено до сънтиметри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Място винаги има! Въображение трябва..... Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
